Помощь с кодом
brusel
Привет, помогите сделать так, чтобы по нажатию кнопки на несколько секунд появлялся высокий уровень на выходах LED и OUT.
#define F_CPU 1200000UL
#define OUT PB2
#define LED PB0
#define BUTTON1 PB4
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  // Пины кнопок
  DDRB &= ~((1<<BUTTON1)); // входы
  PORTB |= (1<<BUTTON1); // подтянуты
  // Пин светодиода
  DDRB |= (1<<LED)|(1<<OUT); // выход
  PORTB &= ~((1<<LED)|(1<<OUT)); // выключен
    while (1)
        _delay_ms (50); // антидребезг
        if ( (PINB & (1<<BUTTON1)) == 0 )    // если нажата кнопка
          PORTB |= ((1<<OUT)|(1<<LED));           //вкл
          _delay_ms (1000);                       // пауза
          PORTB &= ~((1<<OUT)|(1<<LED));          //выкл
Паузу в несколько секунд сделайте там же, где и "вкл" :)
Правильно? В протеусе вроде работает. Пауза где-то 7-8 сек.
#define OUT PB2
#define LED PB0
#define BUTTON1 PB4
#include <avr/io.h>
int main(void)
  // Пины кнопок
  // Пин светодиода
    while (1)
          _delay_ms (45000);                       // пауза
Значит неправильно настройки заданы. Пауза должна быть 45 секунд. И вообще, на кой для такой простейшей задачи целый МК?
Грубо говоря, есть. Опрос кнопок будет выполняться с интервалом в 50 мс, что не даст среагировать на дребезг. Правда, 50 мс вряд ли хватит, надо хотя бы 100 мс. Но делать антидребезг на задержках - костыль. Гораздо оптимальнее опрашивать состояние портов через промежутки времени. Допустим, 10 раз в секунду. Это отлично фильтрует дребезг.
Изменено пользователем BARS_
Just now, IMXO said:
нет здесь никакого антидребезга!
Как же нет, если есть? Опрос состояния контактов кнопки с интервалами, заведомо больше, чем длительность дребезга - это и есть защита от последнего. Например, во многих проектах опрашивают пины кнопок по таймеру каждые 50-100 мс, сразу формируя коды нажатий - и никаких проблем не возникает и возникнуть не может!
При желании могу привести и диаграммы, но думаю, вы и сами понимаете, что поспешили с утверждением... Вот и ув. @BARS_ в ту же дуду...
А час задержки сможет эта функция отработать _delay_ms(3600000)?
Я не спец в AVR, но должен же быть какой-то предел, максимально возможная задержка у _delay_ms() ...
65536 мс
может и возникает.
ситуация первая : кнопка не нажата, на линии проходит импульсная помеха в момент опроса пина = включение таймера
ситуация вторая: кнопка отпускается после окончания отсчета таймера , дребезг контактов  в момент опроса пина = ложный запуск таймера по отпусканию кнопки
так что нет у товарища антидребезга.
Это потому, что аргумент у _delay_ms() имеет размер 2 байта?
Нет, аргумент имеет тип float, но реализация сделана так, что более догую задержку не отрабатывает
Мда...
ситуация первая
Расскажите про алгоритм подавления дребезга для этой ситуации.
Наиболее оптимальный, как я понимаю, заключается в сравнении состояния пина ДО и ПОСЛЕ некоторой задержки. Если вам известен алгоритм 100% безошибочного обнаружения нажатий кнопок в условиях сильного дребезга и помех - хотел бы узнать о нем.
23 minutes ago, IMXO said:
ситуация первая
Это не антидребезг, а борьба с импульсными помехами на линии.
24 minutes ago, IMXO said:
ситуация вторая:
а с чего это вдруг отработается ложное повторное нажатие кнопки, если дребезг закончился за время меньшее, чем период опроса кнопки?
дребезг это и есть импульсные помехи на линии.
причем здесь повторное нажатие , читайте не по диагонали
я пользую примерно такой:
Spoiler
struct button_type {
  unsigned jitter         :8; // Для подавления дребезга
  unsigned old            :1; // Старое состояния пина
  unsigned new            :1; // Состояния пина
  unsigned pressed        :1; // Состояние кнопоки
  unsigned oldpressed     :1; // Старое состояния кнопоки
  unsigned justPressed    :1; // Кнопка только что нажата
  unsigned justReleased;  :1; // Кнопка только что отпущена
  unsigned     :1;
  unsigned     :1;
} m_Batton;
unsigned int tamer=0;
unsigned char task=0;
void Task_Button (void)
//**опрос кнопки
  m_Batton.new=0;
  if( (PINB & (1<<BUTTON1)) == 0 ) m_Batton.new=1;
//** подавление дребезга
  if(m_Batton.new==m_Batton.old)
      if (m_Batton.jitter<5)
        {m_Batton.jitter++;}
       else
        {m_Batton.pressed=m_Batton.new;}
   else
      m_Batton.jitter=0;
   m_Batton.old=m_Batton.new;
//*** фиксация фронтов нажатия/отпускания
  if(!m_Batton.oldpressed && m_Batton.pressed)
     {m_Batton.justPressed=1;}
  if(m_Batton.oldpressed && !m_Batton.pressed)
     {m_Batton.justReleased=1;}
   m_Batton.oldpressed=m_Batton.pressed;
применительно к задаче ТС получим
Spoiler
int main(void)
  // Пины кнопок
  // Пин светодиода
    while (1)
        _delay_ms (1); //
        Task_Button ();
        if(task==2) {m_Batton.justPressed=0;}
        if(m_Batton.justPressed)
           task=1;
        switch (task) {
         case 0:
              break;
         case 1:
              tamer=0;
              task=2
              break;
         case 2:
              if(tamer<45000)
                  tamer++;
                else
                   task=0;
              break;
        default:
             task=0;
делай заменяем на системный тик 1мс и получаем сквозной, нигде не тормозящий код с возможность расширения на другие задачи.
