Собираю SE УНЧ для компьютера
8 minutes ago, kalmyk said:
мотаные в два провода
В смысле, без изоляции между обмотками? Оба ПЭЛ, или один ПЭЛШО?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 332
4 часа назад, I_Avals сказал:
Если Вы просите проанализировать Ваши данные, было бы уважительно, по отношению к собеседнику, предоставлять их в виде, удобном для анализа. Размеры не в зажигалках, а цифровые данные не в виде графика или картинки. Я, конечно, могу "оцифровать" и зажигалку и график. Но, это требует лишних затрат моего собственного времени. К стати, абсолютно неоплачиваемого. А, как говорят в Одессе - оно мне надо?
Проанализировать данные я не просил.
Просто спросил Ваше мнение на данное железо по виду графика В от Н. Для такого специалиста как Вы - это несложно.
Вечером выложу график зависимости µ от Н.
Изменено пользователем SamVal
Однако меня интересует другое.
05.08.2019 в 23:46, I_Avals сказал:
Как видите, на частоте 30 Гц Вы легко влетаете в 1,39 Тл.
Исходя из графика, учитывая  тот факт что  Вм  равен примерно 1,4 тл можно ли сделать вывод о том, что трансформатор будет работать без катастрофических искажений на 30 Гц.
Вы его имеете. В первом же предложении моего ответа.
Смотря что Вы имеете ввиду под катастрофическими искажениями. Вы читали главу, что я рекомендовал? Вы снимали зависимость В от Н используя низкоомный источник. Лампа таковым не является. Так что, данный график не позволяет надёжно судить об уровне искажений. Методика и установка для измерения искажений трансформатора показана на стр. 244 упомянутой выше книги. Вообще, вся 13-я глава весьма познавательна, если Вы делаете практические измерения магнитных свойств сердечника.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Тогда к чему эти эмоции:
"Если Вы просите проанализировать Ваши данные, было бы уважительно, по отношению к собеседнику, предоставлять их в виде, удобном для анализа. Размеры не в зажигалках, а цифровые данные не в виде графика или картинки. Я, конечно, могу "оцифровать" и зажигалку и график. Но, это требует лишних затрат моего собственного времени. К стати, абсолютно неоплачиваемого. А, как говорят в Одессе - оно мне надо? "
За рекомендацию спасибо.
Читаю...
5 часов назад, I_Avals сказал:
Да, бифилярный межкаскадный трансформатор. Провод обоих проводников использовался ПЭТВ-2. Первая пара (всего их было три) пережила кучу издевательств при экспериментах с лампами входного и оконечного каскадов, но ничего, до сих пор живы... да лет пять уже наверное.
Не к чему? Не вопрос. Дабы не засорять, в Вашем понимании, тему, в дальнейшем буду отвечать только на прямо заданные мне вопросы. И, исключительно по сути вопроса. Не отклоняясь на рекомендации и рассуждения общетехнического характера.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
54 минуты назад, I_Avals сказал:
Спасибо за предупреждение.
Обратно я о своём: неужели программистам так трудно убрать красный цвет из гаммы для обычных участников форума?
Есть Правила. Нравятся они Вам или нет, но при регистрации, Вы согласились их выполнять. Есть модераторы. Единственная их задача - следить за выполнением Правил и, при необходимости, предпринимать корректирующие действия. Их деятельность (добровольная и неоплачиваемая), также регулируется Правилами. Красный цвет применяется с целью показать, что модератор, в данный момент, пишет, как модератор. То есть, при исполнении. Если угодно - аналог синей мигалки на спец транспорте. Именно поэтому он запрещён к использованию остальными. Как и синяя мигалка. Всё другое модератор пишет, как обычный участник форума, абсолютно равноправный с остальными. Использование должности модератора для оказания давления, или в личных целях наказуемо. Именно за это, к примеру, Василичь, был из модераторов исключён. Если у Вас есть конструктивные предложения по улучшению форума, я давал Вам ссылку на раздел, в котором их уместно высказать. Здесь их, попросту, никто не услышит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, SamVal сказал:
Получается  какая-то лажа...
μ = В/(μ0*Н) ?
Для того чтобы получить более плавную (без неровностей) кривую зависимости В от Н, сделал новые замеры. Кривая получилась нормальной-гладенькой. Однако кривая зависимости μ от Н получилась плавно ниспадающей, без каких-либо выпуклостей.  Схема исследования сердечника - классическая. Латр - ТС 180 - 200 витков, намотанных на каркасе сердечника. Катушку подключаю через 1 Ом. По падению напряжения на нем контролирую ток, напряжение измеряю непосредственно на катушке. Где я мог ошибиться? Или подвирают китайские мультиметры?
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Железо хорошо собрано?
Зазора практически нет, но сильно подковы не сжимал (по ...Цикину). Провод 0,45мм, 200 витков.
Картинки такие:
Заменил в одном из "китайцев" батарейку и вот что получил в итоге.
Жду Вашего мнения.
Зависимость В от Н -1.xlsx
47 минут назад, Alex-007 сказал:
Уже лучше,
Выложен результат практических замеров. И что? Получается,  поучать, выкладывая картинки из учебников - можем. А сделать практические выводы - нет.
