Собираю SE УНЧ для компьютера
7 часов назад, Василичь сказал:
 уровень  фона действительно таков как на его спектрограмме и уровень шума  тоже  именно таков как на его спектрограмме относительно уровня 0dB =1v .
Вроде все ОК, однако меня терзают смутные сомнения....
RMAA выдал результы:
Уровень шума  минус 93,9 дБа  Кстати, как Вы сами сказали,  в единицах  которые привязаны к  точке воспаленной эйфории создателя программы...
Но выложенный график без воображений и "достоинств" четко показал уровень шума (максимум  всплеска гармоники)  на уровне минус  96 дБ...
То есть там - дБашные  93,9 а тут реальные 96... Увеличим показатель в два раза.... на погрешности. неточности, недоговоренности и прочую спектральную недоплотность. Получим минус 91 дБ. Что для однотактника - супер!
Так зачем последние 24 часа я безвозвратно потратил на освоение Маши, которая дает, но в dBFS, и которая мне ничего нового не рассказала?
Ах, да. Интегралы. И полки для тупых сельских электриков...
Изменено пользователем SamVal
  • Ответов 332
18 часов назад, I_Avals сказал:
Что именно пояснить?
А теперь, давайте продолжим и вернемся на грешную землю. Вернее, к нам, сельским электрикам.
С Вашей стороны я  вижу лишь  теоретические  умствования. И то, что Вы оперируете таким термином, как "ИНТЕГРАЛ" и  знаете, что существует формула Найквиста.
Это конечно похвально.
Но к чему все эти излияния?
Что, разработчики измерительных программ этого не знали и при написании программ этого не учли?
И мы пользуемся недоброкачественным инструментарием?
Тогда поясните конкретно нам,  сельским электрикам, какие нужно делать поправки на тупость создателей измерительных программ.
Для того чтобы получить более-менее реальные данные в соответствии с ГОСТовской методикой измерений....
17.11.2019 в 23:11, Alex-007 сказал:
Оригинальные? Ну-ну.
Лично для Вас, воробышек Вы наш...
Параметры каналов  при выходной мощности  5,3 Вт:
Или Вы можете показать свою малогабаритную конструкцию SE в железе с более оригинальными параметрами?
На тупость создателей? Никаких. С создателями всё в порядке. С программами, тоже. Тупость создателей и программ обычно проклинают люди, стремящиеся забить шуруп молотком. А ещё лучше, плоскогубцами.
В Спектралабе есть HELP. Там весьма внятно написано, как им пользоваться. По RMAA тоже есть материалы на сайте разработчиков. Беда проклинающих - полное нежелание читать и молитва - дайте ссылку, а то прокляну. Что и происходит.
Что Вам на это сказать? Если Вы не понимаете, чем отличаются измерения с помощью АЦП, без внешнего калиброванного аттенюатора, и чем вообще отличается звуковая карта с неким измерительным софтом от измерительного прибора, чем тут поможешь? Ваша витиеватая речь просто маскирует как недостаток знаний, так и отсутствие желания их получить. А к званию сельского электрика не примазывайтесь. Его, ещё, заслужить надо. Василичь, трудами своими тяжкими, заработал его от белорусов, почтив своим вниманием Онлайнер.
3 hours ago, SamVal said:
Однако про логарифмический потенциометр в угаре издевок над Василичем Вы хватили лишку.
Отнюдь. Более четверти века пользуюсь именно логарифмическим потенциометром для согласования уровней источника и карты. Проблем не имел. Может потенциометр качественный. А, может, руки не дрожат. Посмотрите на фото, в посте, посвящённом тестированию "свистков". Там видно, что за потенциометр. Впрочем, не удивлюсь, если Вы и это обзовёте компьютерной туфтой. Вам не привыкать.
Для того чтобы получить более-менее реальные данные в соответствии с ГОСТовской методикой измерений, надо эти ГОСТы, как минимум, найти, скачать и изучить. Там, к стати, методика всех измерений изложена пошагово и подробно. Включая требования к приборам и обработке результатов. И, Вы, возможно, удивитесь, но измерения - это наука. Метрология называется. Не зря же Василичь громко кричит, что нам, самодельщикам, ГОСТ не указ. Ясно, не указ. Нет такого ГОСТа, мощность при 10% КНИ мерять. И, нет такой методики, IMD измерять на однотоновом сигнале. А Василичь может. Ибо плевал он на ГОСТы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Это Вы про Шмелева?
