Запись "заводских" настроек в EEPROM AtMega8
-=FISHER=-
Приветствую всех!
Меня интересует вопрос, как правильно записать первоначальные, так сказать "заводские" настройки в EEPROM ? Имею массив структур из двух элементов, каждый из которых хранит в себе информацию о параметрах работы одного из каналов OC1A и OC1B, но не суть. Записываю и читаю данные вот таким способом:
ch chanel[CHANELS_COUNT]; //массив структур для двух каналов
ch EEMEM chanel_ee[CHANELS_COUNT]; //массив структур для двух каналов в EEPROM
eeprom_update_block (&chanel, &chanel_ee, sizeof(chanel)); //запись структуры в EEPROM
eeprom_read_block (&chanel, &chanel_ee, sizeof(chanel)); //чтение структуры из EEPROM
Я пробовал так: сначала записываю в коде все исходные параметры в переменные ОЗУ, потом пишу строчку записи структуры из ОЗУ в EEPROM, затем прошиваю МК, запускаю. Все значения попадают в память. Далее убираю из прошивки строчки с записью и оставляю только строчки с чтением из EE (при этом в памяти все значения остаются, проверял считыванием EEPROM). Но вот только когда я запускаю МК с прошивкой без записи в EE, то значения не хотят попадать в ОЗУ!(( То есть не считываются, хотя по факту находятся там, на тех же адресах.
Подскажите пожалуйста, что делаю не так и как правильно?
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Когда вы пишите в коде так
//        массив     заводское содержимое
EEMEM int buf[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
и в опциях компилятора (в makefile) включете режим создания файла *.eep, то автоматически будет создан файл с указанным расширением, в котором будет находиться та самая "начальная" или "заводская" информация о содержимом массива, что вы и указали в инициализации. Остается этот файл (это обычный HEX с другим расширением) прошить в EEPROM при программировании МК, и все. Никаких телодвижений более не требуется.
То есть обязательно заполнять данные во время инциализации, а не в main?
А потом соответственно удалить инициализацию переменно в EEPROM? Ведь иначе наверное память при каждом включении будет заполняться "заводскими" настройками?
Оставляя только чтение из EEPROM при включении МК?
А как это выглядеть для массива структур?..
Spoiler
typedef struct  //структура для хранения всех свойств канала
	unsigned char Delay_TurnOn, //задержка включения
				  Delay_ShutDown, //задержка выключения
				  Bright_Day, //яркость канала днём (при выключенных габаритах)
				  Bright_Night, //яркость канала ночью (при включенных габаритах)
				  Bright_Current, //текущая яркость
				  Bright_Target; //целевая яркость
	unsigned int  Speed_Rise, //скорость розжига канала
				  Speed_Fall, //скорость затухания канала
				  Speed_Gab, //скорость для габаритов
				  Speed_Temp, //временная скорость канала
				  Speed_Target, //целевая скорость канала
				  Speed_Change; //скорость настройки яркости
} ch;
ch chanel[CHANELS_COUNT]; //массив структур для двух каналов в ОЗУ
ch EEMEM chanel_ee[CHANELS_COUNT]; //массив структур для двух каналов в ПЗУ
	chanel[0].Bright_Current=255; //при инициализации каналы полностью погашены
	chanel[0].Bright_Target=255; //при инициализации каналы полностью погашены
	chanel[0].Bright_Day=60; //(0-255) uint8_t установка дневной яркости
	chanel[0].Bright_Night=230; //(0-255) uint8_t установка ночной яркости
	chanel[0].Delay_TurnOn=1; //(0-10) uint8_t установка задержки включения
	chanel[0].Delay_ShutDown=2; //(0-10) uint8_t установка задержки выключения
	chanel[0].Speed_Rise=500; //(0-500) uint16_t  установка скорости розжига
	chanel[0].Speed_Fall=100; //(0-500) uint16_t установка скорости затухания
	chanel[0].Speed_Gab=10; //(0-100) uint8_t установка скорости изменения яркости до габаритов
	chanel[0].Speed_Change=50; //установка скорости розжига
//********************************* ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА 1 ***************************
	chanel[1].Bright_Current=255; //при инициализации каналы полностью погашены
	chanel[1].Bright_Target=255; //при инициализации каналы полностью погашены
	chanel[1].Bright_Day=50; //(0-255) установка дневной яркости
	chanel[1].Bright_Night=230; //(0-255) установка ночной яркости
	chanel[1].Delay_TurnOn=4; //(0-10) установка задержки включения
	chanel[1].Delay_ShutDown=2; //(0-10) установка задержки выключения
	chanel[1].Speed_Rise=500; //(0-500) установка скорости розжига
	chanel[1].Speed_Fall=100; //(0-500) установка скорости затухания
	chanel[1].Speed_Gab=10; //(0-100) установка скорости затухания
	chanel[1].Speed_Change=50; //установка скорости затухания
Я использую Atmel Studio 7, и после компиляции, даже без изменения настроек создается файл с расширением *.eep
Обязательно, если вы хотите получить файл для прошивки. Если не хотите - не обязательно.
