brusel
Помощь с кодом
4 hours ago, Yurkin2015 said:
Никуда не потерялось - просто система не чувствует короткие нажатия
Совершенно верно! Любая борьба с дребезгом основана на том факте, что система попросту не замечает пропуски "опросов", потому как делает их с достаточно высокой (для человека) скоростью. Разницу между 100-й и 200-й миллисекундой практически никто не заметит. И это верно независимо от того, при помощи какого алгоритма ведется борьба с дребезгом. Даже в алгоритме @IMXO , столь навороченном, что не всякая программа основной цикл имеет подобной сложности, все равно принцип действия остается прежний - если что-то пошло не так, событие не генерируется, т.е. пропускается, игнорируется.
Edited by ARV
8 hours ago, IMXO said:
куда потерялось нажатие
а вот скажи, ты сам реально в состоянии своим пальчиком нажать кнопку и отпустить ее ровно через 121 мс? и при этом точно попасть, чтобы обе проверки пина дали отрицательный результат?
Итак. Начнем.
  1. Импульсная помеха. Во-первых, импульсные помехи довольно короткие. А читаем мы раз в 100 мс. Один раз, каждые 100 мс. И вероятность того, что МК зафиксирует ее ничтожно мала. Особенно если учесть, что линия имеет подтяжку (лично я всегда подтягиваю линию к + питания). И подтяжку можно сделать довольно жесткую.
  2. Звон контактов. При опросе раз в 100 мс вообще не является проблемой. При опросе будет детектирован только первый фронт. Все последующие изменения фронта будут оказывать влияние на работу программы только через 100 мс, не раньше. Т.е. звон никак не может повлиять на работу программы.
У меня спокойно работают кнопки в блоках, где куча импульсных помех. И ложных срабатываний нет. А если я знаю, что кнопки будут вынесены на проводах и жгут будет проходить рядом с силовой частью блока, то ставлю оптопары. Во-первых, они срабатывают довольно медленно и не пропускают импульсные помехи, во-вторых, защищают МК от этих самых помех. Так что @IMXO, ваш способ подавления дребезга избыточен и ничего по сути не дает.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
@Starichok  я на эту шнягу натыкаюсь постоянно при оперативных настройках таймеров и весопроцесоров от витчизняных виробников, то цифры не переключаются , то двойное нажатие фиксируется.
и картинко приведена только для показать, что глюк возможен, речь не шла  о вылавливании его специально.
Quote
С идеальной кнопкой без дребезга тоже будут пропуски нажатий, если время нажатия меньше периода опроса кнопки.
Чтобы гарантировано не было пропусков нужно обеспечить время удержания кнопки дольше, чем период опроса плюс длительность "дребезга".
вот  об этом и речь , один ставит задержку 50мс , второй 100 , третий 300, только забывают описать в особенностях работы, что кнопки быстро нажимать низя...
 честно, мне абсолютно все равно, кто какой алгоритм подавления использует в своем коде, это его право,  я лишь привел один из вариантов реализации который пользуюсь сам. подобный алгоритм используется в RTOS возможно разрабы не знают, что он избыточен...
В RTOS вообще отдельная тема. Там в принципе проблематично сделать опрос кнопок раз в 100 мс. Достаточно понимать физику процессов и работу МК, дабы не усложнять код
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
On 25.07.2019 at 08:04, BARS_ said:
Значит неправильно настройки заданы. Пауза должна быть 45 секунд. И вообще, на кой для такой простейшей задачи целый МК?
проверял в протеусе пауза работает 7-8 секунд, как раз то что надо.
Задача простая - управлять реле которое включится на 7-10 сек и отключится.
Идеальный вариант  добавить потенциометр для регулировки таймера. Может поможете с кодом, а то я пока не шарю. Данный пример где-то нашел и пробую.
Вот только в железе она будет 45 секунд.
Не факт :) При таком-то уровне понимания, как она формируется...
aStudio 6 ругается на code уважаемого IMXO
Error    1    stray '\357'            lesson_button_type_0719.c
на строчку:
 if( (PINB & (1<<BUTTON1)) == 0 ){
       m_Batton.new1=1;
не подскажете причину
Отсутствие знаний языка Си. Других причин нет.
3 часа назад, Wawchuk сказал:
Введите вручную эту строчку, а не копипастингом.
 всю прогу перенабрать вручную?
функцию со всем содержимым перенабрал ,результат тот же
5 часов назад, Wawchuk сказал:
на строчку:
в приведенном коде ваапче нет такой строки. и тем более в коде не было битового поля new1 , не говоря уже об элементарных синтаксических ошибках .
вы вообще че из кода сделать хотите?
количество ошибок (error после компиляции) было еще больше
после изменения на m_Batton.new1=1; во всем листинге уменьшилось
И я извиняюсь если своим невежеством в знаниях обидел кого то.
Просто интересный вопрос дребезга ....Всего лишь скопировал ваши вложения и скомпилировал
и все , не получилось без ошибок.
может написал что-то не так , у меня этот код компилируется.
А у меня щас ссылается на строки:
1.struct button_type {.....
2. if( (PINB & (1<<BUTTON1)) == 0 ){
       m_Batton.new=1;
и выдает error
Error    1    stray '\357' in program    lesson_button_type_0719.c    22    8    lesson_button_type_0719
вот и весь вопрос.
чел, в этой строчке нет фигурной скобки, откуда ты ее взял?
