Евгений346513
Переделка светодиодной фары 24в на 12в
Переделка светодиодной фары с 24в на 12в.Подскажите какой элемент схемы не позволяет зажечь светодиоды от 14 Вольт. Горит начиная только от 18 Вольт.
"Элемент схемы" здесь совершенно не при чем. Суммарное падение напряжения на светодиодах больше входного напряжения.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Ставьте повышающий импульсный преобразователь.
4 hours ago, Евгений346513 said:
какой элемент схемы
Скорее всего, светодиод. :D. Их там 6, обычно рабочее напряжение для белых - чуть более 3В, вот вы и получаете 18. Скорее всего,  они включены последовательно, раз фара рассчитана на 24В. Надпись СР 18 вверху может это подтверждать, но не факт. Более точно можно сказать, если срисовать схему.
Понял. спасибо за ответы.
А подскажите еще такой момент.Если куплю повышающий преобразователь для зарядки ноутбуков от бортовой сети 12 в.он как раз регулируется до 24 в.Выдаваемая мощность 100 мА.Он сможет разжечь фару?
Извиняюсь не 100мА а 100 Вт
Да. На всякий случай посмотрите мощность фары, но вряд ли она больше 100Вт
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
    • Сгорела сборка полевых транзисторов.
    • Поэкспериментировал с колечками. На какую ножку лучше одевать. Если одеты на исток. То помех на выходе меньше, но зато на затворе твориться чёрте-что.   Остаток несущей на выходе.   Если одеть на сток.То на затворах намного лучше....   Зато на остатке несущей бардак. Это с делителем на 10.   А вот без колечек вобще.   Остаток несущёй на выходе. Вот такие блин дела....
    • Вообщем провел замеры. Сопротивление не меняется во включенным или выключенном состоянии, оно показывает обрыв, то есть внутри контакты разомкнуты. Если попытаться дуть со всей силы в трубку, то контакт замыкается и сопротивление близко к 0. Если мерить напряжение, то во включенном состоянии там 5в. Если дуть изо всей силы в шланг, то напряжение падает до 0в. Не могу понять, как оно понимает отсутствие фильтра и скидывает мощность... Принцип работы мне кажется следующим, если фильтр забит, то значит создается достаточное давление на замыкание датчика и он отправляет сигнал на моторчик что чистит фильтр, так 3 раза, если давление не падает, то снижение мощности до минимума... А как оно понимает отсутствие фильтра? Неужто по сопротивлению на моторчике для очистки фильтра? И как сделать, что бы микроконтроллер думал, что все нормально, сделать пару отверстий в шланге?)
    • Скандал вчерась был, я так и не посмотрел его. А горячего в стране завались. Шиес, арест шамана, губернатор Хакасии... Дохрена интересного- а времени смотреть нету, удаётся только слушать в гараже, через акустику с телефона. Есть и такие пророки.
    • В ООС лучше поставить 2 резистора в послед или в параллель, чтобы мощность его получилась 0.5 Вт. Лучше туда вообще ставить точные выводные с низким ТКС. Но это не здесь, а на будущее.
    • @finn32 спасибо за плодотворные наставления
