Лампы ИН, ИВ. Коммутаторные и неоновые лампы, светодиоды.
Разгребаю кладовку. Все новое, с хранения. Отправляю почтой. Аргументированный торг.
Универсальный пентод с короткой характеристикой     10Ж3Л    Ноябрь 1958    1    шт.
светодиод    АЛ102В        52    шт.
светодиод    АЛ102ВМ        129    шт.
светодиод    АЛ106Б    Декабрь 1982    4    шт.
индикатор    АЛС321Б1 AU    Февраль 1986    6    шт. - 50 руб.
индикатор цифровой    АЛС324Б1 AU    Сентябрь 1986    40    шт. - 50 руб.
индикатор цифровой    АЛС324Б1 AU    Февраль 1986    10    шт.- 50 руб.
индикатор цифровой    АЛС338В AU        9    шт. - 50 руб.
индикатор цифровой    АЛС340А1 AU    Апрель 1987    10    шт. - 80 руб.
лампа    ИВ-16    Январь 1982    10    шт.
лампа    ИВ-3    Январь 1982    80    шт. - 50 руб.
лампа    ИВ-4    Январь 1982    6    шт.- 130 руб.
лампа    ИВ-8    Январь 1983    16    шт. - 50 руб
лампа    ИВ-9    Январь 1983    35    шт. - 300 руб.
лампа    ИН-1    Январь 1972    30    шт.- 100 руб.
лампа    ИН-4    Январь 1981    43    шт.- 150 руб.
лампа    ИН-7    Январь 1972    20    шт.- 120 руб.
коммутаторная лампа    КМ24-90    Август 1975    92    шт. 15,00 ₽
коммутаторная лампа    КМ48-50    Январь 1982    31    шт. 10,00 ₽
коммутаторная лампа    КМ60-50    Март 1986    1    шт. 5,00 ₽
коммутаторная лампа    КМ6-50    Январь 1982    15    шт. 3,00 ₽
Индикаторные неоновые лампы    МН-7    Август 1983    43    шт. 15,00 ₽
Неоновая лампа    ТН-0,2-2    Январь 1982    99    шт. 10,00 ₽
Да, остались.
из ИВ есть ИВ-3, ИВ-8, ИВ-9, ИВ-10, ИВ-12, ИВ-16, ИВ-18, ИВ-21. Последние два пока в резерве.
Написал в личку.
Изменено пользователем crazy_duck
Получил лампы ИН-4 упаковка на 5+. Обращайтесь за лампами к часикам пока еще есть они.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
