ремонт САИ-190 "защита первичной цепи"
трансформатор заменил взяв с донера "салютион 180" сварочный апарат запускается, но висит в защите. Подскажите с чего начать поиск заранее благодарю.
Изменено пользователем Ivanov_Alesha
Как понять запускается ? Горит сетевой светодиод и крутится вентилятор ?  Это лишь говорит о том , что запустилась дежурка  и не факт что она выдает то что нужно . Вы приборами куда нибудь "тыкались"  ?  Замена силового трансформатора , да ещё не с аналогичной модели очень чревато ...  Вы хотя бы индуктивность сравнивали ?
 Ivanov_Alesha,
очень глупо полностью цитировать свое собственное сообщение.
хоть ты и новенький, но головой думать надо...
для этого нужно иметь в ней МОЗГИ :lol:
Даже ЕСЛИ, пусть и будет так - намотать пару обмоток поверх - дело 5 минут ... а ТУПО тыкать трансформатор? Да и НЕ ВЕРЮ я , что он неисправен и ОБОРВАНЫ обе отмеченные обмотки. Это ламерское гониво, а не диагностика.
дежурка была востановлена, питание подает. Выход 24v через стабилизатор 18v на управления. питание на шим контроллер нету, ищу. Трансформатор нагрел разобрал, востановил обрыв, проверил сопротивление разное, соответственно и индуктивность. поставил наместо родной.
