Здравствуйте. Сегодня под конец рабочего дня принесли сварочник на ремонт. В общем симптомы такие: при включении все нормально и на выходе напряжение 65 Вольт, внешне внутренности осмотрены и ничего подозрительного нет, но как только начинаешь варить, даже на минимальном токе, то нет дуги и слышно как вентилятор обдува снижает обороты. Линия питания в норме. Подскажите где копать, сам не электронщик, но думаю дело в силовой части, может релюха плавного пуска подгорела
Проверить реле проблема? Мыслишь правильно.
Ок. Утро вечера мудренее)
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
никогда не мог понять ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ вот такие САНТЕХНИКИ лезут в серьезную аппаратуру?
И еще - ДУМАЮТ - на основании ИЗМЕРЕНИЙ, а ты просто ТУПО ГАДАЕШЬ ... и если начнешь по советам с форума делать аппарат - просто убьешь его.
а завтра - скажут корову оплодотворить .... ввиду отсутствия быка?
В каждом сантехнике живет ребенок, который ХОЧЕТ поиграть в МАСТЕРА. И когда бабахнет тогда, может быть, некоторым  и дойдет что не все так просто устроено. И в лучшем случае он попадет на бабки, а то и вовсе аппарат уже не восстановить. Жалко конечно аппарат что достался для опытов такому "МАСТЕРУ". Диего, не из того начал осваивать электронику и подсказка тебе ничего не даст, нужно начинать с простого.
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Путь в электронику может быть разным. У кого-то интерес возникает раньше знаний и стимулирует дальнейший рост. А кто-то получает академические знания, осваивает массу учебников, сдает экзамены, получает диплом (некоторые даже кандидатами наук становятся), но задается потом вопросом: нахрена это мне было надо? И не может даже утюг починить. Или тазик залудить. Потому что не его это. Кстати, откуда вы узнали, что топикстартер - САНТЕХНИК? Магический кристалл?
В данном случае, почему бы вам, с вашим опытом не направить любознательного: измерь то, измерь это, почитай вот эту книжку. Даже меньше букв набирать пришлось бы. Вместо этого создаете ощущение, что у вас деньги кончились, а последнего клиента молодежь уводит. Вопрошающим просто по рукам бьете.
Ну и еще оффтопее. Давно известно, что когда человек говорит "не могу понять" это означает: "не хочу понять".:D
ТС, что там с пусковым реле?:)
он знает КАК его ДОСТОВЕРНО проверить? Он уже читает про ЭТО? А я даже случай тут подобный описывал...
 Старое пусковое реле в мусорном бачке, новое установлено, сварщик доволен:rolleyes:
7 hours ago, Диего said:
новое установлено,
такое же?
3 hours ago, Диего said:
Абсолютно
а нужно выбирать ток коммутируемый - поболе оригинального и качество реле - повыше.
Была такая методичка по ремонту давно. Там было сказано, что если один из десяти мелких транзисторов неисправен проще заменить все, нежели выпаивать и проверять кажный. И там же закон Мерфи упоминался, что неисправный транзистор будет последним. :)
Posted (edited)
 Старое как минимум 7 лет отслужило
Edited by Диего
    • Все проще - наличку отменят.
    • А почему Вы их покупаете на Али а не в Чипе? Они там тоже фейк?
    • Не обращайте внимания на меня. Я только начал и у меня прозрения)). Если нужно удалите сообщения. Я пойму и выводы сделаю.  Но про БТ я бы по читал ибо гугл такая помойка и форумы без шапки в которой все собрано модераторами не возможно читать
    • См. зелёный график изменения напряжения смещения ВК. 1    Исходный вариант. 2    Вариант с более стабильным напряжением смещения ВК.       Как реализована термостабилизация тока покоя ВК при изменении температуры?
    • Купил очередной мультиметр китайский. Выбрал с частото метром и и конденсаторы измеряет. На сколько точный незнаю но понял из за чего с катушками долбался. Оказывается керамика что 0.033 mF продается повсеместно на самом деле 0.024 mF. Это жестоко ребята, как в этой стране могут ракеты летать точно с таким разбросом Правда пересчитал на емкость что тестер показал сразу все сложилось и собралось В принципе сразу отпали вопросы про витки катушек
    • Так ведь она вам тоже не нравится - мощность мала. Когда до мощности желаемой доведёте, он тоже козу не удержит. А надёжная  для биполярных ключей схема защиты будет посложнее самого электронного трансформатора.
    • Короче эта тема муть....))) и лучше не заморачиваться с КУ. вернуть обратно номиналы на место и всё..  Или если совсем делать нечего идти изучать микрокап рисовать там схему и крутить эту оос по всякому и смотреть что там на выходе меняется, а не брать с потолка.. Или лучше поставить КУ как в оригинальной схеме Ланзара что тут собирают???
