Запись "заводских" настроек в EEPROM AtMega8
-=FISHER=-
Во-первых, я сразу написал, что что-то напортачил с "краями"... Во-вторых, не рекомендую работать напрямую с OCRxx - лучше изменять и анализировать промежуточную переменную, а после её обработки её вывести в регистр за единственное обращение
Изменено пользователем ARV
9 минут назад, ARV сказал:
Да я всё понял, очень жалко что в таком виде логика не работает. Думал может что-то очевидное упускаю.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
9 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Но вот незадача, как только упремся в 255 или 0, сюда больше не можем зайти!
просто нужно еще добавить проверку двух условий - когда равно 255 и когда равно нулю. и там принимать решение, что делать в этих случаях.
10 часов назад, Starichok сказал:
Спасибо, добавил. В этом случае "мигаем" пока кнопка остается нажатой. Потом кнопку отпусили и при следующем нажатии яркость должна начать в противоположную сторону. Но ведь теперь туда уже не войти? Голову сломал уже, как же найти такой алгоритм, чтобы это заработало?...
void set_bright(uint8_t cnum, uint8_t mode)
	if((chanel[cnum].Bright[mode] < 255) && (chanel[cnum].Bright[mode] > 0)) //изменяем яркость, пока не упремся в границу
		chanel[cnum].Bright[TARGET]+=dir;
	if((chanel[cnum].Bright[mode]==255)||(chanel[cnum].Bright[mode]==0)) //если уперлись в нижнюю или верхнюю границу
		//мигаем
В общем я сделал "по тупому":
	if(dir==1) //если увеличиваем яркость
		if(chanel[cnum].Bright[mode] < 255) //пока не уперлись в потолок увеличиваем яркость
		else //а когда упёрлись
          	//мигаем тем каналом, яркость которого регулировали, останавливая мигание
          	//на предельном значении потолка, т. е. 255
			if(cnum==0){OCR1A=0; _delay_ms(100); OCR1A=255; _delay_ms(100); }
			if(cnum==1){OCR1B=0; _delay_ms(100); OCR1B=255; _delay_ms(100); }
	if(dir==-1) //если уменьшаем яркость
		if(chanel[cnum].Bright[mode] > 0) //пока не уперлись в пол увеличиваем яркость
          	//на предельном значении потолка, т. е. 0
			if(cnum==0){OCR1A=255; _delay_ms(100); OCR1A=0; _delay_ms(100);}
			if(cnum==1){OCR1B=255; _delay_ms(100); OCR1B=0; _delay_ms(100);}
вопрос: когда у тебя изменяется знак dir?
если после отпускания кнопки, то получится ерунда.
если ты после увеличения яркости остановился в промежуточном значении, то после отпускания кнопки ты не сможешь дальше увеличивать яркость, так как знак приращения изменился на уменьшение.
нужно знак приращения менять после достижения 255 или достижения нуля.
а для правильной работы потребуется добавить еще одну переменную, которая будет изменять свое значение при достижении потолка или пола.
а после отпускания кнопки знак dir изменится только в том случае, если новая переменная равно 1.
а в выше приведенной функции, когда яркость меньше 255 и когда больше 0,  добавить присвоение новой переменной значения ноль.
14.09.2019 в 11:46, Starichok сказал:
Да при отжатии кнопки, сейчас всё работает именно так как я и задумывал.
Нажали кнопку - началось увеличение, отпутили - нажали, началось уменьшение, дошли до 0 или 255 - заморгало, отпустили, яркость осталась либо 0 либо 255, при следующем нажатии началось обратное предыдущему действию.
По моему плану именно при отпускании кнопки.
тебе, конешно,  виднее, я твоих планов не знаю.
но на мой взгляд, ты не правильно спланировал.
еще раз повторю:
поэтому для дальнейшего увеличения яркости тебе придется лишний раз нажимать и отпускать кнопку, чтобы опять началось увеличение.
добавить одну переменную - ноль проблем. зато не придется лишние разы торкать кнопку.
хотя, может быть я не прав, и тебе после увеличение нужно именно уменьшение, а не продолжение увеличения.
@Starichok , тут логика такая: когда дожидаешься достижения определенного значения автоматически изменяемого параметра (тут - яркости), то велик шанс проскочить нужный уровень. И тут как раз уместно изменение знака приращения на противоположный, чтобы легко вернуться на нужный уровень :)
Я делал по почти такому алгоритму управление термостатом при помощи одной кнопки, только у меня знак приращения менялся при отпускании кнопки только в том случае, если кнопка удерживалась нажатой больше 2,5 секунд, а если меньше - знак сохранялся. Это позволяло короткими тычками регулировать в пределах 1-2 шага в одну сторону, а смена направления возникала при намеренном проскоке требуемого значения.
понятное дело. именно поэтому я и сделал такую припуску к своему предыдущему посту.
