Sign in to follow this
Guest SHIV
Проблемы при отладке в Atmel Studio 7
Guest SHIV
Добрый день. Изучаю программирование AVR по статьям DI HALT. С самим программированием проблем нет, а вот со студией на каждом шагу. Вот та статья. Код компилится, прошивается и работает. Проблема только при дебагинге в студии.
Tools->tools settings-> mask interrupts shile stepping = FALLSE
Atmega8->Toolchain->AVR/GNU C compiler -> Optimization = None
Пробовал ставить Atmel Studio 6 - не помогает.
Использовал как родной компилятор так и WinAVR - не помогает.
Итак, суть проблемы. Программа в фоне мигает светодиодом, по прерыванию окончания приема по UART изменяет состояния светодиода в зависимости от того что лежит в UDR. Оk. Вот крутиться желтая стрелочка в цикле while при нажатии step over , я тыкаю бит RXC. Если я в окне Disassembly бесконечно тыкаю step over - ничего не происходит, то есть я хожу в цикле от метки до rjmp. Если я в окне main.c тыкаю step over, при следующем тыке после установки бита RXC бит снимается, но стрелка из цикла не выходит. То есть все также крутиться там. Если я устанавливаю breakpoin в обработчик прерывания - алилуя, он заходит в прерывание, но самое интересное тут только начинается. Код прерывания:
ISR(USART_RXC_vect){
	switch(UDR){
		case '1': PORTD |= 1 << LED_GREEN; break;
		case '0': PORTD &= ~(1 << LED_GREEN); break;
		default: break;
 Пытаюсь натыкать '1' в UDR а он говорит НЕ ДАМ! Квадратики просто не хотят тыкаться, а если меняю 0x00 на 0x31 он тут же сбрасывает регистр в ноль. Ммммм падла. Ок, в UDR ноль, значит просто перескочит на default. Он то перескакивает, да вот только флаг RXC не сбрасывает. В смысле? Возвращается в главный цикл, но флаг жи есть. Он обратно в прерывание, но вот во второй раз при выходе из switch флаг сбрасывается. ЧТО? Флаг должен сброситься когда происходит чтение UDR, по крайней мере мне так пацаны во дворе сказали. Идем в даташит и видим When interrupt-driven data reception is used, the receive complete routine must read the received data from UDR in order to clear the RXC Flag, otherwise a new interrupt will occur once the interrupt routine terminates. Пацаны не соврали. Ок, смотрю asm.
 LDI R30,0x2C		Load immediate
 LDI R31,0x00		Load immediate
 LDD R24,Z+0		Load indirect with displacement
Ну вот, UDR (0x2c) читается. Atmel Studio, am I a joke for you? Так вот на втором проходе прерывания, на строчке LDD R24,Z+0 флаг таки сбрасывается. Если ручками вовремя в регистр R24 0x31 подставить то даже case работает.
Что это и как это понимать?
Резюмируем:
Почему студия не переходит в прерывание сама, а только если в прерывании брейкпоинт стоит?
Почему я не могу поменять состояние регистра UDR в окне I/O (кстати не только его, еще некоторые биты в других регистрах, они вроде бы не зарезервированы)?
Почему флаг не сбрасывается с первого раза?
Есть хорошие альтернативы Atmel Studio без таких приколов?
Почему так сложно?
У меня студия с такими настройками джае не компилирует) Ставлю минимальную оптимизацию.
Дебаг внутрисхемный или симулятор?
Guest SHIV
Со включенной оптимизацией отладка еще более баганная, volatile не спасает. Симулятор. Камень прошиваю - все работает как часы, только время показывает...
Надо очень внимательно читать даташит на предмет изменения регистров. Впрочем, даже чтение даташита иногда не гарантирует результат. Я с новенькими Attiny встрял  - выяснилось, что ошибка в даташите.
https://www.avrfreaks.net/forum/attiny817-spi-interrupt-flags-if-not-cleared
В обработчик прерывания симулятор не заходит. Надо ставить бряку.
