Ремонт усилителя Pioneer A-656
Бодрейшего всем здоровья.
Ищу ответы у многоуважаемых форумчан по таким вопросам.
Имеется данный усилитель который упал на "лицо". В результате чего плата регуляторов была разбита, сломаны так же все резистры (ВЧ, НЧ, Баланс). Переключатель колонок System A или System B сломан.
Усилитель работает без проблем.
Непонятно вот что:
- какие виды защит присутствуют в усилителе ?
- как происходит задержка включения реле (какие элементы принимают в этом участие)?
- как перекомутировать схему, так чтобы включалось реле System A или реле System A и System B ? (выход на наушники не нужен) ?
- присутствующие виды защит желательно сохранить
Спасибо за ответы.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий.
Файл со схемой прилагаю. Можно редактировать в любом графическом редакторе (рисовать, удалять и т.п.).
https://drive.google.com/open?id=1BKYmtbs8ehloZznHIIE8hwf4B0DAhW9x
Вы напрасно думаете, что на эти "простенькие" вопросы ответят, тем более в песочнице.
Кст., на некоторые Вы можете попытаться ответить самостоятельно, если приложите усилия.
Да я и сам как бы вроде немного понимаю. Но все таки вопросы остались :(
Куда переместиться, чтобы получить ответы :(
Изменено пользователем dimonUA
В раздел "работа"  - возможно кто то согласится искать мануал, переводить его и разбираться со схемой. Но это не бесплатно.
Делаете дубликат поломанной платы, перемещаете на нее детали с поврежденной.
можно и родную собрать на суперклей и перемычки ... я много лет назад так ТВ-филина поднимал после падения - все вдребезги - и ничего - собрал ... вот, например - как бита была ПК
Непонятно вот что:
А при чем тут это если:
Нашел на просторах интернета вот такую защиту. Мне подходит для установки в Pioneer (реле установленные в Pioneer 24 Вольта).
Вопрос следующего характера:
- как запитывается реле?  (на плате есть контакты  IN  +V  (висит в воздухе), GND (земля) и OUT (соединен с катушкой реле)).
- на плате стерео варианта IN идет на резистор 10 кОм другой IN идет на резистор 12 кОм (почему они разных сопротивлений)?
Спасибо.
Защита стерео.lay Защита.lay Защита.txt
расскажет этот ролик:
Усилитель Дорофеева. Часть 2 - Схема задержки включения и защиты АС.
Описан принцип защиты от БРИГ и выбор компонентов
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
