Собираю SE УНЧ для компьютера
Все просто, однако скоро сказка сказывается, да не скоро дети родятся....
Корпус лампового усилителя.
Я не дизайнер. И не творческая личность. А Жаль.
Поэтому все мои последние конструкции примитивного "рояльного" типа.
В данном случае, учитывая минималистичность констукции, назову его - "Клавесинчик".
Обвешиваем шасси для сокрытия корявостей.
В состав элементов корпуса входят:
1. Шасси,
2. Деревянные боковины,
3. Лицевая фальшпанель,
4. Верхне-задняя крышка,
5. Нижняя крышка.
Боковины корпуса - деревянные. Вырезаю лобзиком из клеенного массива толщиной 15мм.
Цвет корпуса будет черно - серебристый.
Крашу боковины в черный. Для экономии краски из баллончика предварительно деревяшки покрываю акриловым лаком.
К шасси боковины прикручиваю шурупами и приклеиваю эпоксидкой.
Лицевую фальшпанель, верхне-заднюю крышку, нижнюю крышку делаю из листовой стали толщиной 0,5мм.
Для исходного материала иногда приходится использовать старьё. В данном случае - это старый корпус от холодильника.
Заготовки
Для того чтобы не мучиться со стальным листом,все элементы корпуса вначале делаю из картона. Подгоняю и получаю выкройки.
Выкройки после подгонки.
На основе картонных выкроек вырезаем из заготовок элементы корпуса.
Красим.
И вот что получилось:
Фальшпанель
Нижняя крышка
Собираем все в кучу.
Вид спереди.
Вид сзади.
Вид снизу.
Корпус готов.
Изменено пользователем SamVal
  • Ответов 332
Схемы и платы.
Усилитель получается минималистичным. По ламповым меркам, вообще - микро...
Навесным монтажом всунуть все детали в корпус сложно. Поэтому пойдем по пути наименьшего сопротивления и спаяем все (или почти все) детали на платах.
Привожу окончательные варианты схем.
Схема УНЧ ПК.
В связи с тем что после намотки нового силового транса анодное повысилось и до прогрева ламп оно (типа напряжение холостого хода) составляет 465В, для предотвращения скоропостижной кончины импортных электролитов по питанию с рабочим напряжением 450В, в новой схеме блока питания предусмотрена задержка включения анодного. На 30 сек.
Схема блока питания
Все схемы рисую в бесплатной программе splan70. Рекомендую.
В приведенных схемах я выделил элементы которые войдут в платы:
Плата1 - драйверы, цепи смещения, цепи ОС.
Плата2 - схема стабилизации напряжения экранных сеток
Плпта БП - Блок питания с задержкой включения анодного.
Платы рисую в программе Sprint Layout 6.  Также настоятельно рекомендую.
Итак,
Плата БП
Плата1
Плата2
Распечатываю в реальном размере рисунки плат и наклеиваю их на заготовленные в размер куски стеклотекстолита.
Сверлю отверстия. Затем отдираю бумажки и намечаю дорожки.
Дорожки буду рисовать PAINT маркером
Нарисованные PAINT маркером дорожки.
Платы травлю в следующей смеси: 100 миллилитров аптечной перекиси водорода, 30 грамм лимонной кислоты, чайная ложка соли. Травить нужно сразу после приготовления раствора. Жизнеспособность раствора примерно 40 мин.
Травим...
Вытравленные платы
Платы после лужения
Паяем платы:
Плата 2
Плата 2 оборотная сторона
Плата 1
Плата 1 оборотная сторона
Плата БП
Плата БП оборотная сторона
Платы готовы. Можно приступать к окончательному монтажу усилителя в корпусе...
18 часов назад, SamVal сказал:
Плата БП
Извиняюсь, нашел ошибочку...
Исправляюсь....
Плата БП
1 час назад, SamVal сказал:
Плата БП
Зачем нужны "навесные" проводочки? Избавиться от них легко. Минута делов. И размер платы можно уменьшить, заодно её "причесав". Или первый раз платы разводите?
