Зачем размагничивают сердечник
Он намагничивается что ли? В каком то факе прочитал процесс размагничивания. Там применяют 60 герц и постепенно снижают амплитуду до нуля.
Сходу ещё вопрос. В рекламе магнитных материалов часто встречаются сообщения о низких потерях. Все материалы с такой рекламой имеют повышенную магнитную проницаемость на тех же частотах. Получается, чем выше магн проницаемость, тем меньше потери. С магнитным рассеянием похоже связано, да?
Магнитофонные кассеты размагничивал. Сотнями. Пинцеты и отвертки размагничивал. Что за "сердечник " такой? И при чем тут именно 60 Гц?
Сердечник импульного трансформатора.
Как осуществляется размагничивание сердечника?
На сердечник подается возбуждение на частоте 60 Гц (с попеременным насыщением в положительном и отрицательном направлениях); далее уровень возбуждения постепенно снижается в течение нескольких циклов, пока не спадает до нуля. Это действие приводит к уменьшению значения в точке остаточной намагниченности до исходного значения.
Как я сам понял, сердечник в ходе эксплуатации превращается в постоянный магнит.  Правильно ли я понял?
Изменено пользователем Bren
Это надо сильно и, главное, бестолково постараться, чтобы так сотворить.
Да. Имено намагничевается - причина гистерезиса.
Была проблемма с фотолитографическими машинами во времена, когда еще умели сами делать микросхемы -  невозможно отремонтировать блок питания уф ламы впосле выхода из строя, ключи после замены мгновенно выгорали. Потом сообразили что сердечник нужно размагнитить и все стало хорошо.
Изменено пользователем dasZebra
Что то мне подсказывает, что замкнутые сердечники особенно сильно намагничиваются, нежели - с зазором. А если попробовать их просто разобрать, например ш-образный? Должен значительно размагнититься. А как вы размагничивали?
Что за "возбуждение" подаётся на сердечник, каким образом?
Наматываются витки на сердечник и подаётся переменка с большим током, чтобы довести сердечник до насыщения. Далее, как в цитате.
Разбирали чашки, Михалыч вставлял кутушку и через регулируемый автотрансформатор подавал синусойду  400 гц.
Потом просто  стали менять чашки, а еще потом изготовитель вроде добавил мягкий старт (или увеличил глубину) и проблема ушла (но это не точно).
Походу это "гуманитарный" перевод технической статьи с "американского" языка (отсюда и 60 Гц.).
Ведь совсем не проблема из подходящего дросселя сделать эффективное размагничивающее и на наши 50Гц.
С уважением, Сергей
Я буквально неделю назад сделал размагничиватель из реле переменного тока МКУ-48 на 127 В:
277ee526ebd06afb20749032e8821326.800x600
Просто снял контактную группу с якорем. Размагнитил свои пинцеты и отдал брату. При работе от 230 В в течение 20...30 с почти не нагревается (не успевает).
Размагничиваемая деталь вначале располагается близко к открытому торцу электромагнита, перемещается круговыми движениями вокруг торца с постепенным отведением все дальше и дальше. Цикл размагничивания занимает 10...20 с.
Вот и вся премудрость.
У нас специально какой то дроссель стоял, размером с кулак, с открытым витком сердечника, все подходили, включали и размагничивали что надо.
Токаря просили, делал им из Ш-образного трансформатора , 100 Ватт, 380/36. Все обмотки включены согласно - последовательно, железо вставлено с одной стороны катушки, без замыкающих пластин. Минуты на 3 включать в сеть безопасно можно .  Размагнитить инструмент более чем достаточно.
Потом ещё добавил индикаторную лампу, чтоб не забывали выключать.
У телемастеров была  (валяется такой дома)  приблуда - катушка на пластиковом каркасе диаметром  см 15,
без сердечника.
Включалась в сеть кнопкой и круговыми, плавными движениями катушка подводилась к телевизору
и также плавно отводилась и кнопка отжималась.
Была такая проблема с кинескопными тв, намагничивались они и на экране появлялись цветные пятна.
3 minutes ago, 100482 said:
 намагничивались они
Кинескопный ТВ надо почаще выключать не с пульта ДУ, а механической кнопкой, чтобы размагничивающая катушка отработала правильно.
Гость трансформатор
14 minutes ago, Serjmaster said:
Херней  не страдайте:
Вот не могу припомнить, чтобы электротехническая сталь с узкой петлёй гистерезиса, а тем более - "трансформаторные" ферриты, страдали от остаточной намагниченности! Об альсиферах и пермаллоях, предназначенных для работы в слабых магнитных полях, здесь речь не велась!
Это что получается: включил силовой трансформатор в сеть в момент, когда в этой самой сети мгновенное значение напряжения не равно нулю - и сердечник навсегда намагнитился?! Или выключил в неподходящий момент - и... Следующее включение трансформатора с насыщенным сердечником за счёт его остаточной намагниченности приведёт к... перегоранию предохранителей, срабатыванию АФВ, отключению подстанции, аварийной остановке АЭС...!!!!!!!!!!! бред.
Работа сердечника заключается в намагничивании -размагничивании-перемагничивании,зачем его ещё размагничивать? Может это сердечник колебательного контура?
Quote
Ну размагнитил  ты его,а потом при выключении на нём остался полный полупериод,вот он снова намагнитился,следующее включение спалит у-во? Помоему это из серии бескислородной меди и тёплых звучаний.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вы наверно забыли про  такую важную характеристику, как пусковой ток трансформатора на хх. И что его значение нужно  учитывать при расчете защитно коммутационных устройств. А так же при выборе типов этих самых зку.
И еще мне помнится что прежде чем  вводить остановленные по аварии трансформаторы, нужно проводить мероприятия по их размагничиванию ( или при проведении пто.... извините, хреново когда не знаешь, да еще и забудешь....)
Вы наверно забыли, что "трансформатор на ХХ" - это индуктивность, и "пусковой ток" равен нулю и плавно нарастает до тока ХХ.
Quote
Пусковой ток трансформатора определяется как максимальный мгновенный ток, потребляемый трансформатором, когда вторичная сторона не нагружена или находится в состоянии разомкнутой цепи. Этот бросок тока вредит магнитным свойствам сердечника и вызывает нежелательное переключение автоматического выключателя трансформатора.
Величина пускового тока зависит от точки волны переменного тока, в которой запускается трансформатор. Если трансформатор (без нагрузки) включается, когда напряжение переменного тока достигает своего пика, тогда пусковой ток не возникает при запуске, и если трансформатор (без нагрузки) включается, когда напряжение переменного тока проходит через ноль, то значение броска ток будет очень высоким, и он также будет превышать ток насыщения, как вы можете видеть на изображении выше.
http://digitrode.ru/articles/1798-chto-takoe-puskovoy-tok-i-kak-ego-ogranichit.html
Или вот:
https://power-e.ru/2005_04_34.php
Гость трансформатор
Всё не так просто.
Вернее, не всё так просто!
Что за ф.: пишу имя "гость трансформатор", а получается "гость трансформатор". Я этого не хочу!
транс.djvu
Вообще-то вопрос был "за" ...
Который в вышеприведённых статьях рассматриваться не может.
А вот реле - даже на ферритовых сердечниках я встречал неоднократно.
Изменено пользователем Крашер
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
