Акустический кабель
Всем привет. Имею убитую портативную АС от Едифаер мр300 2.1.
В общем проблема такова было убито НЧ динамик и  разъем (единый все в одном 10 пиновый) на плате для подключения динамиков сателлитов с кнопками громкости.
Было решено поменять НЧ динамик на другой собрать другой корпус без фазоинвертора с пассивными излучателями, вывести кнопки громкости как внешний проводной пульт, плату сделать отдельно в корпусе ( не в сабуфере), и вывести два разъема 3.5 джек моно( взял от корпуса ПК они уже на маленькой плате) для подключения сателлитов.
Теперь вопрос:
Хотел купить медный кабель сечением 0.25мм кв на деле всунули омедненный ( аллюм и медь 9%) не углядел.
От платы АС омедненным кабелем 15см припаял к плате с разъемами 3.5 джека, далее этот же кабель использовал для подключения сателлитов.
И тут появились и проблемы, а именно на 60 см кабеля сателлитов идет сопротивления кабеля 0.3 Ом. А еще на ВЧ звук какой то не тот. Почитал что кабель очень сильно влияет на ВЧ диапазон, а так как у меня шляпа, а не кабель возможно проблема в этом. Думаю на сателитах поменяю на медный акустический.
И вот вопрос:
Т.к монтаж на плате очень был плотный и поменять те обмедненный кабеля что идут от платы АС до платы с разъемами ( на помню в 15 см длиной и сечением 0.25 мм, но сопротивления на данном участке нету вообще) очень проблематично и могу уже что то сломать, можно ли их оставить там?
Не повлияют ли  те 15 см тех обмедненных кабелей что идут от платы АС до платы с разъемами на качество звука ? И если я поменяю только кабель на сателлитах только уже 0.5мм сечением к разъемам что идут уже с сечением 0.25 мм, моно ли так ?
Изменено пользователем Владислав Полянин
Орфография
Нет же, я написал что портативная  2.1- канальная акустическая система Edifier MP300 plus.
Пс: Я же вроде бы все подробно расписал предысторию и тему вопроса...
8 минут назад, oleg_s сказал:
ну тогда всё подойдёт
Не очень информативный ответ... А вопросов было два...
Пс: Есть ли такая возможность более подробнее писать ответы, а то тему засорять по одному слову на пост как бы тоже не айс...
4 часа назад, Владислав Полянин сказал:
моно:bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Нечему там звук портить. Межблочный шлейф передаёт низкоуровневый сигнал, акустическая пара высокоуровневый. При Rg акустического кабеля 0.3ома (~ 8% от нагрузки 4ома)на нём будет лишь падение напряжения. Что отразиться лишь в падении громкости на каких то 0.5Вт и ничего страшного.
 усилитель 4х канальная микруха TDA7377 4×7w (которую ставят в автомагнитолы и пишут 4×40w, которых там нет и быть не может). Мидбсовичок 2" подключен в мост- плюс от одного канала минус от другого, сателиты 1.5" работают от оставшейся пары каналов. Раздел порядка 200-220гц. Активный пред с фильтром на паре оперов 5532. Ну и микруха регулятора с частотником и кнопочным управлением. Всё, боле там ничего нет.
Выносной БП 12В 1.65А выдаёт максимум 19.8W, номинал 13.86W. Получается Pmax 2×6.6W +13.2W. Номинальных микруха выдаёт 2×5Вт +10Вт, далее растут искажения. Но с задачей озвучки компа эта штука вполне справляется. Боле сказать нечего.
Читал что кабель влияет на качество звука особенно на ВЧ, поэтому точно поменяю кабель сателлитов на медные только уже 0.5 мм сечением... И возникли сомнения, те кабеля 0.25мм омедненные что идут от платы к разьемам не испортят ли звук или же их тоже желательно поменять на медные ?
Орфография\дополнил
41 минуту назад, Аександр сказал:
Тот звук никакие кабеля не испортят
:yes:
Цитата
Купил в Фикспрайсе плеер за 99 рублей, но чёта звук не "вставляет". Может, джек на позолоченный поменять?
Вот так примерно выглядит тема.
И да, все эти "акустические кабели" - развод для лохов, в чем вы и сами убедились. Покупайте нормальные, медные провода в "Электротоварах", желательно ГОСТ-овские.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Да вот в том то и дело что хотел купить медные , но не досмотрел на срезе и всунулись не те, теперь думаю приобрести  этот кабель Отечественного производителя Акустический кабель 2х0,5мм2 Pro Legend PL3003\10
А те кабеля что меньшим сечением на 0.25 омедненные что идут от платы не как не повлияют если на сателлитах будут медные 0.5 сечением ?
"Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус".
Выше уже многократно ответили - аппаратура у вас не того уровня, чтобы вообще возникала мысль об зависимости её параметров от качества кабелей.
Но алюмомедный я бы всё же выкинул, ибо это недоразумение нельзя проводом называть вообще.
11 минут назад, Владислав Полянин сказал:
Купи провод ПРППМ, и будет тебе счастье. Только старых годов выпуска, не современный китаёзный !
11 минут назад, Dr. West сказал:
Тот что идет от платы до разьемов алюмомедный тоже поменять ?
5 минут назад, Dr. West сказал:
Я бы поменял.
Последний вопрос не толстоват ли кабель сечением 0.5 мм или пойдет ?
17 минут назад, Владислав Полянин сказал:
сечением 0.5 мм
Сечением или диаметром всё-таки ?
1 минуту назад, tilarids сказал:
Если я пишу что сечением значит сечением.
28 минут назад, Владислав Полянин сказал:
Если я пишу
Это диаметр 0.8 мм . Пойдёт. А мою рекомендацию насчёт ПРППМ - не игнорируйте. Там наилучшая медь из проводов СССР.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Да я бы с радостью, но нету времени весь город обходить, чтобы найти ссср`овский кабель .
Забыл спросить какова эластичность кабеля сечением 0.5 мм ? Т.к сателлиты размером с пол-ладони.
Только что, Владислав Полянин сказал:
но нету времени
" Так вам шашечки нужны, или ехать " ? Вас,  доморощенных аудиофилов, хрен поймёшь ! :lol: Истинные звуколожцы годами ищут свой звук, тратя уйму времени и денег на поиски компонентов тракта - а у него, вишь, "времени нету" ! Так я подскажу, дабы сократить утрату твоего драгоценного времени - ищется в магазинах "Электротовары" !  2-жильный провод лапша чёрного цвета. Бывают разных сечений. Бери наибольшее.
 tilarids
Как писалось другими и я в том числе это подчеркивал что АС портативная хотя бы глянули уже что "это" за хай энд та такой за 3500 рубля.
Я не писал что мне нуже звук лучше чем сток мне нужно было ее привести в порядок не ухудшив звук , ни про какое Аудиофильство я не припоминал.
2 минуты назад, Владислав Полянин сказал:
Там нечего ухудшать. Любой гибкий провод .
