Запись "заводских" настроек в EEPROM AtMega8
-=FISHER=-
1 hour ago, ARV said:
И мои советы могут быть, мягко говоря, не в струю.
Я просто пока вижу только один вариант, это отследив нажатие кнопки (кстати в автомате состояний, как вы меня когда-то научили), затем через if проверив включены ли габариты и исходя (как Вы мне показали только что) из значения direction отнять или прибавить яркость, и опять такие проверив перед этим через if, не уперся ли я в потолок или дно.
UPD: сейчас только понял что в автомате состояний не получится, так как отслеживать одно и то же нажатие нужно много раз подряд, не переходя в другое состояние.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Хотел сейчас записать функцию опроса кнопок вот так:
uint8_t get_button(void) //опрос сразе двух кнопок
	static unsigned char but_code;
	but_code=PIND & BUTTON_PINS;
	_delay_ms(10);
	if(but_code==(PIND & BUTTON_PINS))
		return but_code;
	else
		return 0xff;
void check_buttons(void)
	static unsigned char command;
	command=get_button();
	if(command==Command_CH0_BTN_CLICK) //нажали кнопку №1
		if(input_state==GAB_ON)
		if(input_state==GAB_OFF)
	if(command==Command_CH1_BTN_CLICK) //нажали кнопку №2
	if(command==Command_ALL_BTN_OFF) //ни одна кнопка не нажата
		if(direction){direction=-1;}
		else{direction=1;}
Но понимаю что такой подход не подойдет, ведь при входе в эту функцию, когда ни одна кнопка не нажата, постоянно будет инвертироваться значение направления изменения значения...
Получается нужно делать по старинке опрашивая каждый пин отдельно, учитывать дребезг и кучу флагов нажатия и отжатия использовать?...
Изменено пользователем -=FISHER=-
Как по мне, так функция опроса должна возвращать число, биты которого соответствуют состоянию кнопок. То есть в одном байте можно вернуть состояние до 8 кнопок, причем в различных комбинациях нажатий. Если все биты равны нулю, то кнопки не нажаты. Я именно так и делаю всегда в своих проектах.
А вот пример моего кода из одного проекта, который реализует автоповтор кодов нажатых кнопок при длительном удержании их в нажатом состоянии:
MAKE_TIMER(TR, 0, 0);
char key_repeater(char kk){
	static char old_kk;
	char result = 0;
	if(kk == 0){
		timer_stop(&TR);
	} else {
		if(old_kk != kk){
			timer_start(&TR, 1000, 0);
			result = kk;
		} else {
			if(timeout(&TR)){
				result = kk;
				timer_start(&TR, 300, 0);
	old_kk = kk;
	return result;
Тут я применил программный таймер собственной разработки, о чем писал уже в своем блоге. В эту функцию надо передавать состояние кнопок, а возвращать она будет разное:
- при первом изменении состояния кнопок сразу вернет код нажатий;
- при удержании более 1 секунды - начнет снова возвращать код каждые 0,3 с;
- во все прочие моменты будет возвращать 0.
То есть функция реализует алгоритм работы обычной клавиатуры компа: автоповтор начинается не сразу, а спустя секунду, но скорость автоповтора меньше 3 символа в секунду. Как часто эта функция будет вызываться - не имеет значения, т.к. работает в ней "фоновый" таймер TR.
Изменено пользователем ARV
В коде, что я выше привел функция get_button тоже возвращает комбинацию битов, перед этим обрабатывая дребезг. А в вашем случае, Вы как раз результат работы аналогичной функции и передаете в key_repeater? И через определённое время транслируете дальше? А как потом анализируете? Вернула она вам например 0b00000001, какие дальше варианты?
Ну, у меня в главном цикле как-то так делается:
char key;
while(1){
	// это главный цикл
	key = key_repeater(get_button_presed());
	switch(key){
	case K_LEFT:
		break;
	case K_RIGHT:
		break;
	case K_UP:
		break;
	case K_DN:
		break;
Если кнопки не нажаты - ничего не делаю, а если нажаты - что-то делаю по коду нажатой комбинации.
Сейчас разбираю Ваш пример, появились вопросы.
