Датчики ,индуктивные,фотоэлектрические.
Датчики индуктивные,фотоэлектрические,  я конечно совсем не в теме, но никак не пойму как это устроено!...
Как это по фото, с помощью электрики - индуктивность определять?...
подносишь к индуктивному датчику предмет (металл, керамика, вода в бутылке и т.д.) и на выходе датчика имеем срабатывание транзисторного ключа (встроен в датчик), а уж куда применить этот сигнал дело хозяина...
9 часов назад, Gans Dakov сказал:
Что??? Проспись!
Проспался! Но так и не понял ФотоДатчик Индуктивности!  В Ваших годах Вы зря так нервничаете... Если Вы продаёте разные датчики, то потрудились бы пробел хотя бы поставить, чтобы было понятно что 2 типа датчиков продаёте! А лучше предлог "и" поставили бы, и сразу всё понятно стало бы!
Причём реально может интересно было бы, только вчера с коллегой общались по поводу Ультразвука, может посоветовал бы ему Ваш датчик, но Вы как обычно сами мало понимаете, что продаёте!..
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Но так и не понял ФотоДатчик Индуктивности!    Вы как обычно сами мало понимаете, что продаёте!..
Вы думаете этот датчик измеряет индуктивность?? Нет, он срабатывает на металл, они бывают разных типов н.о и н.з ,а также pnp и npn . Всё я понимаю .
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
