pribor458
Куплю изделия: КПС-0,5-38, ЭРРТ-01, ФЭУ-102, КЭП1-18,5-0,5-2У2, КМ-600Д, 112ТМ1, МК1-66, УВПМ1-125, МИ-176, РИС-Э2М
Куплю изделия:
Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
Реле-регуляторы ЭРРТ-01
Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
Контакторы КМ-600Д
Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
Контакторы МК1-66 (220В)
Устройства программно-временные УВПМ1-125
Магнетроны МИ-176
Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
Россия, Москва:
Конт. тел. +7-495-260-12-54
Украина, Львов:
Конт. тел. +38-050-410-57-87
pribor458@gmail.com
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Циркуляторы полосковые ФЦП2-7
      Модули СВЧ 1ГИ11/01-1
      Магнетроны МИ-176
      Лампы генераторные ГУ-88А
      Суперортиконы ЛИ-236
      Россия, Москва:
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-067-327-59-08
      pribor458@gmail.com
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Магнетроны МИ-99А
      Лампы генераторные ГУ-96Б
      Микровыключатели Д3031
      Лампы генераторные ГУ-23А
      Россия, Москва:
      Украина, Львов:
      pribor458@gmail.com
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Микропереключатели МП-10В  500-1000шт.
      Клистроны усилительные КИУ-102
      Магнетроны импульсные МИ-513  20шт.
      Кнопки 2КР
      Видиконы ЛИ-501-1МК
      Тиратроны ртутные ТР1-6/15  45шт.
      Триоды 1504-Г  52шт.
      Лампы генераторные ГМ-4Б
      Распределители ГА163Т/16
      Конденсаторы КП1-12А 4кВ 10-1200пФ
      Лампы генераторные:
      ГУ-39Б-1
      ГУ-61Б
      ГУ-71Б
      Микросхемы 590КН13 (золото)  100шт.
      Лампы генераторные:
      ГМ-4Б
      ГУ-68А
      Реле электромагнитные ТКЕ54ПОДГ
      Фильтры перестраиваемые ФФЛК3-5
      Конденсаторы:
      ЭЭВК-0,8-10У3
      ЭЭПВП-0,8-10 У3
      Магнетроны МИ-176  40шт.  дорого
      Россия, Москва:
      Украина, Львов:
      pribor458@gmail.com
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • Всегда можно отличить "на слух", если сам, лично ЭТО впаял, или точно знаешь, что именно ТАМ стоит. Самое забавное, что измерения не показывают абсолютно никакой разницы. Ни в искажениях, на в АЧХ. ни в чём. Но, мы СЛЫШИМ, ибо ЗНАЕМ.  А дай любому "слухачу" штук 5 абсолютно одинаковых, непременно наглухо закрытых коробочек, с одной и той же схемой, но с разными конденсаторами. Ни один безошибочно не определит, где что. Человек внушаем, приборы - нет. Вот и не видят они никакой разницы. А человек прочитал, где то, или сказали ему, что разные конденсаторы "звучат" по разному. Те "мясистие", эти "позвонче". А третьи, вообще, "ватные". И начал он паять и пробовать. И удивляться - неужто только я один не слышу? Поднапрягся малехо - и, услышал! И стал всем рассказывать. Дескать, не хуже других.
    • @Игорь 333 Игорь! Вот небольшая инструкция по проверки УНЧ сигналом прямоугольной формы. Импульс на выходе должен быть идеальной формы, без завалов фронтов и различного рода иголок-выбросов. Как проверить УНЧ сигналом прямоугольной формы.rar
    • Полевой транзистор низковольтный, на затвор конденсатор и резистор. Примерно как тут, только полевик нужно поставить и низковольтный (хоть irlz44, с порогом 2.5 Вольт). И конденсатор с резистором поменять местами. Вместо реле - светодиод (с ограничителем тока). В конце яркость будет плавно угосать, и потом полностью обесточится.
    • Знающие люди подскажите пожалуйста, необходима миниатюрная схема на 4-6 вольт - выключение светодиода через 10-15 минут после замыкания цепи.
    • Или кто-то невнимательно читает даташиты   72МГц более чем достаточно для таких расчетов. Хотя, в кокосе и 407 может мало быть...   Во-первых, в ФУОЗ оно нафиг не уперлось, а во-вторых, та же 103 серия это тоже умеет.
    • Не зря, они только такие и бывают, но это лишь ЧАСТЬ БП. А ухмылялся я, если честно, про проверку блока питания.
