basf1
Ремонт усилителя Амфитон 50ум-104с
Дано: Усилитель Амфитон 50ум-104с
Проблема: не работает один канал.
Предыстория:
Усилитель на работал один канал. Точнее усилял на пол синусоиды, работал с характерными искажениями. После 30 минут работы с осциллографом мультиметром и паяльником виновник "торжества" нашелся. Был заменен VT6 в усилителе мощности. Поставил на прогон, но через некоторое время периодически появлялись искажения на пол синусоиды (на слух). Заменил на импорт 2N5401 картина та же самая. Поскольку второй канал работает стабильно, а этот выделывался и еще падал у тиристорную защиту от любого "чиха", заменил конденсаторы  С2 и С6, емкость старых была в норме ЕСР завышен раз в 10. После запайки конденсаторов, усилителю совсем "поплохело"- на выходе этого канала постоянка около 5В. Я думаю причина не в конденсаторах, а как показали измерения в чем то другом.
Измерения:
Осциллограф на эмиттере VT6 показывает красивую синусоиду возбуда.
Транзистор VT5 полностью открыт. напряжение на выводах около 8В, естественно греется R20.
При касании корпусов тех же конденсаторов рукой: конденсаторы - рука - корпус усилителя, возбуд пропадает, но постояка как была так и есть))
Напряжения на стоках полевиков дифкаскада "перекошено" гдето на 1.5-2В. Полевики менял. Картина та же (брал с распая, может "битые" хз).
Вопросы:
Откуда берется возбуд? при том далее по каскадах как бы не он не "пролазит", по крайней мере на экране осциллографа не видно.  Как его "побороть"?
Куда я недогледел, что на выходе постоянка?)
ЗЫ: Материал уважаемого Алексея (Falkonist) просматривал... там не нашел ответа)
Нужно проверить. Хз не катит
Особое внимание 502-503-им,могут вести себя непредсказуемо
Posted (edited)
Постоянка на выходе положительная или отрицательное? Отцепляй оконечники и налаживай без них, в разрез питания вешай лампочки, на каких частотах возбуд? И ещё он с отцепленым предусилителем не работает обрати на это внимание, полевики меняй на новые
Edited by Dima323
Нихрена не понял, в чём суета была, если неисправность осталась? Написал, что транзистор виноват, но как пол синусоиды было, так и осталось. После замены конденсаторов вообще постоянка на выходе появилась. Зачем вообще их менял и ESR мерил? Где гарантия, что возбуд не появляется в результате твоих же манипуляций с осциллографом? Ну и понятно, что в защиту канал падает от появления постоянки на выходе, а не от любого чиха. Заново читай труды @Falconist -а и переосмысливай свои действия.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Posted (edited)
Поменял на импорт картина та же.
2 hours ago, Falconist said:
Каким глазом? Закрытым?
Оба были открыты. Может проморгал.
Не помню. Вечером перемерю скажу.
Ок. До этого еще не дошел
Около мегагерца (могу ошибаться). Напряжение около вольта.
Нет. Он работал после замены транзистора и было хаотическое проявление неисправности.
Нет гарантии. Попробую сменить щуп возможно включу второй осц.
На этот момент постоянка не вводит усь в защиту как тиристорную, так и релейную.
Edited by basf1
14 minutes ago, basf1 said:
Вход нагружен
...Впечатляет. Я думал что только выход можно нагружать, а оно вона как...:lol:
Posted (edited)
По научному: Шнурок от усилителя втыкнут в выход для наушников плеера Сони Волкман Еще кассетный такой).
Edited by basf1
3 minutes ago, basf1 said:
Шнурок
Да шо ж вы так Серёгу ненавидите:DКуды не глянь-везде,Шнур,Шнурок:lol:
Posted (edited)
Шнурок от усилителя
Капитан Очевидность утверждает, что это всё-же "Кабель _К _усилителю" !
По научному
А шнурки на ботинках.
Волкман
Уокмен, если на то пошло...
Edited by tilarids
Больше писаниной ненужной занимаешься уж давно починил бы
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
    • 15 Вольт как раз и равняется напряжению полностью заряженной 12 Вольтовой батареи (10 банок по 1,5 Вольта). Т.е. батарея заряжается нормально. Цель какая замеров напряжения? Ну а то, что скачет на холостом ходу и при полном заряде - так это зависит от алгоритма заряда батареи, заложенного производителем, который нам неведом.
    • Никак. Вам придётся жить с этим позором до самого конца.
    • А если встал не с той подруги, то у самца будет плохое настроение
