Pаvlik
УКВ ЧМ приёмники и их узлы
Если кого заинтересовала схема, данные некоторых элементов.  Катушки индуктивности:
Плата рассчитана на установку полистироловых каркасов, которые применялись в радиоприёмниках производства СССР.  Каркасы, которые применил, не секционированные, имеют диаметр 6.5 мм. и высоту 22 мм. Катушки контуров детектора содержат по 7.75 витков провода ПЭЛШО 0.31. Ёмкость конденсатора С13, согласно схеме из первого поста, была увеличена до 330 пФ. В противном случае лично мне так и не удалось настроить "нижний" контур ( L2 ) на необходимую частоту с конденсатором 270 пФ. Либо можно увеличить количество витков катушки в составе контура на 1 виток. Ферритовые сердечники применил от входных/гетеродинных катушек СВ ДВ диапазонов или катушек ПЧ  ( Виктория 003/Мелодия 104/Океан214). Магнитную проницаемость сердечников в справочниках на данное РПУ не нашёл, сам не измерял.
Катушка L3 была взята готовая, от планки нижнего КВ  Виктории 003. Её индуктивность должна перестраиваться в пределах 6 - 7 мкГн.
IF-1-1.lay6
Так же был собран УПЧД на базе синронно-фазового детектора, взятого у наших японских коллег. Все данные указаны на схеме.
Транзистор в гетеродине детектора КП307Г.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Если кому интересны характеристики, сниму.Но не ранее следущих выходных.
Edited by Pаvlik
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
К нему бы ещё схему УО на транзисторах (использовать микросхемы прошлого века снятые с производства нет никакого желания), такую, чтоб сразу к блоку УКВ подключиться. И планарки это конечно хорошо и современно, но нет у меня их в достаточном количестве, а искать их по сети и заказывать - доставка дороже деталей выходит, поэтому плата на DIP была бы уместна.
Edited by RRR20
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
11.12.2019 в 19:54, RRR20 сказал:
К174ХА6 до сих пор производят и их можно легко достать, но если в Ваших краях нет такой возможности, то можно изгготовить УПЧ на каскадах ОК-ОБ идентичных тому, который на схеме детектора.
Я на DIP компонентах давно ничего не делаю, да и SMD., причём вплоть до ряда Е192, в моих краях так же достать намного проще.
Не знаю, может кто и возьмётся переразвести плату полностью под выводные компоненты.
С ув.
21 час назад, Pаvlik сказал:
Тогда есть вопросы: катушка связи тоже 5 витков? Диоды с какой стороны поставить? ПКФ просто к катушке связи подключить или резисторы где-то нужны (или может достаточно R1 в схеме выше)?
 RRR20
Вот Вам книга в помощь во вложении. Там есть практические схемы . По поводу ПКФ, то его можно не ставить - основную селекцию обеспечит сам УПЧ.
Усилители-ограничители В.И.Королев 1976-600M.djvu
На радиокоте нашел занятный вариант конструкции, жаль что походу заброшена тема(  Начал неспеша платами заниматься, может и сделаю в итоге, в 19'' коробочке^_^
Внизу статьи, ссылочка на 63 страницы обсуждений. Ну, а развивать то там особо нечего, тюнер - вещь в себе, а дополнительного сервиса в конструкции и с самого начала выше крыши, как для приёмника.
6 часов назад, Dr. West сказал:
заглохло оно как-то(
добить надо печатки, и проверить уже, не растягивать надолго
    • Реальных кни спектров не найду уже. Симуль показывает - как я сказал. Картинки вроде есть в начале ветки.  И что, снова будем сравнивать "пять транзисоров" со СЛА/ВВ?  Все относительно.
    • Шунт смело меняем на 0,1 Ома, ОУ питается от нормальных стабилизаторов, а не всякими пульсациями. 1. Возбуд без С9. На время измерений убираем VT4/2, меняем VT2 на КТ602, 604, 605, 611, 940. Ставим более тормозной ОУ, TL071 например. Убираем VT1, так ОУ питается нормальным минусом, а не всякими умножителями. Возбуд может быть из-за кондера с малым ESR на выходе. Попробуй пересилить себя и на время измерений не ставить таких. Самая вредная пленка, у нее ESR меньше, чем у керамики. Резистор 2-20к последовательно с С6 уменьшает возбуды. У Чинайца на выходе ОУ_V добавлен резистор. 2. Ищем выброс. Он же был, вот картинка.  Уменьшаем частоту генератора, играем с разверткой, чтобы на экране были два фронта КЗ и два фронта восстановления. У меня вот так получалось на ПиДБП -
    • А то, что смола проводит ток, это никак не волнует?))) Никто не заливает смолой устройства. Есть конечно экземпляры, чего стоит заливка битумом ЭПРА, не разобрать, так ещё и на уголь похожа, всё чёрное и в масле...
    • Драйвер нашел на каком-то сайте, но инсталяха для 7-ки. Установил на 7-ку, потом скопировал сами установленные драйвера XP-шке. По-другому не получалось.
    • Нет, спектр не короткий. Двадцатая гармоника примерно в тысячу раз больше, чем у хорошего усилителя. Если "монотонно спадающий" перевести на честный русский, то получится: "люто возрастающий". Что там говорит психоакустика про загаживание звука третьей-пятой гармониками, чтобы не слышать адские интермоды?
    • мне сложно комментировать осцилограммки, но не чего подобного в моей сборки (выбросы) я не наблюдал... видимо не там искал собирается практика использования блока питания показанного мною выше - проверял большую группу светодиодов на разных напряжениях и  токи... на предмет исправности, т.е. брал светодиод установил ток 15мА ,и ограничивал напряжения ( 5,6 и 7,8 и 18В), поскольку  мне было лень смотреть полярность, я просто тыкал щупы (щупы применил от мультиметра) к контактам светодиода... вот что то мне подсказывает что если бы были выбросы я должен был бы потерять часть светодиодов... но не один не сгорел... ранее я проверял так диоды на импульсном блоке (из серии китайских модулей) там потерял 3 или 4 шт, и больше не стал такие опыты делать