2 часа назад, I_Avals сказал:
Слова... Слова... Слова...
И как обычно маниакальное стремление унизить.
Но не пойму, к чему  это Вы?
Что, в Машу программно встроен внешний калиброванный аттенюатор?
Или только она интегрирует плотность шума, в исследуемой полосе частот?
А остальные программы этого не делают?
Че-то я запутался...
Причем тут коренные отличия между звуковой картой с неким измерительным софтом и измерительным прибором?
Кто об этом вел речь хоть когда-либо на страницах этой темы?
Мы что, собираемся делать метрологическую поверку изделия или просто хотим найти относительный минимум искажений  и приблизительно  оценить  АЧХ и ИМД?
Контрольные замеры усилителя.
Пришлось немного отвлечься и освоить еще одну программу для анализа звуковоспроизводящего тракта - RMAA.
Однако ее  результаты вызывают вполне обоснованные сомнения.
Я уж не говорю об их зависимости от входного сигнала.
 АЧХ, которые она выдала, совершенно  нереальны. Хотя по виду очень даже хороши...
Но мы ж понимаем, что неравномерность 0,4дБ  в диапазоне 20Гц-20кГц для малогабаритного SE усилителя с "кулачковыми" выходными трансами - это туфта.
Поэтому оставим Машу продавцам аудиотехники. И некоторым продвинутым теоретикам в сфере законодательной метрологии.
Вернемся к проверенным и надежным  Спектраплюсу (в молодости - Спектралаб) и измерительному комплексу Шмелева.
Самый главный вопрос, который волнует любого самодельщика - какова номинальная выходная мощность усилителя?
Это выходная мощность при КНИ (THD) равному 0.7%(По ГОСТ 24388-88 для ламповых усилителей 1 группы сложности) или 1.2% ( для ламповых усилителей 2 группы сложности).
Воспользуемся Спектрапюсом.
Вначале, чтобы наши измерения были правдоподобны, откалибруем его.
Подключаем "коробочку".
Коробочка
Мой компьютерный стол
С выхода усилителя сигнал, ослабленный примерно в 10 раз, подается на вход звуковой карты.
Устанавливаем регулятором громкости  такой уровень выходного сигнала, при котором THD=10%.
Измеряем напряжение на делителе.
Вносим эту величину в программу
Options --> Calibration-->  Amplitude Calibration
Затем нажимаем кнопку Measure Input  Signal...
Программа запомнит, что 1,25В на делителе соответствуют  0дБ отсчета. Это - 8,4В на выходе, при THD=10%.
Регулятором громкости усилителя устанавливаем такой уровень сигнала, при котором THD=0,7%.
Вольтметром переменного тока снимаем напряжение на нагрузке. Имеем 6,5В на нагрузке 8 Ом.
То есть номинальная выходная мощность равна 5,3Вт.
Далее регулятором громкости усилителя устанавливаем такой уровень сигнала, при котором THD=1,2%.
Вольтметром переменного тока снимаем напряжение на нагрузке. Имеем 7,5В на нагрузке 8 Ом.
То есть номинальная выходная мощность (типа для аппаратуры второй группы сложности) равна 7 Вт.
Следующий этап - снимаем реальную АЧХ усилителя.
В том же Спектраплюсе Свип-сигналом.
Для полноты изложения снимаю два вида
с ОООС=8дБ (желтый график)
без ОООС (зеленый график)
Очевидно, что эти графики гораздо больше близки к реальности чем те, которые нам выдала Маша...
И, кстати, напомню,  что в одном из своих  первых постов я высказывался о возможности получения на примененных мною выходных трансформаторах АЧХ в диапазоне 30Гц - 20кГц  с неравномерностью не более 3дБ.
За что был осмеян, освистан и бит местными ГУРУ.
На самом деле все получилось гораздо лучше, чем ожидал я
и гораздо хуже чем ожидали они...
Далее - замер интермодуляционных искажений IMD.
Позовем на помощь продукт господина Шмелева.
Можно и Спектроплюсом, но в Шмелеве это нагляднее...
Ну и последнее, а вернее первое с чего следовало начать  - это шумовая характеристика усилителя. О ней я уже рассказывал в предыдущей части моего повествования.
Шумовая характеристика снимается при закороченном входе усилителя. Она по - идее показывает уровень собственных шумов усилителя. Однако, в данном случае она показывает шумы звуковой карты, так как собственные шумы намного меньше.