23 минуты назад, Alex-007 сказал:
Путь наименьшего сопротивления.  Несущественные  детали я опускаю. Для экономии времени.
Я выходец из Советской Оборонки. На платах специзделий частенько применялись "навесные" проводочки и это не запрещалось  и нормировалось ГОСТами. Нормировались длина перемычки в зависимости от рабочей частоты и расстояние, через которое нужно было садить части таких проводков на мастику.
Можно.  А зачем тратить время на несущественные  детали. Есть необходимые, заданные конструктивные габариты плат, в которые конструкция  вполне укладывается.
Ну конечно -же. Данные платы развожу в первый и последний раз.
Или ?
Я согласен на эксперимент. Вы показываете  класс в разводке плат, а я эти платы воспроизвожу в "металле" и выкладываю фотки.
Габариты вы знаете.
2 минуты назад, SamVal сказал:
Припаять эти проводочки дольше, чем перерисовать разводку. Ну, это Ваше личное дело...
3 минуты назад, SamVal сказал:
А впечатление, что эти "данные" платы и есть самые первые. Или...
P. S. Катодная обмотка всего 7,5%. Не маловато ли для 6П3С?
8 минут назад, Alex-007 сказал:
Вы хотите меня задеть или обидеть?
Может хватит уже бодаться?
Оптимально для 6п3с-е.
Получено экспериментально.
А скажите (теоретически), что придется изменить в данной схеме с условием сохранения выходных параметров, если КО сделать больше. Хотя бы  10%?
Нет, обидеть не хотел. Просто в следующий раз делайте "покрасивше". Я ещё когда на шасси взглянул, что-то в душе ёкнуло. Это как ВАЗ c BMW сравнить. Вроде как обе машины, вроде как и передвигаются обе по дороге. Но...
20 часов назад, SamVal сказал:
Спасибо за рецепт. А можно сказать сколько будет 30 грамм лимонной кислоты, например в столовых ложках ? А то весов у меня нет.
37 минут назад, SamVal сказал:
С 7,5% до 10% ничего. Правда,с "налёту" сказать трудно. Уменьшится усиление выходного каскада, но увеличится его линейность. С другой стороны, увеличится выходное напряжение драйвера (не забываем об ООС) и увеличатся его искажения. Что будет в сумме, не знаю. Надо измерять. Я немного за другую схемотехнику. В драйвере поставил бы наиболее линейный ОК-КП с вольтдобавкой на той же 6Н2П (6Н9С) (от Василичя :D :D :D :D ), а катодную обмотку сделал бы 30...40%. Хотя... Советуют не более 10...15%%. Глубоких исследований на эту не проводил.
35 минут назад, Владислав2 сказал:
Три чайных ложки с горкой.
Чайная ложка без горки - примерно 8 грамм.
Однако,  если немного ошибетесь,  не страшно.
То, что сразу бросается в глаза:
И так далее и тому подобное. Как-то так...
46 минут назад, Alex-007 сказал:
Корявости шасси прячутся навесными элементами корпуса.
А шасси не является декоративным элементом и  выполняет свои, очень важные функции....
Неужели Вы не поняли?
Хотя, если хотите показать,  как нужно делать, покажите фотки своих конструкций "изнутри".
Буду благодарен.
Ваши отговорки понимаю, но категорически с ними не согласен. Повторюсь ещё раз. Вспомните о ВАЗ и "Запорожце" и сравните с BMW или Mercedes. Да что там BMW, фиат и жигули сравните. Хотя...
9 минут назад, Alex-007 сказал:
См. предыдущий пост
17 минут назад, Alex-007 сказал:
Извините, но Ваши советы не продуманы и некорректны.
Разведите плату по своим же советам и убедитесь в этом сами.
23 минуты назад, SamVal сказал:
Фоткаю мало, но, из того что быстро нашёл.
Только это из совершенно разных разработок.
25 минут назад, SamVal сказал:
И что же некорректного в моих советах? То, что вместо кривой дорожки надо проводить прямую?! Не смешите мои копыта. Хотя...
