Адекватный усилитель начального уровня
Пока не занимался, надобности особой нет. Разве что ради популяризации могу собрать. Тем более и плата не особо нужна, навесом можно собрать...
Хорошо буду собирать. Транзисторы самые мусорные из тумбочки. Пред на кт3107а,  кт602.  Выход на кт814б\815б, кт835б\805б.
радиатор, подложки:
Выдался вечер начал паять. Прелесть этой схемы в том что оконечник может работать автономно и независимо от предусилителя. Собрал, проверил, всё работает.
Ток покоя примерно 100ма. В качестве источника питания служит импульсник на 24в. с Али...
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
9 часов назад, тимвал сказал:
Ход ваших действий мне нравится :)
Ждем окончательное резюме.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
01.08.2019 в 13:22, Ulis сказал:
Недорого и неплохо играет вот так вот.
Полевики взять попроще - IRF540/9540
Себестоимость - копейки и нет дифицитных деталек.
prostoj_usilitel_zvuka_na_polevyh_tranzistorah.jpg.f9af39bf79e9ff87b8c75a498f5126fa.jpg
R2-C3 в схемах на NE5534 мало кто ставит. А напрасно ))
С1 и С4 тоже взять потолше - 100~220uF
Заинтересовала ваша схема, может статья есть или описание с параметрами? Себестоимость действительно заманчива.
Просто схема у меня. Не помню где взял.
По симулятору выходная мощность 12 ватт на 4 Ом при 1KHz/THD 0.012%, 20KHz/THD 0.11%
Для обычных полевиков типа 540/9540 в смещении надо поставить что то другое, с падением повыше - около 3.1 вольт.
Скрытый текст
31.07.2019 в 19:32, Falconist сказал:
если ОУ - НЕ германиевый, то это просто профанация "теплого германиевого звука" :D
И ещё, почти:
Есть ещё ВПРЛ-56, а также "Маяк-202", "Юпитер-202", ... и др. с "полудифкаскадами"...:D
С уважением В.
Дособрал до полного усилителя. Получил примерно 7 ватт на 8 омах при КНИ 0,4% Для столь мусорных транзисторов и питании всего 24в. в общем не плохо.
Столкнулся с двумя проблемами.
1. возбуждается предусилитель.
2. работает хорошо только на нагрузку 8 Ом. На 4 ома не хочет, сразу сильные искажения.
Первую решил добавив во второй каскад резистор в эмиттер и конденсатор в ОС с коллектора в базу. Со второй пока не разобрался.
Буду пробовать менять режимы и нагрузки каскадов. Возможно параметры подрастут...
Пока схема такая:
  • 1 month later...
1 час назад, Alex_63 сказал:
При питании 70в
Uрр=50В? Печальное зрелище... Это что - МУ с умощнённым выходом?
Плохо видна картинка.
Внизу 1,2кОм? Сколько на Б левого Т? Или уберите С2, или добавьте в его Б резистор сопротивлением =R11 (?) к шине питания!
С уважением В.
ПС. Модельку бы... Пока перекуриваю мог бы пошалить...
Схема из магнитофонов 3-го класса, 70-ых годов )))
В германии она ниче так играет кстати тоже. Только второй транзюк УН-а кремниевый надо - побыстрее он.
Edited by Ulis
10 минут назад, Ulis сказал:
Есть Onkyo 2008 года сделан в Японии, THD 3 нуля после запятой, покупался за $1500 но слушать его менее приятно чем Мелодию 103.))
Edited by Dominno
Так я не против. Я даже за - что бы было приятно. Хоть от детекторного приемника
Никто не подавал два синуса (400 Гц и 1 кГц) на вход многотранзисторных усилителей? На осциллографе очень интересная картинка получается - под сорок гармоник.
    • осциллограмму чего? флуктуаций "сферического коня в вакууме" ? Какой сакральный смысл снимать крупным планом название осла и вырезать положения регуляторов? Вы хвастаетесь его наличием или Вам все-таки требуется  помощь по схеме?
    • Я пришёл сюда советоваться, а не читать критику своей конструкции. У вас во всех ответах на всех темах одни критика.  Покажите фото своих конструкций и осциллограммы.
    • Оно актуально при питании < 5 В, когда VD3 закрыт. Предполагаю, к маячку предусмотрены какие-то внешние опции. Будете включать с закороченным полевиком, имейте в виду - на непрерывном свечении светодиод вылететь может, а закорачивая транзистор пинцетом, пробьете его при размыкании.
    • @Kirss попробуйте перевести драйвер в режим стабилизации напряжения. Раз даташита нет толкового, можно поставить пороговый элемент (стабилитрон) + оптопару, которую подключить в цепь обратной связи управляющей микросхемы. ХЗ какое будет быстродействие у такого ИИП, возможно придется бороться с самовозбуждением... Зарядка для телефона вряд ли позволит поднять выходное напряжение более чем в  2 раза... хотя бы потому, что отраженное ограничено напряжением пробоя ключа в горячей части Если все так сложно и плохо, можно купить готовый ИИП на неск. Вт за 200 р типа такого и не заморачиваться со схемами и прочим...
    • Пытался шунтировать емкостями. Дополнительную нагрузку небольшую вешал (в разные места). Для ЛМки всё по даташиту ставил. Бестолку. Я грешу на "изолированный драйвер". Вход с выходом драйвера ни как не связан. Сказать честно, не понял как перевести в источник напряжения. Китайский даташит не очень информативен, моих познаний не хватает. для Falconist. Обычно так и делаю. Но здесь место очень ограничено! Это коробочка в стену монтируется в стандартную электрокоробку. Меня
    • Вы пришли сюда спорить? Спорте.Но не сомной. Родной усилитель какой был? С самоосциляцией или генераторный?
    • У зарядки для телефона выход = 5в. Маловато будет для двенадцативольтового реле.
