Сгорел резистор в блоке управления стиральной машины
Ponomarev1992
Здравствуйте, сгорел резистор в блоке управления стиральной машины который отвечает за подачу напруги на насос сброса воды, подскажите его маркировку, и где купить в Екатеринбурге
Вот его вид
судя по вопросам уровня сантехника - тебе нужно просто обратиться к МАСТЕРУ ... там не только ЭТО сгорело, гарантирую ...
на резисторе, вроде бы, цветные кольца сохранились, что без проблем позволяет определить номинал. а если больше ничего сгоревшего не заметил,  то @ KRAB определил дальнейшее действие, прислушайся к мнению  умного человека!
Там и даже не вроде бы, а точно, на плате подписан номинал резистора - 620 Ом.:D А симистор M2LZ47 !  Также сразу ищи на замену микросхему S1P2655A03.
Изменено пользователем tilarids
Судя по плате это Самсунг. Просто так эти резисторы не горят. Симистор сдох от КЗ помпы (клин крыльчатки). По цепи управляющего электрода через резистор и в проц. В 99 процентах и процу жопа, поскольку мах. ток выхода проца был превышен. Но Виной всему (в основном) кривые руки мастера, производившего замену помпы. Просто ОН УСТАНОВИЛ НЕ ТУ ПОМПУ, что предусматривает завод изготовитель. Так что все вопросы к тому "мастеру", поскольку он НЕ ЗНАЕТ этого и замена платы и замена помпы тоже должна быть за его счет.
Не в проц.:D ULN2003 такую знаешь ?
Помпа банально коротнула.:D
Не понял, это что @tilarids твоя машина? В проц или нет - в зависимости от модели. Ну если банально коротнула,  что практически не бывает у Самсунга, да еще по такой схеме с буфером, если его прошило, то тебе повезло.
Прошу прощения - если его НЕ прошило.
На рисунке помпы там КЗ и должно быть, а вот на ламелях подключения должно быть сопротивление обмотки.
Плата с другого ракурса. 16-лапая микросхема - это не проц.
Накуя оно там ?
Ну и хорошо что не проц. А термозащита в помпе для того чтобы такого не было как у тебя с платой.
22 minutes ago, Bobruysk said:
Защита такая
:lol2:   https://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=25244
А после каких рукодвижений сгорел "резистор" ? Что предшествовало этому? Что за маничка, начинать вопрос с конца? Нужно начинать так- забарахлила машинка, мы с кумом (сватом, братом) разобрали, почитали инетов, там подсказали поменять помпу. Мы поменяли, и вроде надели провода на нужные папы. А потом сгорел "резистор". Такой ход событий? :)
5 hours ago, ВАЛ said:
Какой смысл пытаться помочь человеку, имеющему представление в электронике на уровне бабуина????
Огромный! Люди которые зарабатывают на ремонте от 10тыс. $ на ремонте это не понимают. :(
Чем сложнее ремонт тем больше вы зарабатываете!!! :dance2:
А еще можно договор заключить с производителями и они вам будут доплачивать за то что ваши клиенты будут уничтожать технику так, чтобы решить проблему можно было только с помощью покупки нового аппарата.  :beach:
17 часов назад, Armenn сказал:
ну если только в этом случае....типа"...ты ковыряй плату, дружище, доламывай....а потом новую покупать придется..":D
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