Кроме того,  на шумовой характеристике легко увидеть уровень фона 50 и 100Гц.
Если есть ошибки или несоблюдение правил монтажа,  то будут видны явно выраженные пики вплоть до -50дБ. А то и больше.
Так же по этому графику можно увидеть частоты, на которых возбуждается усилитель в звуковом диапазоне.
Ну и последнее, по шумовой характеристике можно приблизительно определить динамический диапазон усилителя.
В данном случае он составляет порядка 90 дБ.
На этом свое повествование заканчиваю.
И хотя на протяжении всей темы мне упорно втюхивалось  , что нафиг ни кому это не нужно, тем не менее надеюсь, что кто-то обязательно найдет для себя хоть малую толику полезного материала.
Удачи и успехов всем самодельщикам в Ваших делах и начинаниях!
Можете пояснить, каким боком эта картинка, и следующая за ней, относятся к измерению IMD? Почему там одновременно показаны значения и КНИ и IMD?
Волнистость "правмльной" АЧХ не смущает? Не объясните ли причину?
Боюсь, Вы несколько произвольно трактуете ГОСТ. Там чётко сказано
Ваш усилитель не может относится к классу полных усилителей. Как минимум, из за отсутствия темброблока. Это, вне всякого сомнения, У(силитель) М(ощности). Поэтому, согласно ГОСТ, уровни искажений, при измерении мощности, надо снизить до 0,5  и 1%, соответственно. Если следовать ГОСТу, естественно.
Это, вместе с совершенно нереальными АЧХ, наводит на мысль, что что то Вы делаете не так. В моей практике, измерения Спектралабои и RMAA столь сильно не отличались.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часов назад, I_Avals сказал:
Не буду вступать в полемику.
Просто сделаю замеры при названных THD
0.5% - 3.6 Вт
1% - 6,8 Вт
Видимо дело в том, что в бесплатной версии RMAA  мультитон ограничен значениями 40 - 15000 Гц
Я, как и многие тут, пользуюсь бесплатной версией. Именно о ней и говорилось - никаких существенных различий, по сравнению со Спектралабом. Причём, на протяжении нескольких версий.
К стати, а что по "волнам" на АЧХ, снятых Спектралабом? Которые гораздо больше близки к реальности? Вы считаете такой ход АЧХ более естественным, чем монотонно спадающий?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В Спектралабе есть возможность скомпенсировать собственную АЧХ измерительного тракта, чтобы иметь достоверные измерения. Иначе, трудно отделить мух от котлет. То ли мы видим АЧХ усилителя, то ли сигналы внеземных цивилизаций.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
27 минут назад, SamVal сказал:
Волны - от звуковой карты.
Виден 1 горб на 30 Гц.
20 часов назад, SamVal сказал:
На зелёном графике видны 3 горба. 15, 30, 60 Гц. Неувязочка... Ну, то такое...
I_Avals, что-то я запутался... Допустим, на номинальной мощности (аж при 0,5% искажений) мы намеряли величину основной гармоники 0 дБ (естественно, подкорректировав входной сигнал для звуковой карточки). Теперь закорачиваем вход усилителя и замеряем шумы и помехи. При этом, допустим, 100 герцовая "наводка" показала уровень -75 дБ, а все остальные шумы -120 дБ. Для меня очевидно, что динамический диапазон этого усилителя мощности равен всего 75 дБ, что бы не показала любая другая программа, в том числе и RMAA. Потому, что услышу я этот фон, хотя и ухом к колонке. Неее?
Именно этим сейчас и занимаюсь. Файлом компенсации.
52 минуты назад, Alex-007 сказал:
Так оно и есть. Почти. Но Маша  покажет динамический диапазон еще меньше. Так как пляшет от спектральной плотности шума.
Например, в  моем случае Маша показывает уровень шума  -93 дБ при  уровне максимального тычка (фона 50 гЦ) - 98 дБ.
Вообще, эта программа мне понравилась.
Для настройки она не годится, но для констатации результата - отличное решение.
Одна засада АЧХ.
Но попробуем разобраться...
3 часа назад, I_Avals сказал:
После корректировки АЧХ звуковой карты действительно увидел сигналы от инопланетян...
Судите сами.