1. Чтобы таймер запустился без выполнения процедуры, Вы запускаете его с параметром NULL вместо указания ссылки на функцию?
void StartTimer(SoftTimer *CurSoftTimer, enum StateTimer state, unsigned int time, void (*pFunc)());
StartTimer(&Timer_KK, ACTIVE, 1*sec, NULL);
2. Я правильно понимаю, что эта функция вернет TRUE если значения поля time для указанного таймера будет равно 0?
bool TimeoutTimer(SoftTimer *CurSoftTimer) //проверяем не вышло ли время
    return CurSoftTimer->time == 0;
if(TimeoutTimer(&Timer_KK)) //если время таймера вышло
	//что-то делаем
Макрос MAKE_TIMER создаёт таймер, указанный в первом параметре. Второй параметр - период таймера, третий - вызываемая после истечения периода функция. Функция timer_start имеет точно такие же параметры. Если функция не указана, то надо опрашивать состояние таймера функцией timeout, которая вернет true, если таймерный период истек. Если функция указана при создании или старте таймера, то она будет вызвана по истечению периода. Если функция вернет true, таймер автоматически перезапустится с тем же периодом, если false, то таймер остановится. Функция таймера получает в параметре указатель на свой таймер и через него может изменить его период, если надо.
@ARV У меня получилось адаптировать тот программный таймер который я использую под Ваши примеры (дописав пару функций и исправив существующие). Всё заработало как часы! Спасибо!
Осталось разобраться с "переворотом направления" изменения яркости, и морганием при упоре в потолок или пол. Разбираюсь.
14 часов назад, ARV сказал:
if(kk == 0){ timer_stop(&TR); }
Только вот в Вашем примере, если ни одна кнопка не нажата, то таймер останавливает,а мне ведь нужно чтобы в этом случае менялось направление...
И если я просто допишу в этот if, переворот значение direction, то оно будет меняться при каждом опросе кнопок.
Внутрь функции повтора кода кнопок лезть не стоит. Тем более, что если переворот направления вставить туда, куда вы задумали, то переворачивается оно будет совсем не тогда, когда вы надеетесь...
1 час назад, ARV сказал:
Но ведь иначе "отжатие" кнопок не отследить?...
Тогда надо лезть так, чтобы заставить её выдавать разные коды для отсутствия кода при автоповторе и при отпускании кнопки. Сейчас втобоих случаях вернётся ноль, а надо эти случаи разделять.
Добавьте новую переменную в функцию check_buttons() для хранения предыдущего состояния кнопок. Если в предыдущем что-то было нажато, а текущее состояние == Command_ALL_BTN_OFF,  значит кнопка отпущена, и надо переворачивать направление.
Вот такое сравнение сработает только один раз при отпускании кнопки.
static unsigned char old_command;
if(old_command != Command_ALL_BTN_OFF && command == Command_ALL_BTN_OFF) //ни одна кнопка не нажата
	if(direction == 1)
		direction = -1;
	else
		direction = 1;
old_command = command;
После проверки новое состояние записывается в old_command.
28.07.2019 в 01:17, Yurkin2015 сказал:
Очень крутой вариант похоже!
27.07.2019 в 23:17, Yurkin2015 сказал:
if(direction == 1)
	direction = -1;
else
	direction = 1;
Я бы заменил на
direction *= -1;
Что за ерунду вы написали?!
Знак у числа меняется умножением его на -1. Вы как-то забыли, разве, что число может быть по модулю больше 1?
Не надо заниматься битовой оптимизацией, доверьтесь компилятору, он все сделает в лучшем виде.
19 часов назад, ARV сказал:
Я бы заменил на
Выглядит лаконичнее, надо бы запомнить.
Дело не в лаконичности, а в правильности. Математически знак у числа меняется умножением на -1, так и следует поступать, так и будет правильно.
А правильно - практически всегда красиво :)
14.08.2019 в 17:09, ARV сказал:
Я бы заменил на
direction *= -1;
Приветствую!
Я сделал именно так, но почему-то результат этого сокращенного выражения у меня получается 255, а не -1 как хотелось бы... переменная типа char. В чем я ошибаюсь?...
Или просто функция itoa не умеет переводить отрицательные числа в строку?
if(old_kk!=Command_NO_BTN_CLICK){dir*=-1; itoa(dir, tmp, 10); USART_SendStr(tmp);}
itoa хочет иметь int на входе, а не char
@ARV Но почему-то условие:
if(dir==-1){}
у меня вообще не выполняется после выражения:
dir*=-1;
А вы уверены, что dir у вас именно -1? Направление, как мне кажется, определяется не значением, а знаком. Например, -2 тоже будет "в другую сторону", но не равно -1.
12 минут назад, ARV сказал:
Я объявляю и инициализирую переменную сразу так:
char dir = 1;
Затем при отжатии кнопки происходит действие:
dir*=-1;
Я предполагаю что значение переменной dir в таком случае может быть либо 1 либо -1.
