arbuzz
Маленький Усь на 1ом или 0.5ом кто-то делал ?
Ребят всем привет.
Встал такой вопрос.
Надо собрать пару мелких сабвуферов в машину с усилками сразу в коробке .
Усилки нужны простецкие д класса с фнч на входе. Но динамики по 0.5 ома и питание 12v
Вот вопрос: кто-то собирал вообще что-то подобное при однополярном питании без инвертора в двухполчрное с повышением? Мощность не большая 10-20 настоящих ватт на канал .
Вот к примеру штатный услок BOSE от Мазда. В нем микросхема их фирменная и два ключа IRFIZ34G , с размером платы 5*5см.... Реч не идёт об усилке чтоб дубасил , просто нужно Сабы в несколько машин в нишу поставить небольшие .....
Тот Усь что на фото для своих размеров дубасил очень классно. Данный Усь играет по заводу на динамик 0.5ом
Edited by arbuzz
38 minutes ago, arbuzz said:
при однополярном питании без инвертора в двухполярное с повышением
Ну без инвертора вряд ли такое возможно. Обычно делают усилитель по мостовой схеме и тогда мощность увеличивается в четыре раза по сравнению с простой схемой.
А не проще на разборке купить пару таких усилков и не морочить голову? Дешевле готового на заказ всё равно не будет.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Вебинар поможет в выборе недорогих источников питания оптимальных для систем охраны, промышленных и телекоммуникационных приложений, а также для широкого применения. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Ну как это не возможно если вот он готовый заводской лежит работает и играет ? Инфинити Ниссан Мазда много где стоит
А зачем платить разборщикам если можно дать заработать ребятам рукастым ? Например я готов купить 10 усей по 1500. Цена на базаре та же за бу.
Edited by arbuzz
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Саб 10-20Вт? Да его и не слышно будет. Можешь даже не заморачиваться. Мощность саба должна превышать мощность основной акустики иначе слышно его не будет.
Наверно затем, что заказать сбору у "рукастых" будет намного дороже.
Не смеши, там комплектуха дороже выйдет. Плюс трассировка платы + заказ плат + сборка + настройка. С таким бюджетом только покупать б/у.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
С усилителем для автомобиля проблем нет. Их море и самых разных и как правило они делаются по мостовой схеме. Вопрос про питание. Сделать блок питания двухполярным и с более высоким напряжением без трансформатора и на приличные токи вряд ли возможно. К стати и сопротивление динамиков очень странное. Неуверен что усилители его потянут
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Для 20Вт ничего повышать не нужно.
Значит смотри. Есть пару проблем и особенностей:
1) При работе мостом в 0.5 Ом мощность от 12 В будет 100 Вт. Провода должны выдерживать 20 ампер и быть сечением от 6 кв.мм, лучше 16...25 кв.мм.
Только мост! Полумост никто не использует и не делает по понятным причинам!
2) Входная цепь должна быть изолирована! Если не изолировать входную цепь, нужно использовать как минимум оптоволокно! НЕЛЬЗЯ использовать обычный вход в усилителе! Работать не будет, сразу заведётся.
 Есть маленькие микросхемки, способные работать в 1 Ом от 12 В. Как в АБ классе ( TDA7575 ), так и в Д классе ( TPA3116D2 ). Часто динамик имеет две катушки по 1 Ом, если у тебя такой случай - ставится по микросхеме на катушку.
Главное вход делать исключительно балансный. Нельзя ни в коем случае напрямую соединять массу сигнала и минус питания в усилителе. Разводка платы должна соответствовать!
Но, скорее всего дешевле, проще и быстрее купить обычный усилитель моноблок Д класса.
1. В заводском варианте BOSE провода короткие и сечение ну может 2 квадрата не более . Фото усилителя я прилагал.
2. Он явно на даёт 100 ватт но достаточно для комфортного баса в машине - мне SPL и открытых окон как ездят колхозники ненадо
3. 3116 не работает на 1 ом уходит в защиту. У меня в одной машине стоит Усь 2 канальный на 3116 и играет на 2х каиушечную головку обоими каналами по 2 ома каждая - очень классно за эти деньги, вот я делал  https://www.drive2.ru/l/520369442564079745/  хотел бы так же пристроить несколько своих динамиков на 0.5 ом но видимо придется купить бу уси потому что ответы одни и те же:
Никто не будет делать это стоит дороже , и вообще никого такая мощность не интересует.
Там динамик то меньше чем в S30 - я как-то всегда думал что в ней ватт 10, 15, ну 25. У меня есть колонки КОРНЕТ что-ли там там малютки а играют в комнате здорово. Мне надо динамик 10 дюймов и 300 ватт. Мне надо ребят совсем несложную задачу решить. Инженеры BOSE как-то решили ее в 2003 году на куче тачек очень простым усилочко. Например в Мазда RX8 стоит в каждой двери басовый динамик и усилитель смонтирован прямо на дверной карте и играет мамочки как хорошо для такого варианта.
Ну спасибо тем кто не послал :)
Все вот эти сабики стоят в штатном музле и отлично добавляют баса в машину.
