Симулятор логических схем
Попала мне тут в руки очень интерессная книжка Чарльза Петцольда - "Код" И очень захотелось поэксперементировать с  логическими схемами.
Logisim не удовлетворил производительностью, плюс некоторые схемы из книги (например какой то из навороченых триггероов не работал как надо, что делало невозможным построение ОЗУ на логических элементах)
Какой софт могли бы посоветовать для моих экспериментов? Скорее всего всевозможные переходные процессы, задержки, шумы, напряжения, и токи мне не нужны (но я не уверен, возможно какой то из этих параметров (задержки и шумы к примеру) действительно сильно влияет на работу логических схем и процессоров).
Требования:
- Возможность построить процессор (хотябы самый простой, хоть как в самой книжке - по большому счету 4-х битный программируемый калькулятор с общей памятью для команд и данных))
-Возможность симулировать его работу на приемлемой скорости (у logisim ограничение 4 килогерца, в принципе терпимо, но он написан на java что наводит меня на мысль, что где то можно и побыстрее)
-Желательно для Linux, но если нет вариантов, то можно и на Windows
-Возможность создавать из нескольких элементов модули (как в logisim) и потом их вставлять в  другие схемы
Изменено пользователем jebbyk
1 hour ago, jebbyk said:
захотелось поэксперементировать с  логическими схемами ... Какой софт могли бы посоветовать для моих экспериментов?
А попробуйте сразу например Quartus альтеровский. И редактор схемный удобный, и симулятор корректный, и входные сигналы удобно в графическом виде задаются. И учебников по нему навалом. Заодно и не "в ведро" работа уйдёт - и навык потом сможет пригодиться - на плисине реализовать. А там глядишь и HDL освоите...
