Добрый день, суть проблемы в том что при попытке поджига дуги загорается желтый индикатор, апп уходит в защиту, почитав натолкнулся на возможную проблему YNC-200A 4.0VIN.GAL-Трансформатор тока, он же датчик холла, преобразователь тока, везде по разному. так вот как проверить сие чудо, я имею ввиду этот *датчик*.
т к схем читабельных я не могу найти на этот аппарат.
может у кого есть мысли по поводу причин данного дефекта прошу помочь
Открыть даташит, прочесть зависимость напряжения на выходе от тока. Там же увидеть схему обвязки. Потом продеть сквозь датчик провод , пустить через него ток и измерить напряжение на выходе датчика.
не могу понять почему в защиту уходит падла. 24в норма 15в норма. релюха норма. конденсаторы сетевые норма. сейчас lm ку обмеряю
12и 9 -15в.
8 -15.
4+15в
7 hours ago, тимвал said:
кнопка "save to usb". :)
не хочу обидеть. но лучше б совет по делу дали, а не по поводу кнопочек на осциллографе, или хоть в нужную часть схемы ткнули,
Изменено пользователем elektrik1kv
Тебе уже дали совет, что еще нужно? Результат где?
Изменено пользователем _abk_
методом отключения датчика тока, было установлено что в защиту уходит и без него, соответственно он не является причиной, сейчас обмеряю шим по входам ошибок, но замеры не показывают никаких изменения на входах микросхемы sg3525 в момент ухода в защиту
меня смущает напряжение на inv-3,1вольта, и на noinv-3,1вольта, разброса совсем нет??, так же не должно быть?,
прошу помощи!
  • 1 год спустя...
 Какие результаты ремонта? У меня такая-же проблема. Неисправность определил путем замены на заведомо рабочий. Может подскажешь где купить?
25.07.2019 в 13:55, elektrik1kv сказал:
на трансформатор тока дш  нашел
выкладывай... если синий с дыркой разъемом и двумя подстроечниками, то это не трансформатор тока, а линейный датчик тока с крутизной от 40мВ/А... к срабатыванию защиты он не имеет отношения... совсем не имеет...
слабоумие и отвага
22.08.2020 в 17:46, ummagumma сказал:
Добрый день, да датчик тока, решилось заменой, покупал на али,
21.08.2020 в 21:14, Ser21 сказал:
али, заменил и все работает отлично
  • 1 год спустя...
