Вадим Шергей Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Здравствуйте, есть магнитола, из признаков жизни только включение дисплея с надписью ОР в режиме CD, вращать не хочет. От него нужно только радио. По звуку тишина, на унч Vcc 11+v, на Stand-by 5v, при переключении на кассетник обращается в ноль. Смотрю схему и не могу понять, как снимается Stand-by в режимах CD и радио, куда смотреть. На схеме вижу только переключатель, который как раз таки и переключает CD/радио/кассета. Подскажите куда смотреть? SAMSUNG RCD390LH---.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 2 minutes ago, Вадим Шергей said: Подскажите куда смотреть? Приборы какие нибудь есть? Вперед за измерения. Для начала питание 3 minutes ago, Вадим Шергей said: при переключении на кассетник обращается в ноль Надо запомнить 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шергей Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 (изменено) 3 minutes ago, Andrey 69 said: Приборы какие нибудь есть? Вперед за измерения. Для начала питание Надо запомнить Stand-by 5v, при переключении на кассетник обращается в ноль. Мультиметр есть, с поддержкой измерений частоты, емкости С. 12v +- 0.5 питание Изменено 26 июля, 2019 пользователем Вадим Шергей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 При включенном режиме *радио* на выходной микросхеме напряжение питания есть? 6 minutes ago, Вадим Шергей said: при переключении на кассетник обращается в ноль Завязывай с обращениями в ноль,иначе половина форума со смеха живот надорвет 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шергей Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 "Производная обращается в ноль" например, обычное дело. Да бог с ней. Да напряжение питания УНЧ есть во всех режимах, только изменяется от ~11.3(радио) до 12+ в других режимах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Какое напряжение на выходах La4600 в рабочем режиме? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шергей Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 CD/радио - 0v, кассета 80mv на L и R. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 На выходах? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шергей Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 (изменено) Да, на выходах 1 и 2 LA4600 в режимах CD/радио - 0v, кассета 80mv. Звука то нет. Кассеты нет проверить, будет ли звук в этом режиме. Изменено 26 июля, 2019 пользователем Вадим Шергей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Если с St-by все у тебя соблюдено-микросхеме карачун 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шергей Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Почему так? Как я понимаю: есть 5v на St-by получаем 0v на выходах(выходы подтянуты к массе), сняли 5v - микросхема вошла в рабочий режим, появилось напряжение на выходах. Разве не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 5 hours ago, Вадим Шергей said: Как я понимаю ты гадаешь - открой даташит на ИМС и изучи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Подсоединили магнитолу к питанию, подсоединили хотя бы один динамик, включили радио. Если шум есть значит усилитель работает, если нет, то скорее всего замена. А вообще начинают с измерений всех напряжений. la4600.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шергей Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 1 hour ago, nvju1967 said: Подсоединили магнитолу к питанию, подсоединили хотя бы один динамик, включили радио. Если шум есть значит усилитель работает, если нет, то скорее всего замена. А вообще начинают с измерений всех напряжений. la4600.pdf 69 kB · 3 downloads Stanby ON voltage Vst 1.5 5.0 V, есть 5v - усилитель не активен же? Я даташит видел. Или наоборт, унч спит пока притянут к земле? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 2 hours ago, Вадим Шергей said: Я даташит видел. осталось тебе его прочесть и ПОНЯТЬ ... никто за тебя в нем копаться не собирается ... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Запустил? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 А разве ЭТО предполагалось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шергей Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 (изменено) 8 часов назад, KRAB сказал: А разве ЭТО предполагалось? У Вас какое высокомерное отношение к людям, через край. Я пришел сюда за помощью, получить знания, но никак не Гы-Гы без повода. Предполагалось, другой модуль УНЧ подключил - есть звук на выходе. Осталось только купить LA4600, за которой нужно ехать в другой город. Так что это вопрос времени, а не намерений. Изменено 28 июля, 2019 пользователем Вадим Шергей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Ну так оно и есть, у вас сгорела микросхема. Вместо La4600 можно установить аналоги. Поищите в интернете их довольно много, но по ножкам будет сложно. Например La4601, это не аналог, а более мощная версия. la4601.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 (изменено) 1 час назад, Вадим Шергей сказал: пришёл получить знания Вот так надо знания получать... Изменено 28 июля, 2019 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шергей Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 (изменено) 1 час назад, nvju1967 сказал: Ну так оно и есть, у вас сгорела микросхема. Вместо La4600 можно установить аналоги. Поищите в интернете их довольно много, но по ножкам будет сложно. Например La4601, это не аналог, а более мощная версия. la4601.pdf 70 kB · 2 скачивания Конечно можно, только у нас в городе нет радиомагазина, а выпаять мне просто неоткуда. Так что придется ехать в любом случае, перепаивать хоть аналог, хоть такую же точно. Изменено 28 июля, 2019 пользователем Вадим Шергей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 1 час назад, Вадим Шергей сказал: придется ехать в любом случае а почту досками забили и прОпил лошадей ямщик? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шергей Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 10 часов назад, KRAB сказал: а почту досками забили и прОпил лошадей ямщик? Платить 300р за доставку + время за деталь, которая стоит 50р? А не считаю это рациональным выбором. Поеду я по делам, микру куплю заодно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Шергей Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Купил, запаял УНЧ, звук есть, всем спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
