jebbyk
Симулятор логических схем
Попала мне тут в руки очень интерессная книжка Чарльза Петцольда - "Код" И очень захотелось поэксперементировать с  логическими схемами.
Logisim не удовлетворил производительностью, плюс некоторые схемы из книги (например какой то из навороченых триггероов не работал как надо, что делало невозможным построение ОЗУ на логических элементах)
Какой софт могли бы посоветовать для моих экспериментов? Скорее всего всевозможные переходные процессы, задержки, шумы, напряжения, и токи мне не нужны (но я не уверен, возможно какой то из этих параметров (задержки и шумы к примеру) действительно сильно влияет на работу логических схем и процессоров).
Требования:
- Возможность построить процессор (хотябы самый простой, хоть как в самой книжке - по большому счету 4-х битный программируемый калькулятор с общей памятью для команд и данных))
-Возможность симулировать его работу на приемлемой скорости (у logisim ограничение 4 килогерца, в принципе терпимо, но он написан на java что наводит меня на мысль, что где то можно и побыстрее)
-Желательно для Linux, но если нет вариантов, то можно и на Windows
-Возможность создавать из нескольких элементов модули (как в logisim) и потом их вставлять в  другие схемы
Edited by jebbyk
1 hour ago, jebbyk said:
захотелось поэксперементировать с  логическими схемами ... Какой софт могли бы посоветовать для моих экспериментов?
А попробуйте сразу например Quartus альтеровский. И редактор схемный удобный, и симулятор корректный, и входные сигналы удобно в графическом виде задаются. И учебников по нему навалом. Заодно и не "в ведро" работа уйдёт - и навык потом сможет пригодиться - на плисине реализовать. А там глядишь и HDL освоите...
    • У меня только 7 УНЧ в работе, 3 в проекте. До аудиоманьяка точно не дорос.
    • И что если кофе в стакане горячий, то можно обжечься
    • Почему?  Половину обмотки 241  виток мотать проводом d1=1,8mm до 110 В, остальную  d2=2.47mm  . Либо наоборот, сначала толстым проводом, потом тонким, не знаю как лучше. Так не прокатит?
    • Схема узла защиты
    • Мне еще нравилось про то, что нельзя сушить кота в микроволновке. У Задорнова, вроде, было.
    • Алексей, всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Рискуем догнать маразм американцев, когда в инструкциях на стиральную машинку, например, стали писать : нельзя подвергать стирке домашних животных!
    • Расчет сомнения не вызывает. Вообще ничего сомнения не вызывает. Это просто интерес, вопрос без подвоха. Смотрите, попробую еще раз объяснить. Берем одни и теже исходные данные, но считаем разными методами. Получаем в результате то, что при расчете по сливному методу, волновое сопротивление всегда ниже, чем при расчете по без сливному методу (при одинаковых исходных данных). А раз, как вы говорите, уменьшать волновое сопротивление относительно расчетного допустимо (вы сами ранее говорили почему это так исходя из принципа работы схемы), то почему бы не уменьшить волновое сопротивление без сливного варианта до значения соответствующего сливному варианту. Зачем? Просто для того, чтобы пользоваться одним и тем же расчетом для обеих случаев.  Возьмите ту модель, что показывали ранее:   И вместо указанных в схеме номиналов (полученных по вашей без сливной методе), используйте вдвое меньший номинал индуктивности и вдвое больший номинал емкости (как по калькулятору слева) и посмотрите/покажите что изменится.
  • Модуль камеры OV7670 640x480
