Guest Илья
ЭПРА для линейных люминисцентных ламп Т12 200 вт
Guest Илья
Добрый день!
Вообще, есть желание собрать свой солярий.
Есть решения в интернете на ЭМПРА. Но они мне не понравились.
Я уже придумал решения на УФ лампах 25 и 40 вт с подходящими для этого недорогими ЭПРА.
Но только лампы эти маленькие (52 и 60 см) и маломощные. Поэтому их нужно будет много (и ЭПРА тоже много). А по цене они ненамного дешевле нормальных больших УФ ламп.
В идеале хочется сделать на нормальных больших УФЛ лампах для солярия (колба Т12 длина 180-200см мощность 100-200 вт)
И на нормальных ЭПРА
Есть готовые решения, но они дорогие. Из найденного в наличии около 3000р за один ЭПРА на две лампы.
Посмотрел, там, вроде, небольшие платы с небольшим количеством элементов.
По ощущениям, всё это не стоит своих денег.
Вроде, сам готов такое спаять.
Еще возникла идея (скорее всего плохая) несколько маломощных ЭПРА (18-40вт) на одну лампу (100-200вт) подключить.
Соответственно, несколько вопросов интересует
1)Может ли кто-то подсказать схемы с элементами для самостоятельного изготовления ЭПРА на лампу (колба Т12 длина 180-200см и мощность 100-200 вт)
2)Может ли кто-то подсказать недорогие готовые ЭПРА для лампы (колба Т12 длина 180-200см и мощность 100-200 вт)
3)Можно ли подключать более оного ЭПРА малой мощности на одну лампу большой мощности
УФ лампа отличается от ЛДС лишь наличием у последней люминофора на внутренней стороне колбы. Ну, может быть, состав газа внутри и материал стекла немного отличается.
Электрически же они идентичны. Поэтому можно применять обычные, недорогие ЭПРА для ламп дневного света, никаких "спецальных" ЭПРА не требуется. Соответствующей мощности, разумеется.
Это вам только так кажется. Но если "сам готов такое спаять.", то берите и паяйте. Схемы не секретны и есть в Гугле. Потом расскажете, много ли удалось сэкономить на этом.
Электромагнитный дроссель к каждой лампе, плюс стартер. Или применить дросселя для двух ламп.
Они, как правило, дают жесткий пуск и сокращают жизнь ламп. Нормальные эпра делают на спецмикросхемах типа IR2161, которые обеспечивают плавный старт и другие рекомендации. Почитайте на форумах аквариумистов, которые используют дорогие фитолампы. Где-то на Радиокоте была хорошая схема, я по ней собирал, стоит на балконе, запускается и в -20 и в жару. Они не сложные, но там не "несколько деталей". А если заказать платы в Китае, а не травить самому, то может и имеет смысл
Бери энэргосберигайки на 120 ватт,вынимай из них потраха и запускай свои лампы.Недавно распаливал таким ДНАТ 250ватт,вполне неплохо работает.
    • By Марк Рау
      Дайте плиз схему Электронного Высокочастотного ПРА для лампы ДРИ 400 ВТ
    • By Shtaket
      Всем здрасте,
      От прежних хозяев осталась пара люминесцентных ламп мощностью 100Вт каждая и пара ЭПРА так же мощностью 100Вт каждая. ЭПРА имеют два входа и два выхода (фаза и ноль на входе и пара проводов на выходе), видимо запускали лампу ДНаТ. Подскажите пожалуйста, можно ли при помощи всего этого сделать освещение? Будут ли работать люминесцентные лампы и как всё это соединить?
    • Guest чебурген
      By Guest чебурген
      Приобрёл китайскую эпра. На две лампы. Из него выходит четыре провода: два белых и два чёрных.
      Незнаю как подключить. Ни на корпусе ни на коробке ни бумажки с инструкцией ничего нет. Поиски в сети успехом не увенчались, максимум что сообщают то что в комплект входит четыре провода разных цветов. Это я и сам вижу, как мне подключить их? Не сгорит ли прибор если подключить неправильно?
      Эпра FL2x18-40 FOTON.
      http://svet-con.ru/Lamp/detail.php?ID=39690
      Помогите пожалуйста.
    • Guest Igor1
      By Guest Igor1
      Здравствуйте!
      Попытался задать вопрос в теме "Импульсный блок питания из ЭПРА", но получается так, что переписку веду сам с собой.
      Прошу помочь разобраться с проблемой недостаточной мощности ИБП.
      Отчего-то ИБП из ЭПРА 20 Вт КЛЛ собранной с учетом изложенного здесь: http://www.ruqrz.com/?p=2641 выдавали до 12Вх2А=24Вт с параметрами: Uх.х.=15 и Uнагр.(2А)=12В.
      ИТ припаивал непосредственно к повышающему дросселю.
      Попытка собрать подобный ИБП на электронном балласте 1х30Вт 0,13А под лампу Т8 (на плате написано RXD2299A) не приводит к положительному результату.
      При намотке вторичной обмотки до Uх.х.=36В (после выпрямителя со средней точкой + дроссель + керам. конденсатор + электролит. конденсатор), нагружая на лампу 24В/10Вт, остается на выходе 13В, иногда с мерцанием лампы.
      Подключил другой ИТ (феррит и первичная обмотка от ИТ для галогенок): Uх.х.=18В (после выпрямителя со средней точкой + дроссель + керам. конденсатор + электролит. конденсатор), нагружая лампой 12В/21Вт на выходе остается 5,5В.
      Все измерения дублируются двумя приборами: цифровым китайским тестером DT930В+ и лабораторным Ц4311.
      Плат ЭПРА RXD2299A у меня 3 шт, все выдают примерно одинаковый результат.
      На этом фото мой ЭПРА 1х30Вт 0,13А под лампу Т8, под обозначением RXD2299A. Выполнен на менее мощных транзисторах 13003, но он и сам на 30Вт, а не на 40 Вт. У него несколько отличающаяся схема, кстати, схематично уже включающая в себя имеющиеся "дополнительные" конденсаторы 5,6нФ х 1000В (справа перед дросселем) или 0,047мкФ х 630В (крайний слева, по схеме к нему параллельно подключен резистор 120 кОм), которые при установке перемычки на выводы 3,4 оказываются включенными последовательно.
      По идее, достаточно оставить один из них, и убрать резистор 120 кОм, а к выводам 1,2 подключить ИТ... но как уже писал, ни 10 Вт, ни, тем более,
      30 Вт эта конструкция не развивает.
      Кто подскажет, где "зарыта собака"?
    • By ForonEus
      Доброго времени суток всем
      У меня такая проблема: есть несколько светильников для натриевых ламп высокого давления ДНаТ. Стоят они в теплице, значит. Так вот, некоторые из этих светильников начали быстро убивать Plantastar'ы, очень дорогие ДНаТы от Осрама, специально для растений делаются. Наши отечественные ДНаТы, кажется, работают, но нет гарантии, что они проживут долго. Видимо, какие-то параметры, выдаваемые светильниками, перестали отвечать требуемым параметрам. Так вот, вопрос: как можно их замерить?? Рабочая частота напряжения в районе 130-150 кГц, никакой мультиметр это не выдержит. Стало быть, нужен осциллограф? Но для зажигания лампы подается кратковременный импульс в 4-5 кВ (потом выравнивается до рабочих 230В), какой осциллограф это выдержит?? Подскажите, как быть, какое можно добыть оборудование для измерительных работ в таких условиях. Также, возможно, потребуется измерение тока. Точные параметры мне должны предоставить завтра.