Память не будет никак заполняться, потому как инициализирующая часть попадает только в файл *.eep и никак не влияет на остальное. Если вы не прошьете этот файл в EEPROM, то в main не увидите никаких данных из этого массива.
Точно так же, как всегда. Существует 2 способа проинициализировать структуру:
1. указать список значений в фигурных скобках
2. указать списком полей с соответствующими значениями в фигурных скобках.
Соответственно для массива с структур будет список списков :)
} ch;
// в структуре всего 12 полей, поэтому можно проинициализировать структуру так:
ch my_struct = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
// при этом надо указывать значения только последовательно по порядку. если указать меньше 12 полей - остальные будут инициализированы нулями
ch my_struct1 = {1,2,3}; // и будет warning
// но более правильно инициализировать поля "поименно", в этом случае можно указывать их в любом порядке, а неуказанные будут обнулены
ch my_struct2 = {.Speed_Target = 10, .Bright_Current = 12};
Спасибо большое!
Соответственно, если это массив из двух экземпляров структур, то перечисляем сначала значения 0-го элемента массива, затем первого?
} ch;
ch my_struct[2] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
Каждая структура должна быть в своих скобках.
Массив = {}
Структура = {}
Массив структур = {{},{},{}...}
Я не очень помню, как там по стандарту... может, можно и так, как вы - просто по числу полей инициализировать массив... но при любом раскладе советую делать "поструктурно", а не сплошняком.
Изменено пользователем ARV
@ARV а уже в самой программе оставляю вот такую строку для чтения из EEPROM-массива структур в RAM-массива структур?
@ARV Заработало!!! Огромное спасибо!!!
Да массив и структура - это одно и тоже. Только структуру надо выравнивать (компиляторы разные бывают). А если создать массив структур, то по полям структур можно "скользить" с помощью указателя также, как и по элементам массива.
Подскажите ещё пожалуйста, правильно ли я описал включение ножек PB1 и PB2 на выход?
//Пины выходов
#define PIN_CH0OUT _BV(PB1) //выход ШИМ 0-го канала
#define PIN_CH1OUT _BV(PB2) //выход ШИМ 1-го канала
#define OUT_PINS (PIN_CH0OUT|PIN_CH1OUT) //маскируем
void port_ini(void)
	PORTD|=OUT_PINS; //включаем подтягивающие резисторы на PB1 и PB2
Направление вход-выход задается регистром DDRD
Опечатался немного
//Пины выходов
void port_ini(void)
	DDRD|=OUT_PINS; //включаем ножки PB1 и 2 на выход
Но в остальном верно?
Изменено пользователем -=FISHER=-
У меня появился интересный вопрос, каким образом можно более рационально организовать настройку параметра яркости каждого из двух каналов, с помощью двух кнопки, при следующих условиях. Меня интересует для начала хотя бы алгоритм:
1. Имеется две кнопки, одна для 1-го канала, другая для 2-го;
(Далее пример реакций на нажатие для одной кнопки, для второй всё аналогично, только номер канала меняется).
2. Нажимая на кнопку первый раз и удерживая, начинает расти яркость канала;
3. Отпустив кнопку и нажав её повторно и удерживая начинает уменьшаться яркость канала;
4. Если яркость упрется в 0 или 255, канал начинает моргать, показывая что достигнуто критическое значение;
5. Есть режим яркости для выключенных габаритов и для включенных, какой из них включен на данный момент, определяется по содержанию переменной button_state, которое может равняться 1 или 0.
@ARV Было бы интересно услышать Ваш подход с методами нисходящего программирования.
Нисходящее программирование на данном этапе не при чём :) оно не для обдумывания, а для реализации обдуманного.
