brtv-z
Подключение скайлера 6336 к 37" Матрице
Друзья, доброго!!! хочу подключить   6336 к 37" Матрице от тв SAMSUNG LE37M87BD T-CON:  AUO 06A22-1B Panel: T370HW02 V.2
На тайминг контроллер идет какой то не понятный 41 пиновый разем..
Прошу проверить правильность соединении и самое главное не пойму что за 10 пин panel option и куда его зацеплять к скайлеру ????
Заранее спасибо !!
Может у сеня распиновки шлейфов неправильные ?
прочти даташит на матрас ... и не пытайся его прицепить к скалеру ...
т.е. оставить его в воздухе ???   или  матрас ... и не пытаться  прицепить к скалеру ?
10 часов назад, brtv-z сказал:
или подать соотв. уровня сигнал - смотря для чего он - разрешение, мирор, переворот - ХЗ - тебе же сказано -
26.07.2019 в 20:01, KRAB сказал:
Добрый день. У Вас получилось подключить матрицу к данному скалеру?
Нет, пока не рискнул переделывать.....  внятного ответа не получил, .... может я просто неправильный вопрос задал.. меня  интересовал этот пин по тому какой сигнал подавать, может есу нужен какой то набор бит.. Может он выдает какой то сигнал.... в даташите не нашел, что ему нужно ((
