Как называется штекер универсальных БП?
axptnorkyw
Всем привет.
В некоторых универсальных блоках питания имеется штекер на 2 вывода (в который вставляются другие штекерные насадки из набора).
Образец БП, где видны штекер и насадки, прилагаю.
Хочу купить такой 2-хвыводный штекер. Искал-искал-искал везде (и в реале, и в Интернете). Не могу найти.
Может, кто-нибудь знает, как этот штекер называется, маркируется? Где он продаётся? Может, есть у кого-нибудь конкретные ссылки на такой штекер?
Спасибо.
Изменено пользователем axptnorkyw
Зачем искать какую-то экзотику и обеспечивать себе геморрой в будущем, если в любом магазине можно купить стандартный коннектор за копейки ?
On 7/22/2019 at 4:13 PM, Dr. West said:
Зачем искать какую-то экзотику и обеспечивать себе геморрой в будущем,...
Я думаю, что это не экзотика, т.к. половина универсальных БП с таким штекером идёт. Думаю, что он много производится и продаётся во многих местах, просто я не могу его найти, потому что не знаю его название.
..., если в любом магазине можно купить стандартный коннектор ...
Стандартный коннектор не позволит питать устройства с разными гнёздами (а только с одним), не позволит менять полярность.
... за копейки ?
Дело не в деньгах.
Если бы это было так, то и темы этой не было.
У этого разъема штырьки и отверстия разной толщины, так что менять полярность тоже не получится. Решается переключателем на адаптере питания.
Spoiler
У такой насадки одинаковые оба штырька, поэтому её можно двумя способами вставить в искомый штекер. Этим и достигается смена полярности. Переключателя в адаптере питания нет (и мне предпочтительней найти нужный штекер, чем модифицировать адаптер питаний, добавляя в него переключатель).
Показанные на рисунке переходники я, разумеется, рассматривал. Но меня разочаровала невозможность сменить полярность.