    • Генераторами стабильного тока принято называть устройства, выходной ток которых практически не зависит от сопротивления нагрузки. Он может найти применение, например.в омметрах с линейной шкалой. Величина коллекторного тока транзистора V2 определяется отношением Iк=0,66/R2.Например, при R2, равном 2,2 к0м. ток коллектора транзистора V2 будет равен 0,3 мА и остается практически постоянным при изменении сопротивления резистора Rx от 0 до 30 к0м. При необходимости величина постоянного тока может быть увеличена до 3 мА, для этого сопротивление резистора R2 необходимо уменьшить до 180 Ом. Дальнейшее увеличение тока при сохранении высокой стабильности его величины как при смене нагрузки, так и при увеличении температуры возможно лишь при использовании трехтранзисторного генератора, показанного на рис. 2. При этом транзисторы V2 и V3 должны быть средней мощности, а напряжение второго источника питания - в 2...3 раза больше напряжения питания транзисторов V1, V2. Сопротивление резистора R3 рассчитывается по вышеприведенной формуле, но дополнительно корректируется с учетом разброса характеристик транзисторов.
    • Доброго времени всем. Уважаемый @FonSchtirlitz прослушал в наушниках представленный вами ролик, разрешите высказать свое мнение. По мне "высоких" слишком много, сильно "цыкают", " низкие" частоты, такое слуховое впечатление, воспроизводятся уже не столько динамиками сколько ящиками.  Для корректного сравнения наверное лучше  привести ролики с звучанием одного широкополосного динамика в щите или в открытом ящике, наверняка есть и с двух-трехполосным разделением такие АС,  в которых по идее не должно быть так называемой "интерференционной каши", а ФИ, ЗЯ, ТКВП, ОНКЕН, Рупор и т.д. , конечно не мне дилетанту говорить вам об этом,  совершенно другое АО  и по моему мнению сравнивать их с ГИ некорректно. Интересно каким микрофоном делали запись и какова стоимость данных АС. Почему представленный @Artem Ivn  материал вы считаете бахвальством?  Человек сделал своими руками, снял видео и АЧХ, выложил , что бы люди ознакомились, тем более в соответствующей теме, что в этом нехорошо или не правильно мне не понятно. Я бы с удовольствием посмотрел и послушал, пусть даже через ютуб, ваши наработки и совсем не считал бы  такой материал бахвальством с вашей стороны.  На данный момент времени у меня ГИ ( в аннотации под видео есть небольшой фото отчет об УМЗЧ, кому интересно посмотрите) звучание которых меня устраивает, ""хора мальчиков или воробышков" в них нет, звучание очень гармоничное, к стереоэффекту тоже претензий нет, нижний регистр полностью устраивает.  Да габариты конечно не маленькие но на то оно и АО щит, были самодельные АС лабиринт на Сонидо SWR 250, по габаритам были  тоже "солидные", если правильно помню высота 1400мм, глубина 500мм, ширина 460мм, а по весу под 60кг,  места тоже занимали не мало, правда пришлось продать их из-за жизненных  обстоятельств. Я не адепт  чего то  с утверждением типа: "Только широкополосные дины, только лампы, только без ОС или наоборот только  транзисторы, только многополоска и т.д и т.п." по моему мнению все имеет место быть кроме того, что стреляет и убивает. Слушая по все тому же пресловутому ютуб, много слушая,  причем ролики с хорошим качеством записи, я не могу отделаться от ощущения, что практически все АС  в корпусах гудят или бубнят,  и как я понимаю, из-за корпусов. Возможно это глупое занятие, такие прослушивания и оценки, но другой возможности услышать другие АС у меня нет. Может быть я просто привык к звучанию щитов ГИ в которых установлены  не дорогие советские динамики и данные динамики не такие плохие как утверждают некоторые участники форума,  по крайней мере цена - результат  несоизмеримы, я тоже не ожидал, что от таких недорогих, доступных пока еще, головок можно получить такой отличный результат.
    • ВАу! Может попробуете объяснить неучу? А впрочем не нужно, всё равно не сможете.
    • Учите мат часть прежде чем писать... И читайте внимательно выше... средняя точка гуляла до этой схемы, по классическому варианту, и прочтите не только меня выше но и других людей...
    • Частота то какая? Чтоб дроссель не грелся , его надо мотать скруткой(литцендратом). Например я мотаю проводом 0,14мм в 20-40 жил, в зависимости от мощности на выходе. И дроссель почти не греется даже на 1000 ватт(RM14).
    • всем привет помогите пожалуйста найти  datasheet на микросхему a2c53402059
    • Интересно, каким образом? А вообще, чтобы вам помогли, потрудитесь нарисовать читаемую схему, указать номиналы элементов и выложите её тут.
  • Покупай!
