Датчик движения своими руками
Fufeek
Доброе утро :)
Год назад собрал датчик движения на таком датчике от ардуины http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=HC-SR501. Добавил ключ на БЦ547 + механическое реле. Вопросов нет, работает отлично.
Решил сделать тоже самое в тамбур. Но так как тамбур разделен на две части, то нужно поставить два датчика. Эти два датчика должны включать одно оптореле, которое включит две лампы. Проблема в том, что я не знаю как объеденить два датчика и подключить к оптореле. Думал к каждому выходу +3.3в поставить диод, а потом соединить вместе и подключить к оптореле, но чую, что это не правильно. Оптореле будет тоже свое, типа MOC3063 и симистор БТ136.
Установил на Андроид программку, пробовал нарисовать схему. Вот что получилось:
1. Выходы 3.3 соединены через диоды. Огромная вероятность, что оптореле просто не сработает, потому что не хватает напряжения
2. Датчик в коллекторе транзистора (если я правильно понял) не работает, по той же причине, что и первый пункт
3. Выходы 3.3 соединены через диоды и подключены к базе транзистора, т.е. сделан транзисторный ключ. Программа показывает, что схема работаетScreenshot_2019-07-24-14-14-11.png.847f9ca4369dc51b91d4d9afc13873a7.png
4. На каждый 3.3 выход повешен транзисторный ключ, затем эти два ключа соединены параллельно, т.е. коллекторы и эмиттеры соединены вместе. Эта схема вроде тоже работает
Подскажите, является ли какая-то из этих схем правильной? Или в вместо транзисторов используются другие элементы?
50 minutes ago, Dr. West said:
3 и 4 варианты правильные.
Спасибо :)
Скажите ещё: я так понял, что один вариант перед другим преимуществ не имеет? Просто в случае с двумя ключами нужно ставить второй транзистор и делать обвязку? Т.е. результат один, а деталей больше.
  • 2 года спустя...
Прежде чем задавать вопрос в старых, заброшенных темах, имеет смысл посмотреть - когда человек, которому этот вопрос адресован, появлялся здесь последний раз.
В подключении этого датчика к чему - либо нет никаких сложностей, схемы есть в сети.
Заменить стабилитрон в схеме с балластным конденсатором
Автор: Сергей Азиатский, В субботу в 16:20 в Схемотехника для начинающих
Dr. West
Старожил       Добрый день  Я как смог скинул вам тему Посмотрите Не получалось мне найти рабочую схему Спасибо ФАЛКОНИСТ помог  Буду пробовать подключить
Если у вас есть рабочие схемы или ссылки скиньте Буду благодарен за помощь Пришла посылка с 20 датчиками и хотел перевести свет на управление ими
