Корпус для ПУ
@RIMUS1989i  Если бронь снята, то укажите в "чистоте" внутренние размеры , особенно интересна высота. И на момент продажи фото корпуса. Встану в очередь
Изменено пользователем IDIOT
@igorkuz @IDIOT
Расположение корпуса в ст. Архангельской, краснодарский край. Рассчитывайте сами пересыл.
Размеры. швг 430 60 300, высота по внутрянке в притир. 430 и 300 по наружке. Фото позже скину.
поглядел внимательно на то что осталось и на неровное днище корпуса- с темы покупки-снимаюсь.... много гемороя переделывать морду и зад, сори.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
