Замена полевого транзистора в наручных часах
Здравствуйте!
Собираю наручные часы "Микро" на индикатора ИН-16.
Все детали нашел, кроме полевого транзистора с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В. Автор указывает возможные замены, но никаких нет (FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A).
Есть только IRLU120NPBF (N-канал 100В 10А logic), но у меня к сожалению не хватает знаний сравнить их в лоб. Подскажите, можно ли поставить такой?
Учитывая, что напряжение горения ИН-16 - до 170 В, так оно и есть.
