Ремонт усилителя Амфитон 50ум-104с
Дано: Усилитель Амфитон 50ум-104с
Проблема: не работает один канал.
Предыстория:
Усилитель на работал один канал. Точнее усилял на пол синусоиды, работал с характерными искажениями. После 30 минут работы с осциллографом мультиметром и паяльником виновник "торжества" нашелся. Был заменен VT6 в усилителе мощности. Поставил на прогон, но через некоторое время периодически появлялись искажения на пол синусоиды (на слух). Заменил на импорт 2N5401 картина та же самая. Поскольку второй канал работает стабильно, а этот выделывался и еще падал у тиристорную защиту от любого "чиха", заменил конденсаторы  С2 и С6, емкость старых была в норме ЕСР завышен раз в 10. После запайки конденсаторов, усилителю совсем "поплохело"- на выходе этого канала постоянка около 5В. Я думаю причина не в конденсаторах, а как показали измерения в чем то другом.
Измерения:
Осциллограф на эмиттере VT6 показывает красивую синусоиду возбуда.
Транзистор VT5 полностью открыт. напряжение на выводах около 8В, естественно греется R20.
При касании корпусов тех же конденсаторов рукой: конденсаторы - рука - корпус усилителя, возбуд пропадает, но постояка как была так и есть))
Напряжения на стоках полевиков дифкаскада "перекошено" гдето на 1.5-2В. Полевики менял. Картина та же (брал с распая, может "битые" хз).
Вопросы:
Откуда берется возбуд? при том далее по каскадах как бы не он не "пролазит", по крайней мере на экране осциллографа не видно.  Как его "побороть"?
Куда я недогледел, что на выходе постоянка?)
ЗЫ: Материал уважаемого Алексея (Falkonist) просматривал... там не нашел ответа)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Нужно проверить. Хз не катит
Особое внимание 502-503-им,могут вести себя непредсказуемо
Постоянка на выходе положительная или отрицательное? Отцепляй оконечники и налаживай без них, в разрез питания вешай лампочки, на каких частотах возбуд? И ещё он с отцепленым предусилителем не работает обрати на это внимание, полевики меняй на новые
Изменено пользователем Dima323
Нихрена не понял, в чём суета была, если неисправность осталась? Написал, что транзистор виноват, но как пол синусоиды было, так и осталось. После замены конденсаторов вообще постоянка на выходе появилась. Зачем вообще их менял и ESR мерил? Где гарантия, что возбуд не появляется в результате твоих же манипуляций с осциллографом? Ну и понятно, что в защиту канал падает от появления постоянки на выходе, а не от любого чиха. Заново читай труды @Falconist -а и переосмысливай свои действия.
Поменял на импорт картина та же.
2 hours ago, Falconist said:
Каким глазом? Закрытым?
Оба были открыты. Может проморгал.
Не помню. Вечером перемерю скажу.
Ок. До этого еще не дошел
Около мегагерца (могу ошибаться). Напряжение около вольта.
Нет. Он работал после замены транзистора и было хаотическое проявление неисправности.
Нет гарантии. Попробую сменить щуп возможно включу второй осц.
На этот момент постоянка не вводит усь в защиту как тиристорную, так и релейную.
Изменено пользователем basf1
Вход нагружен на радейку (плеер)
14 minutes ago, basf1 said:
Вход нагружен
...Впечатляет. Я думал что только выход можно нагружать, а оно вона как...:lol:
По научному: Шнурок от усилителя втыкнут в выход для наушников плеера Сони Волкман Еще кассетный такой).
Шнурок от усилителя
Капитан Очевидность утверждает, что это всё-же "Кабель _К _усилителю" !
По научному
А шнурки на ботинках.
Волкман
Уокмен, если на то пошло...
"Отремонтировал" Всем спасибо за помощь)
Лампочка в "первичке" есть при включении?)
11.10.2019 в 21:06, leonid0741 сказал:
почему не написал в чём была болячка?
а с каких пор перед тобой должны отчитываться?
всё менял не могу причину найти
значит не все ... но УМНЫЕ - меняют неисправное, а дураки и клиенты махровые - все подряд :D
Помогите люди
приводи - так и быть - сделаем.
почему не написал в чём была болячка?  постоянно горят R1 и R2  1 ом  в выпрямителе всё менял не могу причину найти Помогите люди
у меня горели постоянно R1 иR 2 на 1 ом , оказалось пробиты в плате защиты два кд 103  , а я мучался исал болячку в платах