2 часа назад, IMXO сказал:
1. переустановил aStudio6
впустую
2.заменил  на  if(! (PINB & (1<<BUTTON1)))
все сшилось без error
еще на макетке попробую как в жизни))
спс
Пришлось добавить еще одну кнопку "СТОП". Код ниже. Прошил тиньку, на макетке вроде работает, пауза 8 сек.
#define F_CPU 1200000UL
#define OUT PB2
#define OUT10 PB0
#define BUT_Start PB4
#define BUT_Stop PB3
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
// Обработчик прерывания PCINT0
ISR(PCINT0_vect)
   _delay_ms (60); // антидребезг (использовать задержки в прерываниях некошерно, но пока и так сойдёт)
  if  ((PINB & (1<<BUT_Stop)) == 0) // если нажата кнопка
    PORTB &= ~((1<<OUT)|(1<<OUT10)); //выкл.
int main(void)
  // Пины кнопок
  DDRB &= ~((1<<BUT_Start)|(1<<BUT_Stop)); // входы
  PORTB |= (1<<BUT_Start)|(1<<BUT_Stop); // подтянуты
  // Пин светодиода
  DDRB |= (1<<OUT)|(1<<OUT10); // выход
  PORTB &= ~((1<<OUT)|(1<<OUT10)); // выключен
  GIMSK |= (1<<PCIE); // Разрешаем внешние прерывания PCINT0.
  PCMSK |= (1<<BUT_Stop); // Разрешаем по маске прерывания на ногах кнопки
  sei(); // Разрешаем прерывания глобально
    while (1)
        if ( (PINB & (1<<BUT_Start)) == 0 )    // если нажата кнопка
          PORTB |= ((1<<OUT)|(1<<OUT10));           //вкл
          _delay_ms (8000);                       // пауза
          PORTB &= ~(1<<OUT10);          //выкл
Что нужно: кнопка "Стар"т сразу включает 2 реле, одно из которых отключается через 8-10 сек. Второе остается включено пока не нажата кнопка "Стоп".
Если кто-то подскажет  как улучшить код, чтобы не было сбоев, буду очень благодарен.
Выкинуть нафиг прерывание INT0, включить таймер с в временем тика 100 мс (да в принципе с любым временем, не важно особо). В таймере реализовать опрос кнопок каждые 100 мс и там же считать время до отключения реле. Все delay_ms() из кода убрать.
4 часа назад, brusel сказал:
а что нужно когда одновременно нажаты "Старт" и "Стоп" ? а что делает твой код в этой ситуяйции?
ЗЫ не уж то элементарная логика работы эмулятора реле"звезда-треугольник" вызывает такие сложности.... может это не ваше?
12 часов назад, IMXO сказал:
может и не мое... и нахера такое советовать. Я и без вас знаю что мое, что не мое. Мне этот  проект нада на один раз. Не хочешь помогать - лучше промолчи.
одновременно нажмают "Старт" и "Стоп"  только дебилы, я для их обработчик этого события писать не буду?
Вопрос к BARS. Помоги с таймером. мне некогда сейчас читать книжки, нада запускать станок.
1 час назад, brusel сказал:
1. первое чему учат при программировании человека-интерфейса любой программы это "зашита  от дурака"
2. непосредственно к реальному применению данный прием используется при пусконаладочных работах механизмов не позволяющих вращения в обратную   сторону при их фазировке для кратковременных пусков.
и 3. кнопка "стоп" в реальных условиях может элементарно "залипнуть"
вот и подумай кто в действительности дебил...
даун я тебе код еще на прошлой станице привел , судя по отсутствию реакции твой моск его неасилил
2 часа назад, brusel сказал:
Идите запускайте в другом месте...
Тему закрываю. Буду надеятся, что у этого "специалиста" всё обломится и он не сделает опасную для жизни людей ху..ю ....
This topic is now closed to further replies.
    • Андрей, откуда такие данные? Для меня, украинца это новость.
    • Дык, вы полюбопытствуйте температурными парметрами нанобаранок от МСТАТОРа. Опять же, я не являюсь сторонником голимого резонанса, а ратую за работу ниже оного, бо динамические потери  при этом практицки такие же как у резонанса, равно как и жёсткость ВАХ, а вот в статике будет получше, поскольку кастрированный колокольчик плотнее наполняет выхлоп энергией. Что касаемо защиты, то вероянты могут быть разные, начиная от а-ля кондербалл, есть такая тема в сварочниках на элехтрике, и кончая юзанием всё того же транса тока. Однако, симметрилка напружности на комм. дросселе, ИМХО, обязательна и в мостках и в полумостках. В определённой мере симметрилкой является и напружность на выхлопной емкостине тарахтелки, но в переходных режимах. особливо при включении, оная напружнось меняется от тахта к тахту и, следовательно,  напружность на комм. дросселе такоже будет меняться, что и приводит к съезжанию петельки перемагничивания к "одному борту". В полумостках это могЁт привести к устойчивой кривизне и скукоживанию выхлопа при номинальной нагрузке и недопустимому задиранию при сбросе ея, а в мостках кривеет пульсон и ток через ключеги. Конечно, всё в значительной мере зависит от наличия-отсутствия зазора в СТ или "обводном" трансе и величине емкостин на выхлопе и в делителе полумостка, но тенденция к кривизне имеет место быть и ея потребно компенсировать тем или иным способом.
    • 2pcs STM32F100C8T6 прошиваэться но не робить на квазар арм,(китай прислав хлам)?
    • Может ключи не те, вот оно и щёлкает.  А речь о чём?