И вот динамичек на 0.5 ом это написано на стикере и подтверждено мультиметром.от динамика до усилка провода метр сечения 1.5. диаметр посадки 13см а сам дифф 11 . И играет в штатном музле класс.
Бывает куча машин в которых вполне сносное музло для не меломана , но оченьне хватает баса. Месооттоже ограничено - вот тогда и встраивается небольшой сабик в ниши, запаски , под сиденья , в пол. Да - на соревнования на поедешь. Но люди и не просят этого - человек просто хочет без потери места в салоне бас. И это нормально. И это РЕАЛЬНО.
Edited by arbuzz
В машины уже давно встраивают довольно качественный звук. Да и мощности приличные. В том же ауди А7 обещают 1,8 КВт звука суммой по всем динамикам. Но не суть.
Никто не спорит. Но этого можно добиться изменив акустическое оформление существующих в машине голов. Саб совершенно не обязателен. Ну и, как писал выше, за такие деньги УНЧ не сделать на заказ. Да и делая самому будет очень трудно уложиться в 1500р...
На какой микросхеме он собран? Можно отталкиваться от этого.
Я так понимаю есть куча динов по 0,5 Ом и теперь непонятно что с ними делать?
 Ведь получить 10-20 Вт можно и на 2-4 Ом  и куча вариантов
Соединять их последовательно,обменять на 2-4 Омные,выкинуть,создавать  спец усь  для них наверно дороговато
Нет вы неправильно понимаете.
А тогда в чём смысл этой затеи?
маломощных усилков на низкоОм мало,копируйте эти усилки заказывайте платы и компоненты  в Китае,если принципиально нужно именно это- придётся хорошо потратится
В автосабах тоже такое решение встречается  ,но схемы врядли найдёте, самодельщики врядли кто то заморачивался  с маломощным усилком на 0,5 Ом
Нет. Просто не зря инженеры на штатной акустике применили 0.5 ом динамики. Это единственный способ минимизировать усилитель и не ставить преобразователь напряжения. По заводу у них элементарный Усь на микросхеме и 2 полевиках я это писал выше. Без повышения. И все прекрасно играет.
Но я в общем понял уже решение проблемы просто купить с разборки
Покажи мне мост с двумя полевиками? На фото четыре полевика, если что.
Это видно и по обратной стороне платы:
20161117_124345_18ad7b8175a5ba1c8bef154d
Питание 14.4 В, МОСТ в 0.5 Ом, это до 200 Вт. Учитывая потери на проводах (как ты говоришь, обычного сечения) получается до 100 Вт.
Edited by motoandrey14
26.07.2019 в 21:54, motoandrey14 сказал:
Два там полевика. На краю платы разъем находится.
13 часов назад, Kitano8 сказал:
Два там полевика.
 Ну как же это два, если
1) Мост, это четыре транзистора.
2) На фото у тебя четыре транзистора. Одна скоба прижимает два транзистора с двух сторон. Скобы две. Если у тебя 2*2=2, то у тебя явные проблемы с математикой.
3) Вот, выделил, зелёным эти четыре транзистора, и красным - четыре затворных резистора.
И?
А под скобой, которая прижимает транзистор, с внутри металлической коробки, разве не еще один транзистор?
Товарищ Smit, а можете показать что внутри усилителя?
В принципе можно взять irs2052 и включить ее мостом, обеспечить питание +/-5В и будет работать от акб автомобиля.
Или взять тот же Палник в мостовом включении. Спец микросхемы заметно схему упрощают
    • А как в таком случае отследить момент когда продолжительность импульса до 0 упадёт?
    • Очевидно, что сломалась.
    • В этом году уже никто контактных не ищет, всем cpaть, никто нечего не обрабатывает, даже не слышал про обработку подьездов... в прошлом истерия была.. Жена слетала в сочи, там вообще никто маски не носит, магазины, менты, всем cpaть на это... но и где то подцепила, вирусники пила две недели, вроде норм. Но перед поездкой хотела привиться, сделала тест, 11,5 , это с проллой осени значит, коода мы оба болели, ей рекомендавали попозже сделать ... вернулась еще с 37⁰, я привит, мне ноль реакции от неё, значит работает.
    • заказывал 19шт пришло 25шт. Аватарка помогает. Бонус приятный спасибо. Теперь лет на 5 работой обеспечен
    • По этой номограмме поменьше получается, для тока 500-600мА и напряжения 220. 25-30nF  и  50 Ом  получилось.
    • В одной фразе два почти противоположных тезиса: "легче, динамичнее и детальнее" - это критерий "слухачей", а "переходных искажений" - это инструментально измеренный параметр. Получается, что эффективность решения можно определить, измерив линейность/нелинейность ВК? Далее - см. начало этого сообщения. Подозреваю, что Вы нашли лишь одну точку режима "ЭА" и её удачную схемную реализацию на широком поле возможностей режима "ЭА". С уважением В. ПС. Я не "слухач" и не лаборант-испытатель. Мне просто интересно.
    • Приму в дар ЛО-70 или ОМЛ,  ГНЧ . Можно даже не в рабочем состоянии. Предложения пожалуйста в ЛС. Спасибо.
  • Бесконтактный выключатель нагрузки до 50 Вт. Дальность сработки до 10см