В чем, собственно, у вас проблема? Алгоритм редактирования яркости при помощи кнопок вы описали вполне понятно. Если проблема в реализации мигания для "упора", то оно делается элементарно путем накладывания "маски" на яркость по таймеру. Когда уперлись в край, активируете таймер при нажатой кнопке (а при отжатой - деактивируете). Таймер этот при срабатывании XOR-ит текущую яркость с 0xFF и с 0x00 поочередно каждый свой тик, что в итоге дает нужное вам мерцание.
У меня просто в голове крутится конструкция с множеством IF-ELSE, мне почему-то кажется это неправильным. Я вечером распишу как я это представляю и скину сюда.
Я не спрашивал про то, что крутится в голове - это у вас крутится вариант РЕШЕНИЯ проблемы. Я спрашивал о самой проблеме - в чем она заключается? Что решать-то надо?
4 hours ago, ARV said:
Что решать-то надо?
Нужно распутать клубок if-else...
Вот смотрите, прежде чем изменить яркость мне нужно проверить аж 4 параметра, это всё у меня получаются вложенные if-else. Допустим я отловил нажатие первой кнопки (пример для 0-го канала):
1. Разрешено ли изменение яркости? (То есть "протикал" ли таймер нужный отрезок времени чтобы яркость плавно изменялась, а не мгновенно);
2. Какое направление изменения яркости (наращивать или убавлять яркость?);
3. Включены габариты или нет? (Чтобы понимать дневной или ночной параметр мы регулируем) (input_state == GAB_ON) или (input_state == GAB_OFF);
4. Яркость уже достигла минимума или максимума? (Чтобы морганием сигнализировать о достижении предела).
И только потом будет ясно, какой из вариантов действий выбрать:
chanel[0].BrightDay++;
chanel[0].BrightDay--;
chanel[0].BrightNight++;
chanel[0].BrightNight--;
Не знаю, что у вас за клубок...
Вопросы изменения яркости человеком и её фактическая "отработка" контроллером - две не связанные ветки. Человек меняет яркость не когда разрешено, а когда хочет, а уж МК отрабатывает это "плавно" или как-то иначе. Поэтому в обработке кнопок никаких проверок "можно или нет"не требуется - можно всегда.
Далее, направление изменения у вас всегда меняется на противоположное в момент отпускания кнопки - так? Ну так запоминайте его и не надо анализировать - оно всегда будет тем, какое надо.
И только достижение "края" есть смысл отслеживать постоянно. Поскольку процесс изменения одинаков для всех 4-х яркостей, есть смысл делать это при помощи функции, получающей указатель на нужную яркость. Но это, вероятно, я уже перегибаю палку со своей колокольни...
Да, именно так и планировал, но вот дальше.
А если я не буду его анализировать явно, типа: if(dir==0){прибавляем яркость;} if(dir==1){убавляем яркость}
То как же МК поймет когда прибавлять, а когда убавлять?...
Процесс изменения одинаков, если брать во внимание количество каналов, для всех 8 яркостей, поэтому универсальная функция бы здесь не помешала...
Да, но если изменение яркости (инкремент Bright++) будет происходить каждый раз, когда программа будет отслеживать нажатие кнопки - неправильно, потому что светодиод вспыхнет на полную яркость за доли секунды. Вот поэтому я написал что нужно как бы разрешение (наверное это не самый рациональный подход, но концепция ведь верная?) на изменение яркости, которое будет выдаваться, предположим, каждые 100 мс.
@ARV Спасибо что отвечаете:)
Слыхали про такое - число со знаком? ;)
int direction;
bright += direction;
Если direction = 1, то яркость увеличится, если direction = -1, то уменьшится.
Если информация о нажатии кнопки будет поступать каждые 100 мс, то никаких разрешений не потребуется.
Это гениально!))
То есть достаточно просто опрашивать кнопку раз в 100 мс ?? Это проще чем я думал! Значит опрос кнопки нужно проводить в прерывании таймера, откалиброванным на 100 мс.
А можете рассказать, хотя бы в общих чертах, что имеется ввиду под хитрым способом с Вашей колокольни?
Моя колокольня в том, что я, не зная общей архитектуры вашей программы, все неизвестное сразу представляю, как будто я его сам сделал. Ну типа как в том анекдоте "я три дня не ел - ну, так нельзя, надо себя заставлять". И мои советы могут быть, мягко говоря, не в струю.
