Адекватный усилитель начального уровня
Смысл в том, что синусы по одиночке дают около 7 гармоник, а два синуса, поданных одновременно, дают не около 14 гармоник, а под 40 гармоник.  А музыка это большее количество синусов. Пытаюсь этим объяснить свое предпочтение усилителей  с малым количеством транзисторов
Изменено пользователем Dominno
Я знаю в чем смысл. Только осциллом (китайским, за 15-30тыс) мерять мнтермоды - это не совсем то, для чего он предназначен.
Гармоники в электросети посмотреть еще можно
6 часов назад, Dominno сказал:
universum.ms14
Во как! Думал что это фото макета!
Ласкающий слух нежный звук:
У ЭФ "Электроника Б1-01" параметры были получше. Наверное.
1_cr.png.490396e5ddcb34ae15134d29cadd7733.png2_cr.png.95e2b92b6c3641281f2918afc4a7a5bf.png
С уважением В.
Рад что доставил Вам удовольствие.На этом форуме очень опытные радиоинженеры с дорогими измерительными приборами  готовые продемонстрировать свой высокий  уровень. Теперь буду слушать музыку через мультисим и осциллограф))
31 минуту назад, Dominno сказал:
Какая-то неоконченная фраза.
Желаю Вам неутомительных мультисимбилянтов :rolleyes: и яркой осциллографической картинки:dance2:на любимых композициях!
С уважением В.
21 час назад, Dominno сказал:
Никто не подавал два синуса (400 Гц и 1 кГц) на вход многотранзисторных усилителей? На осциллографе очень интересная картинка получается - под сорок гармоник.
 Номиналы  приведены к оригиналу
это чё очередной ушник ретро при таких позорных мощностях  с такой искажухой  или конструкция для начинающих для развития двигательных навыков паяния плат а там питалово 75 вольтей и укусить может нехило)))))))) ? 2030 таким в руки !)))
Изменено пользователем decoder
14.10.2019 в 16:56, Dominno сказал:
Два синуса 400 Гц и 1 кГц   ( каждый по 12,5 Вт на выходе)
на вход многотранзисторного усилителя,  например Nataly
( режим АВ,  ток покоя транзистора ВК 55мА , питание усилителя + - 35в,   т.е. в сумме те же  70в на которых ранее моделировался Universum )
На хорошей звуковой карте проверил свои уши. Ну, вот, после 14 кГц синус не слышу совсем, прям реально - тишина, чего и всем советую проверить. После 16 летнего возраста верхний диапазон резко начинает сокращаться. Ну вот реально, парни, не надо тужится десятками килогерц. Кроме того, обратил внимание, что многие на советской акустике пытаются поймать THD десятые и сотые процентов при искажениях АС более 2%.
Сколько раз уже обсуждали, искажения усилителя и искажения АС - совсем разные вещи.
А как вы убедились, что ваша связка ЗК+УМ+АС воспроизводит частоты выше 14 кГц также линейно, как и остальные?
41 минуту назад, Trisector сказал:
Еще один усилитель, автор Г.Крылов, который ,не только измерял, но и слушал. Усилитель на современных комплектующих дает THD менее 0.1%, при потрясающей простоте и приемлемых для 90 % реальных , современных потребителях усилитель. Предложу, новичкам, желающим сотворить собственноручно хороший усилитель
mk8802.ms14
Любителям "посимулировать"  есть моделька
АС не было, ЗК, плюс наушники. ЗК проверена не только приборами, Наушники, поверьте мне, не дешевые.
Прежде, чем спорить, возможно просто включить синус, и реально послушать свои уши. По моему мнению, эта ветка развивается по схеме "усилитель для усилителя"/ Продал  больше десятка японских усилителей на дискретных элементах, 80-х годов с THD три нуля после запятой, не звучали они. Очень похоже, по звуку наTDA 7294. Думаю, уши лучше глаз в этом вопросе. И субьективизм это хорошо. Ведь каждый строит усилитель для своих ушей. Хотя да, многие для глаз, и цифр на измерительной аппаратуре. И это тоже хорошо.
14.12.2019 в 02:33, Dominno сказал:
Кстати да в наушниках у многих так ,нужно попробывать немного посмещать  наушники ачх сильно меняется
Да и с АС такое тоже есть немного голову повернул совсем другой звук
Я до 15-16 слышу,но выше 16 Кгц уже на нескольких Вт явно чувствуются аж бошка болеть начинает хотя ничё не слышно вроде
Вот очень много людей говорит сравнивает и слышит разницу в усилках, но почему не видно схем для устройств переключения усилков?
Ведь для корректного сравнения усилков надо чтоб быстро переключать и  управление дистанционное было,иначе забудеш где сидел на диване да и голову зафиксировать хотяб в момент переключения на другой усилитель
То что мощность усилков надо идеально выровнять это наверно всем очевидно
Да и реле (да вот теже платы защиты) при каждом срабатывании сопротивление плавает может 20 мОм а может 100 быть ,для схемы переключения реле надо хорошие найти(ну либо на 100А и больше:D)
Изменено пользователем blak566
уточнение
Как вариант проверенный годами Leak30+/Leak70 собрать
У меня 300 руб детали на канал в оффлайне стоили.
19.07.2019 в 19:33, Ремирович сказал:
Каким должен быть первый усилитель, который бы хотелось собрать самому?
Я не заморачивался собирал УНЧ Зуева из Радио №11 1984г., было это правда в 1990г. Заработал сразу. Потом еще делал разные варианты, больше из "любви к искусству" чем по обходимости. Зуева делал 2 раза, все запускалось сразу. Symasym хороший то же. ПУБЛП простой и сходу рабочий (недавно делал). Из Apex простые совсем это AX6 и AX11, AX12. Кстати, все это время периодически разные фирменные аппараты были на руках от Одиссея до Pioneer_ов всяких , все самодельные звучали не хуже,  даже лучше.
Тут кто то правильно заметил, акустика нормальна будет кусаться по цене больше любого усилителя, даже если делать самому. Толковые драйверы стоят недешево (совсем).
Изменено пользователем AlexanderTRX
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
