Какой выбрать осциллограф - ISDS205C, ISDS205X или Hantek 6022BL?
MDSO ISDS205C: https://ru.aliexpress.com/item/32790025013.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10084_10083_10887_10307_321_453_10911_322_454_10914_10618_536_10065_317_537_10068_319_10301_10059_10103_10884_10696%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=a77d6c78-838f-4dc0-b2e2-88a32c2ba78f&algo_expid=a77d6c78-838f-4dc0-b2e2-88a32c2ba78f-6
MDSO ISDS205X: https://ru.aliexpress.com/item/32656469310.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10084_10083_10887_10307_321_453_10911_322_454_10914_10618_536_10065_317_537_10068_319_10301_10059_10103_10884_10696%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=a77d6c78-838f-4dc0-b2e2-88a32c2ba78f&algo_expid=a77d6c78-838f-4dc0-b2e2-88a32c2ba78f-1
Hantek 6022BL: https://ru.aliexpress.com/item/32791318819.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10084_10083_10887_10307_321_453_10911_322_454_10914_10618_536_10065_317_537_10068_319_10301_10059_10103_10884_10696%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=a77d6c78-838f-4dc0-b2e2-88a32c2ba78f&algo_expid=a77d6c78-838f-4dc0-b2e2-88a32c2ba78f-0
По параметрам вроде бы одинаковы: 48MS/S, 16-ти канальный лог. анализатор. Но у ISDS205X еще и DDS генератор есть.
Мне тут понадобилось 4 сигнала вывести на экран компьютера, а у моего OWON SDS7102 только 2 канала. В принципе, эти каналы мне нужны для измерения тока и напряжения, а остальные два - это просто логические уровни 0 и 1. Вполне должен бы подойти USB-осциллограф с лог. анализатором. Можно же вывести на один экран одновременно 2 логических уровня и 2 аналоговых?
Как насчет софта к этим осциллографам? Для какого осцила он лучше, удобнее?
Я так понимаю, реальная максимальная частота при 48MS/S - это 4.5-5 МГц?
Стоит ли немного переплатить за наличие DDS генератора? Мне бы он не помешал, сейчас у меня никакого нет.
Изменено пользователем Cxemotexnik
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
