Простой ФУОЗ на STM32
По механической части-не проще сделать диск в трамблер на вал. расположить датчик с магнитом  (или оптопару) вертикально (снизу-сверху диска) Да и прорезей можно сделать определенное количество по необходимости.
Как обычному обывателю понять что отрабатывает программа (таблицы нет, графиков тож, мененжер)
Прошивки в Нех?
Иначе чем лучше данное устройство аналогичных, размещенных и на этом сайте?
13 часов назад, vech сказал:
Нет, не проще - уже делал такой вариант. Минусы 1. плохая точность из-за люфтов в трамблере 2. если система вдруг по любой причине перестанет работать в дороге, то невозможно будет перейти на штатное заводское зажигание из-за переделанного трамблера. Возить с собой запасной трамблер - плохой вариант, придется вынимать переделанный ставить запасной да еще потом настраивать его заново, да к примеру где-нибудь в поле ночью...
Увы, никак. Данная версия ПОКА рассчитана на не обычного пользователя.
Прошивки в Нех?
Прошивки не только в HEX но и в BIN, а также в исходниках на C в приложенных архивах.
Оно ничем не лучше и не обязано таковым являться, оно просто другое (STM32). При его разработке я преследовал цель - сделать СТАТИЧЕСКУЮ раздачу искры на ОДНОМ датчике холла с ОДНИМ магнитом,  который выпускается серийно и повсеместно ставится в ВАЗовские трамблеры . И мне это удалось за счет диска  особой конфигурации. Второй целью было уйти от использования таблиц при формировании уоз. Мне это тоже удалось - уоз рассчитывается "на лету". В чем преимущество? Не знаю, придумайте сами. Просто стал не интересен "стандартный" подход (2 магнита на шкиве кв + 2 датчика  либо диск 60-2) к разработке подобных систем для статики.
Изменено пользователем Shia-Tan
уточнение
Я принесу вам не поправимую пользу
Доброго дня всем. Предлагаю вашему вниманию следующую разработку. Её цель заключается в максимальном использовании дешевых унифицированных покупных узлов (покупал на алиекспрес). В отличие от предыдущих конструкций в этой применена более дешевая плата с процессором STM32F103C8T6. Соответственно изменились схема и программа, кроме того добавлена вторая "крутилка" - сдвиг УОЗ по оси Х. Реперный диск остался прежним, хотя стоило бы изменить разметку , вместо 48.5/131.5 сделать 45/135, чтобы упростить изготовление. Схему, программу и спецификацию на плату процессора прилагаю.
STM32_Smart_Schematics.pdf IgnitionF103.zip
уточнение
Доброго вечера форумчане. Вот публикую я здесь всяческие свои "мозговые высеры", скачивают их, возможно тестируют, а не складывают про запас "пусть будет", а польза кому-нибудь от них есть? Даже в плане "не делайте так как у Shia-Tan"?  Люди, вы где? Ау-уууууууууууууууу!!!!!!!
Очень заманчивая штука, особенно последняя схема ,в том числе и цена элементов. Не могу применить так как Шкода форман ,подлезать к шкиву очень трудно ,снять -надеть и прочее без вариантов. Вот если бы последнюю схему на ДХ в трамблер (естественно с заблокироваными грузиками и внешним ДАД) ,понятно что теряется много плюшек ,но по другому никак.
Изменено пользователем Kartoplla
Почему  смотрят и не делают?  В основном все  начинают с PIC или AVR  и не у всех  чем есть прошить STM.  Во вторых сложность изготовления печатной платы. В домашних условиях сделать сложно, скачают, посмотрят на плату и на этом всё, (это моё мнение).  Накладку сделать самому сделать можно, не все могут установить её.  Проще купить шкив 60-2 (наверно многие так решают). Возврат к трамблёру тоже не очень хороший вариант.  Хотя устройство заслуживает внимания.
Здравствуйте! Уважаемый  Shia-Tan, скажите пожалуйста, на другом автомобиле, естественно карбюраторном, Ваша система будет работать? Датчики ДАД, ДТОЖ, катушка зажигания, могут быть с другими параметрами?
С уважением, Владимир.
Здравствуйте Mech51. Скорее всего на авто, отличном от ВАЗ, эта система будет работать плохо т.к. сделана она по кривым УОЗ именно для ВАЗ. Датчик ДТОЖ должен быть только полупроводниковый с линейной характеристикой, ДАД скорее всего может быть другой, катушка тоже любая но с временем накопления 4.5 мсек.
Дальнейшую разработку этой системы я пока вынужден отложить на не определенный срок. Всех кто пожелает продолжить развитие этой конструкции прошу, по возможности,  выкладывать свои результаты в эту тему.
  • 4 месяца спустя...
Выкладываю конструкцию, которую использую сейчас, на своей машине. Вернулся к схеме с датчиком холла в трамблере. В конструкции использовал дешевые платы с "али". В приложении описание конструкции, прошивка и редактор для нее.
ФУОЗ.zip
В редакторе прошивки обнаружил не доработку, при выгрузке (загрузке) прошивки в (из) Excel не выгружались (не загружались) последние максимальные значения во всех 3-х графиках. В прилагаемом, к этому посту, редакторе не доработка устранена.
