Добрый день. Необходим человек, который сможет развести 2-х сложную плату по схеме. Оплата договорная.
Фото в плохом качестве, позже скину в электронном виде.
Могу сделать.
Пока ты жив, надежда есть.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Трассировка от 2к.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
    • Интересная схема коммутатора на тиристорах. Падение напряжения на таком выпрямителе меньше на пол вольта чем у диодного моста и меньше на вольт чем у схемы с оптронами в этой теме. https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_04/5cbe03c6e118d_.PNG.bba09b0bf3b7c33879b68167a53b3ff5.PNG И схема простая и не сильно развесистая. Тиристоры на одном радиаторе без изолирующих прокладок. Ступени можно наращивать. Похоже, что у неё мало потерь на нагрев, и с надежностью неплохо.  Аналогичные коммутаторы на тиристорах трудятся десятки лет без эксцессов в болгарских ЛБП ТЕС и без всяких снабберов. Проверял схему на тиристорах T10N_600-AEG (10A 600V Ihold<60mA Ig<25mA). Хотел попробовать на КУ202, но у них сильный разброс по току открывания и удержания. Не удалось выбрать приличные.  Первая ступень это то, что получится с первых отводов 12V на вторичке. Симисторы в коммутаторе применять нельзя. Если нештатно открыть два тиристора в этой схеме, то ничего нештатного не произойдет, а если два симистора, то будет КЗ части вторички с соответствующими пиротехническими эффектами.  Вот пример незамутненного опытом симисторного энтузиазма для желтой схемы ниже. Это ЛБП "Надёжный, как автомат Калашникова". "Здравствуйте От чего, время от времени прошивает симисторы? Дело в том, что перегорают сразу два симистора, вместе с дорожками на плате. Такое чувство, что они открываются одновременно."  Схема ТЕС-5020  https://vfl.ru/fotos/4a7de19631237878_0.html Tec 5020 (1987Год) - intro  Komm_Tir.spl7
    • Я правильно понял, что вы хотите сделать автомат, который будет долго "тарахтеть" соленоидом, чтобы потом посмотреть, остался ли он цел? Но вы нарисовали питание только от одного источника, то есть включение возможно только с одним усилием (максимальным). Чтобы переключать соленоид с двумя разными усилиями, нужно ещё и изменять его напряжение питания. Вам схема такого ключа нужна? Или вы решили гонять его только на максимальном напряжении, т.е. проверять только в тяжёлых условиях? В принципе, решение тоже верное, - и тест "жёсткий", и схема проще.   Соединили правильно.   Да, нужен диод на больший ток. Бросок тока через этот диод будет при выключении тока через индуктивность. Амплитуда тока этого импульса будет равна току, протекавшему через катушку. Длительность этого импульса будет большая (соленоид накапливает много энергии), поэтому надо ориентироваться не на максимально-допустимый импульсный ток диода, а на постоянный. У вас ток 1,9 А, значит нужен диод на ток не менее 3-4 А (с запасом, чтобы гарантированно не сгорел). Можете поставить MUR420, SF52, SF54, SF56, HER508, MUR460, MUR4100, VS-HFA04TB60, STTH5R06FP, VS-HFA04TB60...   Порядка 1000 мкФ. Один на напряжение 16-25 В, с питания "Vdd" на "корпус" в том месте, где оно ответвляется на ардуино, второй на 25 - 35 В, с питания 17 В (выход "Vout бустера") на тот же "корпус".   "Примерно как у исходного" совсем не обязательно. Максимально-допустимый ток может быть и меньше т.к. у вас не больше 1,9 А. Ну, возьмите с запасом в 10 раз, чтобы точно не сгорел. Напряжение тоже можно поменьше. У вас даже с учётом выброса, напряжение не больше 20 В. Тут и 30-вольтового хватит. Остальное всё верно. В принципе, тут достаточно выбирать только по напряжению. То есть, если вы поставите "любой MOSFET N типа, с управляющим напряжением Logic Level" с максимальным напряжением от 30, но не выше 60 В, то остальные параметры (сопротивление в открытом состоянии, быстродействие, максимальный ток и т.д.) у таких полевиков для этой схемы получатся с запасом автоматом.
    • К сожалению сейчас можно нарваться на некачественный провод в витой паре. Мне недавно попался такой, который невозможно было залудить ничем. Остаётся только гадать, из какого материала его слепили китайцы.
    • Если шить с загрузчиком, то останется возможность загрузки по USB. Если нет, то только программатор. Работать будет в любом случае, но без загрузчика освободится память в МК.
    • Почитайте вот эту тему https://cxem.net/avto/electronics/4.php , там есть много интересного. Например снятие сигнала с разных датчиков и преобразование для микроконтроллеров.
    • Наверно потому что это самый распространённый и доступный, многожильный кабель. Ну или потому что он просто есть у автора. Я к примеру использую КСПВ от 2-х до 20 жил, в зависимости от целей. Почему именно КСПВ? Да потому что у меня его со старой работы по несколько бухт каждого вида осталось. И бухты те по 200 метров каждая, не выкидывать же.
  • Блоки питания DC5V2A; DC12V/1A; DC24V/0.5A
    • By Igor_Golub0
      На днях перестала работать подсветка на механической клавиатуре, поле того как сам по себе перезагрузился комп. Разобрал, внутри корпуса была дырка, что то плавилось. Разбираю дальше и вижу непонятную твёрдую жидкость на плате у микрочипа.Когда включаю клавиатуру, то этот чип очень сильно греется. Так же что то не понятное у кондёра. Что делать? Что сгорело? Можно ли как то починить?  Сама клавиатура рабочая.
    • By Phil Yar
      Привет! Я проектирую плату микроконтроллера (STM32F405RGT6) с минимальной конфигурацией. Это нормальная схема, которую я разработал? В микроконтроллер будет загружена прошивка по USART1. BOOT1 и BOOT0 подключены к перемычкам.
      Пожалуйста, покажите мне мои ошибки дизайна. Я руководствовался AN4488. Электрическая принципиальная схема прилагается в файлах ниже в формате PDF или JPEG
      Спасибо!
      test.pdf
    • By RayOmega
      Немного балуюсь с цифровой электроникой. Недавно разобрал свой старый медиаплеер Rolsen RPD-9D07T.
      Достал из него материнку, ну центральную плату, не могу понять, что это и для чего ещё можно её использовать... Помогите пожалуйста)
    • Guest Тимур
      By Guest Тимур
      Добрый всем день. Нужна помощь профессионалов. Сварочный полуавтомат подает проволоку рывками. То есть моторчик подачи дергается рывками. Если на него подать напряжение на прямую то работает равномерно. И так же перестала регулироваться скорость подачи. Что может быть? Половину запчастей уже на плате поменял, толку ноль. Фото платы прилагается. Заранее спасибо.
    • By АнатолийБ
      Здравствуйте уважаемые участники форума. Можно как-то поправить ?
      В целом диоды все целые, блок получается менять нужно.
      Что можно сделать в этом случае ? только пожалуйста для чайника)