1 час назад, Alex-007 сказал:
Данный драйвер я рассматривал на этапе проектирования.
Не устроила его низкая чувствительность.
При КО 40% выходное неискаженное напряжение драйвера должно составлять порядка  75 вольт.
Значит нужно городить серьезную схему.
Но главное в том, что на этапе экспериментов я оценивал влияние КО на качественные характеристики выходного каскада в диапазоне КО от 5 до 50%.  И после 7% значительного улучшения не было. Поэтому для себя установил оптимум: 7,5%.
30 минут назад, Alex-007 сказал:
А если я имею художественные зачатки?
А если прямая мне не нравится?
Это шутки... Просто так нарисовала программа...
Но это не имеет абсолютно никакого значения для функциональности схемы и не понимаю, зачем Вы так заостряете на этом мелочном и несущественном факте внимание.
Я говорил о другом. переверните диод и конденсаторы и посмотрите, что из этого получится...
Это понятно, но речь шла о законченной конструкции в шасси от BMW.
Просто хотел глянуть. как это делают истинные профессионалы....
1 час назад, Владислав2 сказал:
Спасибо за рецепт.
Про этот рецепт есть много роликов на Ютубе. Это не мое ноу - хау.
Но нужно иметь ввиду, что жизнеспособность раствора невелика - не более 40 минут. Реально 100 грамм перекиси и иже с нею хватает на одну плату.  И разводить эту смесь нужно непосредственно перед травлением.
Однако безвредность этих компонентов и удобство приготовления в домашних условиях  подкупает. Единственное - при травлении выделяется газ с резким запахом.  Поэтому травление лучше всего производить около открытого окна. И вдали от придирчивых домочадцев...
55 минут назад, SamVal сказал:
Так этот драйвер на 6Н2П с "вольтдобавкой" даст усиление больше 90. При чувствительности около 2 вольт, что может выдать практически любой цифровой источник, даже на небольшую ООС хватит. А при 390 вольтах питания 75 В от такого драйвера получить не проблема.
Теоретически. На практике примерно 75-80.
Входной сигнал при номинальной выходной мощности - 0,7В (Усилитель для ПК, и хотелось бы чтобы он работал и от простеньких звуковых карт )
Для реализации моих задумок нужно не менее 100.
Поэтому и остановился на каскодном усилителе.
Кроме того, в наличии у меня только 3 лампы 6н9с, а так как из партии 10 штук за последние 2 года я поменял в рабочей схеме 7 штук, то ставку на эту лампу делать не стал. Не смотря на приемку ПЗ, надежность очень низкая.
45 минут назад, SamVal сказал:
С подбором ламп - за 100. Практически.
Кстати, каскодный усилитель - тот же пентод. Так лучше его, то есть пентод, и использовать. Мне по душе 6Ж38П. Весьма линейный хоть в пентоде, хоть в псевдотриоде. И усиление за 100 получается. И миниатюрный, 7-ми штырьковая панелька.
s-l1600.jpgИ стоит аж 44 рубля в истоке2. А на блошином рынке вообще за десятку покупал. :rolleyes: Ну, это я совсем не о том...
Странно. Считал, что это просто эталон надёжности и минимума разброса. Правда, мне попалась партия аж 1959 года выпуска. Да... И девочки были тогда красивее, и водка крепче. :D
41 минуту назад, Alex-007 сказал:
Мне по душе 6Ж38П. Весьма линейный хоть в пентоде, хоть в псевдотриоде. И усиление за 100 получается. И миниатюрный, 7-ми штырьковая панелька. Ну, это я совсем не о том...
На Ваше месте не мешало бы делать вставочку "ИМХО".
Потому-что я, на своем месте, перебрал множество вариантов драйверов. В том числе и на 6Э5П, 6Э6П, 6Ж32П в родном тетродно-пентодном включении.  Так вот, выходные характеристики драйверных каскадов на тетродах - пентодах оказались  хуже, чем у тридного двухкаскадника или каскода.  Так что Каскод - это пентод, да не тот...
