Маленький Усь на 1ом или 0.5ом кто-то делал ?
Ребят всем привет.
Встал такой вопрос.
Надо собрать пару мелких сабвуферов в машину с усилками сразу в коробке .
Усилки нужны простецкие д класса с фнч на входе. Но динамики по 0.5 ома и питание 12v
Вот вопрос: кто-то собирал вообще что-то подобное при однополярном питании без инвертора в двухполчрное с повышением? Мощность не большая 10-20 настоящих ватт на канал .
Вот к примеру штатный услок BOSE от Мазда. В нем микросхема их фирменная и два ключа IRFIZ34G , с размером платы 5*5см.... Реч не идёт об усилке чтоб дубасил , просто нужно Сабы в несколько машин в нишу поставить небольшие .....
Тот Усь что на фото для своих размеров дубасил очень классно. Данный Усь играет по заводу на динамик 0.5ом
Изменено пользователем arbuzz
38 minutes ago, arbuzz said:
при однополярном питании без инвертора в двухполярное с повышением
Ну без инвертора вряд ли такое возможно. Обычно делают усилитель по мостовой схеме и тогда мощность увеличивается в четыре раза по сравнению с простой схемой.
Ну как это не возможно если вот он готовый заводской лежит работает и играет ? Инфинити Ниссан Мазда много где стоит
55 minutes ago, mr_smit said:
А не проще на разборке купить пару таких усилков и не морочить голову? Дешевле готового на заказ всё равно не будет.
А зачем платить разборщикам если можно дать заработать ребятам рукастым ? Например я готов купить 10 усей по 1500. Цена на базаре та же за бу.
Саб 10-20Вт? Да его и не слышно будет. Можешь даже не заморачиваться. Мощность саба должна превышать мощность основной акустики иначе слышно его не будет.
Наверно затем, что заказать сбору у "рукастых" будет намного дороже.
Не смеши, там комплектуха дороже выйдет. Плюс трассировка платы + заказ плат + сборка + настройка. С таким бюджетом только покупать б/у.
С усилителем для автомобиля проблем нет. Их море и самых разных и как правило они делаются по мостовой схеме. Вопрос про питание. Сделать блок питания двухполярным и с более высоким напряжением без трансформатора и на приличные токи вряд ли возможно. К стати и сопротивление динамиков очень странное. Неуверен что усилители его потянут
Для 20Вт ничего повышать не нужно.
Значит смотри. Есть пару проблем и особенностей:
1) При работе мостом в 0.5 Ом мощность от 12 В будет 100 Вт. Провода должны выдерживать 20 ампер и быть сечением от 6 кв.мм, лучше 16...25 кв.мм.
Только мост! Полумост никто не использует и не делает по понятным причинам!
2) Входная цепь должна быть изолирована! Если не изолировать входную цепь, нужно использовать как минимум оптоволокно! НЕЛЬЗЯ использовать обычный вход в усилителе! Работать не будет, сразу заведётся.
 Есть маленькие микросхемки, способные работать в 1 Ом от 12 В. Как в АБ классе ( TDA7575 ), так и в Д классе ( TPA3116D2 ). Часто динамик имеет две катушки по 1 Ом, если у тебя такой случай - ставится по микросхеме на катушку.
Главное вход делать исключительно балансный. Нельзя ни в коем случае напрямую соединять массу сигнала и минус питания в усилителе. Разводка платы должна соответствовать!
Но, скорее всего дешевле, проще и быстрее купить обычный усилитель моноблок Д класса.
1. В заводском варианте BOSE провода короткие и сечение ну может 2 квадрата не более . Фото усилителя я прилагал.
2. Он явно на даёт 100 ватт но достаточно для комфортного баса в машине - мне SPL и открытых окон как ездят колхозники ненадо
3. 3116 не работает на 1 ом уходит в защиту. У меня в одной машине стоит Усь 2 канальный на 3116 и играет на 2х каиушечную головку обоими каналами по 2 ома каждая - очень классно за эти деньги, вот я делал  https://www.drive2.ru/l/520369442564079745/  хотел бы так же пристроить несколько своих динамиков на 0.5 ом но видимо придется купить бу уси потому что ответы одни и те же:
Никто не будет делать это стоит дороже , и вообще никого такая мощность не интересует.