если комментируем строку  if(task==2) {m_Batton.justPressed=0;} получаем таймер с перезапуском по фронту.
Мда...
А я опрашиваю кнопки раз в 100 мс и ни разу не зафиксировал ложного срабатывания за примерно лет 15, как я стал так делать. И пропуска нажатия тоже не было, во всяком случае в те моменты, когда я это делал.
Что же не так со мной?!
Ну, батенька, специально для Вас разжую свой вопрос.
Состояние кнопки читается один раз во время дребезга. Возможно только два варианта.
Если прочитали состояние "нажато", то значит состояние кнопки не изменилось, как было нажато, так и осталось нажато. Прочитаем правильное установившееся состояние при следующем опросе, когда дребезг уже закончится.
Если прочитали "отпущено", то значит кнопка отпустилась. Так и останется отпущеной при следующем опросе.
Откуда "ложный запуск таймера" возьмётся?
а откуда ты знаешь, что чтение точно совпадает с дребезгом?
кнопка может быть нажата и между циклам чтения порта, и к следующему чтению дребезг уже закончится.
а я опрашиваю кнопки раз в 1/3 секунды, и тоже никогда проблем не имел.
в принципе пропуск возможен - когда опрос попадет точно на разомкнутую цепь во время дребезга. и это вообще не горе, подержишь кнопку нажатой, пока она не сработает в следующем цикле опроса.
а еще можно сделать так - лет 20 с гаком я такой алгоритм подсмотрел у профессиональных программистов.
опрашиваем кнопки довольно часто и имеем на каждую кнопку свой счетчик нажатого состояния.
а потом в главном цикле проверяем счетчики кнопок.
например, опрашиваем через 20 мс., а главный цикл равен, допустим, 500 мс.
тогда при длительном нажатии кнопки за 500 мс счетчик насчитает 25.
но в главном цикле делаем проверку не на все 25, а, например, на 15. если счетчик насчитал 15 или больше, то считаем, что кнопка была нажата.
а если там меньше 15 - то считаем, кнопка не была нажата.
это самая надежная защита от дребезга, и также исключает пропуски, про которые я сказал выше в этом сообщении.
в своих первых проектах я сам применял этот алгоритм со счетчиками нажатого состояния кнопок. а потом решил, что мне достаточно однократной проверки кнопок.
Один челдон утверждал, что по военной приемке читать состояние пина надо несколько раз. А чтобы не было импульсных помех на пине, то RC цепь и подтяжка. Можно применять как порознь, так и вместе.
1. покажите мне где в этом куске кода:
    while (1)
повторное чтение?
2. у ТС четко сформированы задача
читай по спадающему фронту на пине.  в коде выше  при удержании кнопки таймер работает в цикле:  работа 45сек/ пауза 50мс.
теперь, если кнопка будет отпущена в конце "работа" и в момент опроса пина при дребезге будет прочитан лог0 = будет перзапуск таймера.
так понятно или надо на картинках показывать?
я об этом и говорил , но в случае задачи ТС это заранее расставленные грабли на плохо отлавливаемый баг в процессе работы.
что собственно и делает код приведенный мной выше.
Это всего-навсего означает, что кнопку передержали более 45 секунд, и таймер пошёл на новый круг. При чём тут дребезг?
Точно такая же ситуация будет и при идеальной кнопке без дребезга. Продержите её на миллисекунду дольше, чем 45 сек, и таймер точно так же перезапустится.
То, что топикстартер не корректно обрабатывает события нажатий, не означает, что его код чувствителен к дребезгу кнопки.
Ранее я спрашивал: что я делаю не так, если делаю так же и не имею проблем? И не один я...
то что вы не видете/ не замечаете суслика не значит что его нет.
элементарная симуляция опроса кнопки
системный тик кнопки = 100мс
первое нажатие = 120мс
второе = 430мс
дребезг=20мс
куда потерялось нажатие
Никуда не потерялось - просто система не чувствует короткие нажатия. Опять, причем тут дребезг?
С идеальной кнопкой без дребезга тоже будут пропуски нажатий, если время нажатия меньше периода опроса кнопки.
Чтобы гарантировано не было пропусков нужно обеспечить время удержания кнопки дольше, чем период опроса плюс длительность "дребезга".
Вот увеличьте немного
первое нажатие = 121мс
и проверьте, есть ли суслик на самом деле.
