Запускается ли свич NetGear ProSafe M5300-28G3
Доброго Вам. Кто то имеет опыт с NetGear? Мне нужно определится кирпич это или девайс.
При включении загорается только 4 индикатора 10Gb линии, индикатор Power и ему подобные не горят. Логика подсказывает что он не загружается, может подвисает ждет чтото.... Я ждал 5 мин и отдал на сохранение, пока не рассчитывался. Есть опыт с Cisco, там видно что да как...
Прикол в том что я могу протестовать только в транспортной компании, включив в розетку, подключать пк нельзя, не хочется взять кирпич.
Изменено пользователем Hardwarest Кирилл Топал
В общем предположительно таки кирпич, вообще ничего не горит. Из мануала:
Power
Solid  green:  The  power  module  is  present,  is  supplying  power  to  the  switch,  and  is  working  normally.
Blinking  green:  The  power  module  has  failed,  and  system  power  is  being  supplied  from  the  RPS,or  the  RPS4000  is  in  EPS  mode.
Solid  yellow:  The  system  is  in  the  boot-up  stage.
Blinking  yellow:  System  boot-up  has  failed  or  there  is  some  other  failure.
Off:  Power  is  disconnected.
Fan Solid  green:  The  fan  is  operating  normally.
Solid  yellow:  The  fan  has  failed.
Off:  No  fan  is  detected.