Там динамик то меньше чем в S30 - я как-то всегда думал что в ней ватт 10, 15, ну 25. У меня есть колонки КОРНЕТ что-ли там там малютки а играют в комнате здорово. Мне надо динамик 10 дюймов и 300 ватт. Мне надо ребят совсем несложную задачу решить. Инженеры BOSE как-то решили ее в 2003 году на куче тачек очень простым усилочко. Например в Мазда RX8 стоит в каждой двери басовый динамик и усилитель смонтирован прямо на дверной карте и играет мамочки как хорошо для такого варианта.
Ну спасибо тем кто не послал :)
Все вот эти сабики стоят в штатном музле и отлично добавляют баса в машину.
И вот динамичек на 0.5 ом это написано на стикере и подтверждено мультиметром.от динамика до усилка провода метр сечения 1.5. диаметр посадки 13см а сам дифф 11 . И играет в штатном музле класс.
Бывает куча машин в которых вполне сносное музло для не меломана , но оченьне хватает баса. Месооттоже ограничено - вот тогда и встраивается небольшой сабик в ниши, запаски , под сиденья , в пол. Да - на соревнования на поедешь. Но люди и не просят этого - человек просто хочет без потери места в салоне бас. И это нормально. И это РЕАЛЬНО.
В машины уже давно встраивают довольно качественный звук. Да и мощности приличные. В том же ауди А7 обещают 1,8 КВт звука суммой по всем динамикам. Но не суть.
Никто не спорит. Но этого можно добиться изменив акустическое оформление существующих в машине голов. Саб совершенно не обязателен. Ну и, как писал выше, за такие деньги УНЧ не сделать на заказ. Да и делая самому будет очень трудно уложиться в 1500р...
Я так понимаю есть куча динов по 0,5 Ом и теперь непонятно что с ними делать?
 Ведь получить 10-20 Вт можно и на 2-4 Ом  и куча вариантов
Соединять их последовательно,обменять на 2-4 Омные,выкинуть,создавать  спец усь  для них наверно дороговато
Нет вы неправильно понимаете.
А тогда в чём смысл этой затеи?
маломощных усилков на низкоОм мало,копируйте эти усилки заказывайте платы и компоненты  в Китае,если принципиально нужно именно это- придётся хорошо потратится
В автосабах тоже такое решение встречается  ,но схемы врядли найдёте, самодельщики врядли кто то заморачивался  с маломощным усилком на 0,5 Ом
Нет. Просто не зря инженеры на штатной акустике применили 0.5 ом динамики. Это единственный способ минимизировать усилитель и не ставить преобразователь напряжения. По заводу у них элементарный Усь на микросхеме и 2 полевиках я это писал выше. Без повышения. И все прекрасно играет.
Но я в общем понял уже решение проблемы просто купить с разборки
Покажи мне мост с двумя полевиками? На фото четыре полевика, если что.
Это видно и по обратной стороне платы:
20161117_124345_18ad7b8175a5ba1c8bef154d
Питание 14.4 В, МОСТ в 0.5 Ом, это до 200 Вт. Учитывая потери на проводах (как ты говоришь, обычного сечения) получается до 100 Вт.
26.07.2019 в 21:54, motoandrey14 сказал:
Два там полевика. На краю платы разъем находится.
13 часов назад, Kitano8 сказал:
Два там полевика.
 Ну как же это два, если
1) Мост, это четыре транзистора.
2) На фото у тебя четыре транзистора. Одна скоба прижимает два транзистора с двух сторон. Скобы две. Если у тебя 2*2=2, то у тебя явные проблемы с математикой.
3) Вот, выделил, зелёным эти четыре транзистора, и красным - четыре затворных резистора.
И?
Товарищ Smit, а можете показать что внутри усилителя?
В принципе можно взять irs2052 и включить ее мостом, обеспечить питание +/-5В и будет работать от акб автомобиля.
Или взять тот же Палник в мостовом включении. Спец микросхемы заметно схему упрощают
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
