15" Монитор В Машине
=mm}{=
Вопрос наверняка интересующий людей, интересубщихся тюнингом авто:
Имеется монитор 15", головное устройство с видеовыходом, и, собственно машина.
как подключить?
буду благодарен за все идеи на этот счёт.
небыло печали - прошивок накачали
Ответ простой: необходим конвертор "композитный RCA" ---> "VGA или SVGA". Тема на форуме уже обсуждалась.
p.s. я использую 7" монитор (жк-телевизор), для просмотров фильмов в пробках и навигации вполне достаточно. Обычную настольную пятнашку сложно разместить в салоне так, чтобы она ничего не перекрывала, да и подсветка кушает немало электричества...
это не мне надо, а одному знакомому гонщику. Подскажите пожалуйста, где именно эта тема обсуждалась?
и подойдёт ли для питания ИБП от компа? если нет, то куда именно лезть в цепи питания моника?
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20427&hl=
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17647&hl=
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9079&hl=
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8093&hl=
дальше искать лень...
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
