Проблемы при отладке в Atmel Studio 7
Гость SHIV
Добрый день. Изучаю программирование AVR по статьям DI HALT. С самим программированием проблем нет, а вот со студией на каждом шагу. Вот та статья. Код компилится, прошивается и работает. Проблема только при дебагинге в студии.
Tools->tools settings-> mask interrupts shile stepping = FALLSE
Atmega8->Toolchain->AVR/GNU C compiler -> Optimization = None
Пробовал ставить Atmel Studio 6 - не помогает.
Использовал как родной компилятор так и WinAVR - не помогает.
Итак, суть проблемы. Программа в фоне мигает светодиодом, по прерыванию окончания приема по UART изменяет состояния светодиода в зависимости от того что лежит в UDR. Оk. Вот крутиться желтая стрелочка в цикле while при нажатии step over , я тыкаю бит RXC. Если я в окне Disassembly бесконечно тыкаю step over - ничего не происходит, то есть я хожу в цикле от метки до rjmp. Если я в окне main.c тыкаю step over, при следующем тыке после установки бита RXC бит снимается, но стрелка из цикла не выходит. То есть все также крутиться там. Если я устанавливаю breakpoin в обработчик прерывания - алилуя, он заходит в прерывание, но самое интересное тут только начинается. Код прерывания:
ISR(USART_RXC_vect){
	switch(UDR){
		case '1': PORTD |= 1 << LED_GREEN; break;
		case '0': PORTD &= ~(1 << LED_GREEN); break;
		default: break;
 Пытаюсь натыкать '1' в UDR а он говорит НЕ ДАМ! Квадратики просто не хотят тыкаться, а если меняю 0x00 на 0x31 он тут же сбрасывает регистр в ноль. Ммммм падла. Ок, в UDR ноль, значит просто перескочит на default. Он то перескакивает, да вот только флаг RXC не сбрасывает. В смысле? Возвращается в главный цикл, но флаг жи есть. Он обратно в прерывание, но вот во второй раз при выходе из switch флаг сбрасывается. ЧТО? Флаг должен сброситься когда происходит чтение UDR, по крайней мере мне так пацаны во дворе сказали. Идем в даташит и видим When interrupt-driven data reception is used, the receive complete routine must read the received data from UDR in order to clear the RXC Flag, otherwise a new interrupt will occur once the interrupt routine terminates. Пацаны не соврали. Ок, смотрю asm.
 LDI R30,0x2C		Load immediate
 LDI R31,0x00		Load immediate
 LDD R24,Z+0		Load indirect with displacement
Ну вот, UDR (0x2c) читается. Atmel Studio, am I a joke for you? Так вот на втором проходе прерывания, на строчке LDD R24,Z+0 флаг таки сбрасывается. Если ручками вовремя в регистр R24 0x31 подставить то даже case работает.
Что это и как это понимать?
Резюмируем:
Почему студия не переходит в прерывание сама, а только если в прерывании брейкпоинт стоит?
Почему я не могу поменять состояние регистра UDR в окне I/O (кстати не только его, еще некоторые биты в других регистрах, они вроде бы не зарезервированы)?
Почему флаг не сбрасывается с первого раза?
Есть хорошие альтернативы Atmel Studio без таких приколов?
Почему так сложно?
У меня студия с такими настройками джае не компилирует) Ставлю минимальную оптимизацию.
Дебаг внутрисхемный или симулятор?
Со включенной оптимизацией отладка еще более баганная, volatile не спасает. Симулятор. Камень прошиваю - все работает как часы, только время показывает...
Надо очень внимательно читать даташит на предмет изменения регистров. Впрочем, даже чтение даташита иногда не гарантирует результат. Я с новенькими Attiny встрял  - выяснилось, что ошибка в даташите.
https://www.avrfreaks.net/forum/attiny817-spi-interrupt-flags-if-not-cleared
В обработчик прерывания симулятор не заходит. Надо ставить бряку.
