Схема магнитолы
Товарищи, всех приветствую. Нужна схема для такой магнитолы. К сожалению схему так и не смог найти. Честно, не помню, какой компонент там был(скорее всего стабилизатор). Помогите схемой пожалуйста. Спасибо.
По запросу в гугеле DC-DC TO263-7  куча вариантов. Без схемы - только рисовать по плате, свериться с даташитами, выбрать подходящий. А если нет ОС по  напряжению, то смотреть даташиты того, что этот стаб питает. Короче, без схемы - только к мастеру.
А если сам - ищи в инете фото внутренностей, смотри по маркировке шасси , мож там разглядишь маркировку. Схему вряд ли найдешь
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
А если сам - ищи в инете фото внутренностей , мож там разглядишь маркировку. Схему вряд ли найдешь
Спасибо за ответ. Я уже не один день ищу схему, т.к. стаб был утерян не мной(я то его и в глаза не видел), но главное, начало положено. Еще раз спасибо за ответ.
Попробуйте тут спросить: https://remont-aud.net/dump/car_audio/toyota/no_name_china_modul_yc_002_bdj_1m_2d_r_v1_4_1/348-1-0-15693?lkbM8Y
Под шлейфом могут быть указаны дополнительные серийники по которым можете еще поискать на удачу.
Модель какая?
Если нет модели, и лень опрашивать автомобилистов у кого такая стоит, то:
1) Рисуем схему обвязки пропавшей микросхемы.
2) Смотрим к каким микросхемам идут напряжения от нее.
3) По даташитам восстанавливаем напряжения питания.
4) Подбираем по даташитам нужную микросхему, (в этом корпусе их не много)
5) Если шаг 4 не сработал, то собираем самопальный источник с нужными параметрами.
В общем успехов вам в решении вашей трудной задачи!
Много опыта и незабываемые ощущения во время этого процесса... :drinks:
Спасибо за подсказку, обязательно так и сделаю. К сожалению под шлейфами ничего нет, с обратной стороны написано только это. И модель усилка yd-7388.image.png.d68dddbe99524c1876ba1fd4c053eae2.png
9 minutes ago, Armenn said:
Модель какая?
К сожалению нет модели, только что-то похожее на модель(фото 2), спрашивал у многих, не имеют понятия. С рисованием схемы обвязки проблемы, плохо этим владею...
спрашивал у многих,
Вам сначала на форум караловодов...
Значит пришло время обучиться. :yes: Берем бумажку и рисуем детали, которые попадаются на дорожках. Если не знаете обозначений, то подскажем.
laboratornaia-rabota-po-distsiplinie-inz
Это действительно нонэйм аппарат. Вам дали правильную ссылку.
Ну и вот вам еще вариант для поиска. Тут есть тип корпуса.
что там написано
Где?
@ROMMo
У нее же вроде 5 ног, а не 7.
Шайтан, ошибся! :shok:
По разводке вроде подходит... Только она 5в на выходе дает, а там еще делитель вроде стоит повышающий.
47 minutes ago, Lexter said:
Это как?
Ну вероятно чудом
@Pernal ,нашел? Могу дома посмотреть в подобной ушатанной китайчатине
Это как?
6 нога подключена через делитель. В результате этого на выходе напряжение выше.
Добрый день. На чип н дипе точно есть, я думаю все же эта Тык. Я еще конечно поищу, может подобная найдется в рассыпухе.
Нужно фото крупным планом места где стоит микросхема (верх низ) с высоким разрешением, так чтобы вошли два дросселя..
Так чтобы дорожки было видно и соединение резисторов.
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
