Подойдет ли производитель Multicomp вместо Littelfuse?
iKit
Друзья, такая проблема. Заказал TVS-диоды от Littelfuse, пришли от Multicomp (по даташиту они одинаковы). Вид этих диодов как у дешевых китайских... Информации по этой компании никакой я не нашел, ни знай что за контора. Эти диоды мне нужно ставить, так как время поджимает, но что делать непонятно (если они по качеству туфта и  из-за них будет выходить изделие, то это будет очень плохо). Поставщик конечно ничего не может сделать ну и у меня нет времени на ожидания замены.
Стоит ли ставить эти TVS-диоды от Multicomp? что это за контора, как у них по качеству компонентов? Если из-за них изделия будут накрываться, это будет очень печально.
P.s. Извиняюсь, если не в тот раздел написал.
TVS-диодами от Multicomp торгуют наравне с STM-ом и FAIRCHILD-ом достаточно известные поставщики, например Farnell. Был бы "ноунейм" - эти ими бы не торговали.
Изменено пользователем Lexter
1 hour ago, iKit said:
О Multicomp информации никакой в поиске.
Да что вы говорите? Сказали бы прямо, что поиском пользоваться не умеете. :)
Who are Multicomp?
Farnell about Multicomp Electronic Components.
То же на русском.
20 minutes ago, BARS_ said:
Это не сайт производителя.
Почитайте
4 hours ago, Lexter said:
Оттуда:
Quote
Multicomp, far from being an electronics manufacturer, are in fact a reseller of other manufacturer's components. Multicomp is owned by SPC Technologies, which in turn is owned by Premier Farnell.
:D
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