Скорретированная АЧХ Звуковой Карты:
АЧХ усилителя без ОООС и с ОООС = 8 дБ
Хотя, если сделать маркетинговый  ход, то вообще все супер:
Похоже, что Маша не ошиблась. И зря я на нее катил бочки.
Дело в том, что у меня установлен Equalizer APO 1.2
И хотя все установки отключены, видимо он вносит свои коррективы.
А Маша работает напрямую c процессором.
Поэтому  в RMAA сниму характеристики с ОС И без ОС.
Сейчас уже есть с чем сравнить.
Это не совсем так. Есть уровень фона и уровень шума. Это, физически, два совершенно разных явления. Фон - это набор фиксированных частот, равных или кратных частоте сети. Шум, частоты, как таковой, не имеет. Это некий непрерывный спектр. Так вот, сигнал, даже находившийся ниже уровня фона, будет различим ухом, за счёт разности частот. Сигнал, находившийся ниже уровня шума, будет неизбежно им маскирован. Именно поэтому отношение максимального сигнала к уровню шума и считается динамическим диапазоном. Фон, чисто психологически, раздражает, но не мешает различать музыку. Про шум же есть хорошее выражение - утонул в шуме. Образно, но точно.
ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты. Краткие выдержки
Более подробно с методиками измерения и требуемой аппаратурой можно ознакомится в тексте документа. Как резюме - динамический диапазон может оказаться равным, к примеру, 85 дБ, а уровень фона -75 дБ. И, тут нет никакого противоречия.
Как Вы там сказали - УНЧ с оригинальными параметрами? Жаль, что Монблан выложенных Вами результатов так и не помог понять реальное качество сделанного Вами усилителя. Видимо, его параметры на несколько порядков превосходят разрешающую способность доступных Вам методов измерения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
37 минут назад, I_Avals сказал:
Согласен. Но, тут и начинается субъективизм. Некоторым этот фон пофиг, а другим нестерпим. Ну, то такое...
Вопрос был, а не фоном ли определяется динамический диапазон? Ответ - нет. При батарейном питании фон равен нолю. Но, это не делает динамический диапазон равным бесконечности.
13 hours ago, Alex-007 said:
а другим нестерпим
Для этого ГОСТ и выделяет фон в отдельную категорию. Как специфический фактор, влияющий на качество усилителя. К стати, и видов искажений там перечислено гораздо больше, чем мы, обычно, измеряем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ещё пару слов о фоне.
21 час назад, I_Avals сказал:
Да, но этот же сигнал не будет различим, если находится вблизи этих частот. В общем, всё в мире относительно. Кроме ГОСТ-а. :D
22 hours ago, I_Avals said:
Если ты нормальный человек, то наверное за типа случайный БАН  стоило бы извиниться....
Изменено пользователем I_Avals
51 минуту назад, SamVal сказал:
Извинения приняты. Спасибо.
22 часа назад, I_Avals сказал:
А что, нет?
Ещё не знаю. Значение слова "оригинальный" колеблется от "своеобразный", до "подлинный". Я не знаю, что Вы имеете в виду. И не очень хочу плодить посты для выяснения. В схеме, в теме, в результатах столько странного, что есть мысль собрать макет, как я понимаю, уже законченной конструкции, и самому проверить, что к чему. А, возможно, и поднять брошенную перчатку. И создать тему, по результатам.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
45 минут назад, I_Avals сказал:
Согласен.
Но ведь тема называется  "Собираю SE УНЧ для компьютера"  Ключевое слово СОБИРАЮ.
Собираю впервые.
А значит и показываю свои мысли, метания и эксперименты, сомнения, удачи и неудачи.
Однако  конечная схема получилась вполне достойной..
По качеству звучания запросто может поспорить с моей монстроидальной конструкцией на прямонакалах весом в 70кг.(результат слепой веры в постулаты аудиопортала...),  а по измеренным характеристикам так и вообще заткнуть за пояс с потрохами....
То есть можно (а по хорошему и нужно было бы)  выбросить 10 предыдущих страниц и назвать тему   "SE УНЧ для компьютера".
Перчатку я не бросал.
Если только воробышку... Да и то по мелочам. И, к сожалению, безответно...
Но если сподвигнитесь эту схему собрать,    да на г807, да с анодным вольт в 500-600, то  думаю что будете приятно удивлены...
18 минут назад, SamVal сказал:
  да на г807, да с анодным вольт в 500-600.
Невзначай  родилась очередная тема.
Для последующих моих экспериментов...
