Обратноход. Перемотка вторички не удалась
Здраствуйте, я в бп от принтера перемотал силовую вторичку, до переделки он выдавал 42 В, вместо 9 витков я намотал около 3х, и заменил цепочку стабилитронов на один мощный на 12в, запустил через лампочку и...  лампа ритмично вспыхивает, напряжение на вторичке доходит до 32 В , откуда то из схемы раздаются щелчки.
У меня 3 таких БП ,замеры сопротивления обмоток на нетронутом бп показали одентичные результаты,кроме  соловой вторички которая у меня и перемотана.
Мои подозрения что какие то элементы во вторичной цепи которые сидят на втором оптроне(на первом просто стабилитрон 12в)  не правильно работают,но я не в силах разобраться в этом, на схеме я сделал стрелку с пометкой от выхода блока которая и ведет к этим элементам.
Подскажите пожалуйста что то.
7 часов назад, MaksBadalandabad сказал:
это примерно как использование линейки для измерения глубины глотки для выяснения степени и типа ангины ... :lol:
на чем основаны такие подозрения и каким местом они вымучены?
Переделка этих ИИП стократно обсосана в Гугле ... тебе - проще просто прикрутить на выход DC/DC и не мучать его ...
В итоге из переделок - замена стабилитрона как на схеме из первого поста, и просто перемотал трансформатор заново (купил новый провод, изолировал каждую обмотку в 4 слоя скотча) со всеми обмотками как и было,но силовую вместо 9ти намотал около 3х,но шиной 4 по 0.56 мм ,пришлось заменить диод на выходе на более мощный, вынес транзистор и диод на радиатор с минимальной длинной проводов.
И все заработало как часы,блок выдает 14в 5А.Планирую один из остальных блоков этой же модели перемотать под двуполярное, но сначало соберу для него УСь))
Изменено пользователем MaksBadalandabad
