Max130
Прошивка для atmega 8
Интересует стоимость написания прошивки суть 4 входа и 8 светодиодов  суть при приходе 1 вход сигнала моргнёт 1 диод  4,6 8. При 2 входе моргнёт 2 ,3.6.8 диод дальше расскажу кто возьмётся сделать интересует цена
3 строчки кода
только ТЗ ничего не понятно
Edited by Mishany
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
    • mishinmaster! Уважаемый коллега! Когда то, давно, я на стенде протестировал 6Е5С и 6Е1П. И оказалось, что для полного закрытия тёмного сектора, "поцелуя" лепестков, для 6Е5С надо 8 В, а для 6Е1П потребуется уже 10 В постоянного напряжения со знаком "минус". В старом журнале радио, N и год могу уточнить, на лампе 6Е5С предлагалось сделать вольтметр с очень высоким входным сопротивлением - ламповый вольтметр. С уважением Виктор.
    • @postaloi Повышение напряжения на затворе выше 10 В не всегда приносит пользу, это равносильно уменьшению затворного резистора. Можно и 30 вольт подать, а ТГР намотать 2 к 1, на входе ТГР будет 30 вольт, а на выходе 15 В. Одно НО! Микросхема выключается при 8 В (а не 16 В как хотелось бы или нужно ставить отдельную блокировку), а это чревато напряжением 3 В на затворе при выключении, что может привести к взрыву ключей...
    • да ие2 другое питание имеет 5 и 10, а не 7 и 14 как в серии остальные имеют...
    • @Metall4 В мосте на первичке 310 В, в полумосте 155 В. Поэтому да, ток через первичку в мосте в два раза меньше, а соответственно и через ключи. Но ключи в однотакте соединены последовательно, и ток течёт через два ключа сразу. А в двухтактном - только через один транзистор ток течёт, то есть потерь меньше.
    • Никаких перекосов нету. Наушники подключать к не инвертироющему (+) выходу мостового усилителя. Инвертироющий (- ) выход не подключать. Какие искажения если выход не подключать? Наушники не являются какой-то серьёзной нагрузкой для такого усилителя.  Схему? Да ладно Вам !!! Точно также как и в любом другом усилителе с однополярным питанием и конденсатором на выходе. У меня так было раньше с колонками для компьютера на "автомобильном " мостовом усилителе.
    • а перемычки на входных клеммах стоят? схема измерения четырех проводная клеммы со звездой должны быть перемкнуты и клеммы без звезды тоже и уже к ним провода притулить. это питание
