Датчики ,индуктивные,фотоэлектрические.
Датчики индуктивные,фотоэлектрические,  я конечно совсем не в теме, но никак не пойму как это устроено!...
Как это по фото, с помощью электрики - индуктивность определять?...
подносишь к индуктивному датчику предмет (металл, керамика, вода в бутылке и т.д.) и на выходе датчика имеем срабатывание транзисторного ключа (встроен в датчик), а уж куда применить этот сигнал дело хозяина...
9 часов назад, Gans Dakov сказал:
Что??? Проспись!
Проспался! Но так и не понял ФотоДатчик Индуктивности!  В Ваших годах Вы зря так нервничаете... Если Вы продаёте разные датчики, то потрудились бы пробел хотя бы поставить, чтобы было понятно что 2 типа датчиков продаёте! А лучше предлог "и" поставили бы, и сразу всё понятно стало бы!
Причём реально может интересно было бы, только вчера с коллегой общались по поводу Ультразвука, может посоветовал бы ему Ваш датчик, но Вы как обычно сами мало понимаете, что продаёте!..
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Но так и не понял ФотоДатчик Индуктивности!    Вы как обычно сами мало понимаете, что продаёте!..
Вы думаете этот датчик измеряет индуктивность?? Нет, он срабатывает на металл, они бывают разных типов н.о и н.з ,а также pnp и npn . Всё я понимаю .
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
    • @Romanchek82 Фиг с ним с проводимостью, в зависимости от добавок такая смазка может сработать как абразив на мягких материалах (привет позолоте и меди). У себя в таких переключателях использую или конститутивную силиконовую, или PAG.
    • Я в курсе, но речь-то не о гитарных преампах и других гитарных примочках, а об УНЧ. Ну круто, чё. А почему сразу не на +/-200? Качать ланзаром, так киловатты.
    • О том и речь. Так Ланзар и собирают первым после микросхем потому, что надо больше мощности. Буквально вчера мне писАли в ЛС с просьбой запилить плату Ланзара под 5-6 пар выхлопа с питанием +-100.  Ну а хренли мелочиться.
