Proteus D-trigger со срабатыванием по фронту
Экспмерементирую со схемами из книжки "Код" Чарльза Петцольда.
Сначала делал все в логисиме, пока не встал на моменте, когда из восьми Д-триггеров со срабатыванием по фронту собрали счетчик. В логисиме он не работал, т.к. на выходе каждого  триггера получалсчя неопределенный сигнал - ни ноль, ни единица. Плюс логисим медленный был, т.к. написан на джаве, максимальная частота симуляции была 4Кгц, а реальная и того меньше оказывалась.
Перешел в по этой причине в протеус, т.к. не придумал как можно обойти этот прикол с неопределенностью. И обнаружил что тут тоже самое происходит.
Почему по умолчанию в проводнике идет не 0 а неопределенное число? Как это можно исправить. Изза этого в  дальнейшем становится невозможно реализовать более сложные схемы из книжки.
ПС я все собираю на примитивах, т.к. меня покачто интересует устройство Процессора на логическом уровне.
Это его кишки
Вот Первый на старте не определенный. Но достаточно один раз Clk-шнуть и выходы определяются (как на втором)
А вот откуда я эт все взял
27287978_m.png[/spoiler]
Изменено пользователем jebbyk
Потому что у Вас четное количество инверторов. Уберите или добавьте один.
Эмммм... Дак схема  такая)) один иинвертор подключен к первой части триггера а второй инвертор ко второй части)
Spoiler
Честно говоря, это было первое предположение, возникшее у меня. Возможно, что я и неправ, но чудес ведь не бывает. Что-то как-то не так соединено.
Я таки на  гуглил решение.
Для того что бы все заработало нужно было в самом тригере перекрещивающиеся провода (которыми NOR-ы соединяются) пометить лейблом BS=0 который при старте устанавливает значение 0 в проводнике.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