FUOZ_STM32_Editor.zip
Хоть сейчас в серию запускай, идея супер то что надо на карюбраторные авто, а на мототехнику так шоколад с медом... но ни одного графика не снято мотортестером мтпро  посталографом или подобным..что он рисует в реальности, какие графики в  плавном наборе в нагрузке ..никому не известно.. делать тратить время да еще без коррекций таблиц опережения с пк как то ни о чем тема для тупого без пояснений...посему тема заморожена. ИМХО.
Последний забитый кол в идею было "усовершенствование" до дис системы и доработки трамблера с последующей уже бесполезной прошивки для повторения.
То что в двс не ломануло перегородки так это очень большая удача в виду отсутствия перелива топлива, плохого топлива и закрученного в минуса на угад трамблера.
Изменено пользователем gasgen
Газген(извини,если неправильно  назвал) ;как  понимаю ,нужно  иметь кривую для  своего  двигателя и  кривую  двигателя  в  программе автора;далее в  программе на  определенное  число  оборотов -подставлять свой  угол опережения  зажигания.А от остальных  данных,влияющих на  обороты  двигателя,как искать,и как их вставлять в программу-не  знаю.
Про настройку уоз в прошивке. Запускаю редактор и открываю файл прошивки, редактор его "читает" и выводит графики в ней зашитые. Корректирую графики так как по моему мнению и опыту будет правильно. Сохраняю прошивку и заливаю ее к проц. Затем выезжаю на дорогу, включаю "попомер" и  катаюсь туда-сюда. По результатам измерений "попомером" вновь корректирую углы и повторяю процесс до тех пор пока "чуйкой" не почувствую "вот оно!". Про всяческие мотортестеры и посталографы конечно же знаю, и было бы конечно очень хорошо настроить свой движок с их помощью, но что же мне бедному делать! Негде мне их взять! Вот и пользуюсь бедолага "ж...мером". Кстати забыл в описании указать влияние графиков дад и термодатчика на уоз. Они прибавляются к уоз, т.е. делюют его более ранним. ДАД и термо вообще можно физически отключить от схемы и тогда можно ездить на чистой кривой уоз и регулировать ее, предусмотренными для этого в схеме, "крутилками".
дополнение
"Крутилка" - "Ручная ОК" сдвигает весь график уоз вверх/вниз на +/- 10 градусов. Действие "крутилки"  "множитель наклона" аналогично действиям кнопок в редакторе прошивки, которые изменяют наклон графика в ней.
3 часа назад, Shia-Tan сказал:
Скажите свой город найду вам спеца по близости для правильной настройки.
Внешне выглядит опережение вот так ..процесс измерения датчиком давления в цилиндре с синхорй по этому цилиндру. Обработан скриптом рх Шульгина. Настройка трамблера  для гбо е2. Тут бы кривые подправить...но лучше уже не будет.
Подробности зеленая линия; хх 11 градусов, рывок в 26 градусов это вакуум сработал в плавном наборе оборотов, далее от 26до 43градусов цроз 1я пружина,от 43до  47град\3800об\мин-опережение "зависло", 47до 55град 4100об потянула 2я пружин .это зеленый график до 60%.
Красная линия резкая перегазовка..вакуум не срабатывает , работает только центробежный регулятор, но опережение вышло за пределы нижней красной зоны допустимой нагрузки.
7 часов назад, Pasha52 сказал:
данные должны быть как на графике выше не взирая на подергивания провалы перерасход топлива и плохую динамику ..это другие проблемы двс не связанные с опережением.
Кривые в нагрузке (кр) и без (зел) должны копировать самый край границ детонации без нагрузки и с нагрузкой.
11 часов назад, Shia-Tan сказал:
Файл hex прошивки так не обнаружил ни в одном из архивов...в картинках покажите где и откуда вы его черпаете и каким образом...опять же кто такой "редактор"это HexStr? , какой файл запускаете где он спрятан?
Посмотрите как рботает вариатор Микролуч https://microluch.com, можно регулировать таблицы на лету в процессе движения...вот это верно и правильно.
Вообще все пересмотренные  фуоз  во всех вариациях это хороший способ увалить двс за очень короткий срок...ни одного правильного не обнаружил.
К сожалению был не внимателен и положил в архив вместо hex файла elf. Исправляю свою ошибку и прилагаю hex файл прошивки.
IgnitionF103.hex
Что такое БВК , блок выбора канала искрения и суть назначения этого  повторителя ДХ(1-4,2-3,на сколько понимаю?), схема из архива (уточнять не обязательно), без него работать фуоз в состоянии с одним ДХ трамблером без переделок в штатном режиме без ЦРОЗ?
Прошивка от какой схемы с БВК или без? Как работает схема ограничения тока выходного каскада программно или нет?
В схеме из архива, которую Вы приложили, используется статическая раздача искры в две катушки попеременно. Поэтому необходимо определять какую из катушек нужно использовать в текущем такте сжатия. Для этого и был сделан БВК (блок выбора канала), за основу взял подобную конструкцию где-то на drive2. Данный фуоз может работать без БВК со штатным трамблером. Для этого нужно вывод PA5 платы микроконтроллера заземлить, БВК из схемы исключить. В этом случае будет работать только канал, подключенный к выводу PA7, грузики в трамблере нужно зафиксировать.
2 часа назад, gasgen сказал:
U849 ограничение тока 4мс насыщения есть?
Вопрос не понятен. Где в нем поставить запятую? Что такое U849? datasheet на эту деталь не нашел.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