Если бы вы для замеров Вm хоть раз в жизни использовали  осциллограф или звуковую карту, то не стали бы делать таких предложений.
Кадинальное изменение графика после замены батарейки заставило усомниться в корректности измерений. Поэтому было бы неплохо подтвердить измерения другими приборами. И неплохо указать, какие "китайцы" использовались.
18 минут назад, Alex-007 сказал:
Абсолютно с вами согласен. Я тоже в них сомневаюсь.
Но дело совершенно не в этом. Я ведь попросил интерпретацию того, что нарисовано на картинке с точки зрения качества железа.
Для того чтобы научиться и разобраться. А уж потом можно будет применять поверенные вольтметры из лаборатории, если будет смысл и четкое понимание влияния этих графиков на конечный результат.
А "китайцы" не самые худшие. M890G и DT9205A.
3 часа назад, SamVal сказал:
К сожалению, у меня нет мультиметра с диапазонами 2 В и 20 мА для переменного тока. Поэтому для оценочного измерения небольших амплитуд с успехом применяю именно осциллограф. А что в этом сложного? Тем более, что частотный диапазон осциллографа на несколько порядков шире.
Хотя, такой мультиметр приобрету. Тем более, при такой цене...
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Сложного ничего нет.
Но для определения Вm  осциллограф не вполне подходит.
3 часа назад, Andron45 сказал:
Развели на две страницы....   ракету ... что ли запускать или .......
Ракета - это серьёзно...
Так что  двух страниц явно не хватит.
А с чего Вы взяли, что выложенное - это результат практических замеров? Точнее, да, результат замеров. Но, замеров,  выполненных абсолютно безграмотно. Да ещё на, мягко говоря, сомнительных измерительных приборах. Какую, в этом случае, можно дать интерпретацию того, что нарисовано на картинке с точки зрения качества железа? Разве, что сказать - ну, железо.
Очень здравая мысль! Не раз - всю жизнь использую! И осциллограф и звуковую карту. Почему же Вы не использовали? Что помешало? Если бы Вы открыли, хотя бы школьный учебник, быстро бы убедились, что при измерениях и расчётах магнитных цепей, всегда и везде используются амплитудные значения. Единственное исключение - формула расчёта силового трансформатора, куда подставляются действующие значения. Это учтено соответствующим коэффициентом. И упрощение это сделано в предположении ненасыщенного сердечника. Во всех остальных случаях, для получения правильного результата, надо подставлять только амплитудные значения. Вы знаете другой распространённый в домашних лабораториях прибор, кроме  осциллографа, который может измерять амплитудные значения?
Господи! Сколько сарказма! Вот Вам картинка, не из учебника, вместе с практическими выводами. Снятая сегодня с помощью осциллографа. ТОР 80 х 50 х 32, Индукция в Тл, напряжённость в А/м, μ, не в масштабе.
Как видите, всё на месте. И, характерный перегиб в точке начала насыщения, и чёткий экстремум μ на графике. Прям, как в учебнике. Снизу, осциллограммы тока (жёлтая) и напряжения (голубая), в характерных точках. Практические выводы. Для качественного усилителя я бы не стал делать амплитуду индукции в данном железе выше 1,25 Тл. При желании поэкономить, допустил бы 1,5, учитывая действие ООС и то, что усилитель редко когда работает на полной мощности. Пониматься выше абсолютно бессмысленно. Ничего, кроме искажений, мы не выиграем.
Сушите вёсла, сэр! Это всё равно, что сказать - для игры на скрипке смычок не вполне подходит. Что и доказывают некоторые артисты оригинального жанра, играя чем попало на скрипке, или смычком на пиле. Но, почему то, в серьёзных, и не очень, оркестрах, люди используют именно классический подход а звукоизвлечению. Но, плечиками, безусловно, прикольней.
Похоже, критиковать программистов форума и возмущаться Правилами намного проще, чем нормально  выполнить простейшие измерения. Почему простейшие? Да, потому что это стандартная лабораторная работа - Получение кривой намагничивания и петли гистерезиса - выполняемая студентами при изучении курса Теоретическая электротехника, с незапамятных времён. Интернет просто завален рефератами и методичками по этой теме. Но говоря, уже, об обычных учебниках.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
39 минут назад, I_Avals сказал:
Обратно Слова.. Слова.. Слова..
Во-первых я просто попросил интерпретировать полученные графики. Пусть даже и не корректные. Ответа нет... До сих пор.
А можно было просто сказать: "Ты намерил, судя по точке перегиба Bm = 0.8Тл  И Фсё..." Без болтовни на кучу постов.
Или это тоже наработано непосильным трудом и тоже не подлежит разглашению?
Ваши осциллограммы - это компьютерная  туфта. Потому что  реальный осциллограф показывает совершенно другое.
Сделал снимки... Да какой смысл их выкладывать?
Извините, но именно вы так и сочитесь этим самым САРКАЗМОМ. Без него у вас не бывает ни одного поста.
А Господа не упоминайте. Не стоит. Это не ваше.
10 минут назад, SamVal сказал:
Интерпретировать некорректные графики верх идиотизма. Неужели не понятно!? Хотя...
