Запустить шаговый двигатель на ардуино
Купил сегодня для экспериментов вот такой драйвер для тестов.
Купил шаговый двигатель двухвазный, 5 проводов.
Как научиться понимать как подключать шаговый двигатель, куда какие провода, почему и т.д. С чего начать?
В гугле столько инфы по этому делу, что даже самый ленивый разберётся. По первым двум ссылкам на запрос «как подключить шаговый двигатель» можно стать гуру по шаговым двигателям. Вручили кто то станет вам пересказывать все то , что уже написано и лежит в открытом доступе
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
не совсем. общий принцип я понимаю, драйвер к ардуино, двигатель к драйверу. нашел видео пример как подключить 4 проводной двигатель, у меня 5 проводов. как быть в этой ситуации? я всегда стараюсь искать инфу самостоятельно, сейчас вопрос в другом. как правильно начать изучать предмет на практике? извеняюсь за неадекватный вопрос, мне всегда была интересна электроника и схемотехника, вот начинаю изучать пока время появилось.
Изменено пользователем knifethief
все подключил, двигатель издает звуки но не прокручивается, такое чуство что заедает. как определить где ошибка? вроде все правильно сделал, возможно не те pin т.к у меня ардуина мега.
int dirPin1 = 3;
int stepperPin1 = 2;
int dirPin2 = 7;
int stepperPin2 = 6;
void setup() {
  pinMode(dirPin1, OUTPUT);
  pinMode(stepperPin1, OUTPUT);
  pinMode(dirPin2, OUTPUT);
  pinMode(stepperPin2, OUTPUT);
void step(boolean dir,int steps){
  digitalWrite(dirPin1,dir);
  digitalWrite(dirPin2,dir);
  delay(50);
  for(int i=0;i<steps;i++){
    digitalWrite(stepperPin1, HIGH);
    digitalWrite(stepperPin2, HIGH);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(stepperPin1, LOW);
    digitalWrite(stepperPin2, LOW);
void loop(){
  step(true,1600*15);
  delay(500);
  step(false,1600*15);
  delay(500);
ошибка
    • Ланзар всегда был интересен неофитам. Сейчас их интересы в целом смещаются в область цифры и дэшников.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
