Погрешность типоразмера SMD конденсатора?
uspih
Привет!
Обращаю  внимание в какой ветке форума я  спрашиваю.
Смотрим таблицу chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://static.chipdip.ru/lib/244/DOC000244219.pdf
0402  за ним  0603.  Бывают по серединке или  меньше  0402?
Заказывал  Интернетом  0402,  если  грубо смотреть  то  у меня линейка показывала  1 мм.  если присмотреться то  чуть больше но точно  не  1.6 мм.
Получил почтою он визуально  в два раза меньший  по всем сторонам, линейка показывает меньше 1 мм.  не знаю насколько,  может 0.8 мм.
Никак  не сумел припаять  жалом станции,  это  минимум фен но его нету.
Но думаю  которые на плате... их таки  я припаял  бы, не такие они крошечные.
Собираюсь  спросить  у магазина но сначала на форуме:  они не то выслали это не 0402?
1 час назад, uspih сказал:
Разговор ни о чём. Вы бы ещё портновским сантиметром измерили или строительной рулеткой.
2 часа назад, uspih сказал:
https://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
Начинающим запрещено пользоваться поиском? Не приходилось ни разу?
Смотри сюда. Открываешь поисковик, yandex.ru, например. Набираешь в строке поиска "погрешность размеров smd конденсаторов". Получаешь то, что спрашиваешь.
Используй метОду всегда, прежде чем кричать "помогите". Там информация полнее, точнее, и сразу.
И не забудь мне спасибо сказать за хороший совет.
Подобные измерения производятся вот таким вот инструментом, Советую приобрести - полезная вещь. А с линейкой в магазине просто рассмеются и пошлют гулять на улицу.
7 часов назад, uspih сказал:
А я могу. Только не станции, а обычным паяльником с необычным жалом:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2670581
По ссылке даже короткое видео есть, как это делается. Размеры, резисторов, правда, побольше, но они выбраны такими только для наглядности.
11 часов назад, Lexter сказал:
Получил подсказку.  1)  Меньшие бывают.  2)  Можно приклеить перед пайкою(только чем клеить).
И  какой параметр мне нужно было  указать  продавцу если?
11 часов назад, _abk_ сказал:
А я на форуме  подбирал  конденсатор или по  Гуглу?   По  Гулгу,  и видим,  что мне выслали.  Судя по всему русскоязычный материал содержит не полные данные и ошибки.  Но кажется это ошибка продавца или мне нужно было  указывать  размер а не кодовое значение в магазине.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Ну если  40-кратной лупою смотреть  то  видно же  как приложен к линейке и есть ли там больше  1.5 мм.  и я просто  сделал закругление потому,  что  меньше  1.5 мм.   думаю не больше  1.2 мм.
20 минут назад, uspih сказал:
Не понимаю вашу проблему. Все размеры СМД компонентов "стандартизированы" и у всех производителей габаритные размеры одинаковые. Ничего специально указывать не нужно. Если размеры вашего компонента сильно отличаются то вам прислали не то что нужно. Мы работаем с СМД компонентами больше 10 лет и никогда никаких проблем небыло. И все спокойно паяется обычным паяльником и без всякой экзотики.
Изменено пользователем musa56
3 минуты назад, musa56 сказал:
Отличается сильно  не менее чем в два раза, крошечная деталь.  У меня жало   сплюснутое  оно называется кажется  "нож" им легко выпаивать  такие вот вещи, но  такая милюзга, нужно чем-то держать или фен, а фена нету.  Указывал 0402.
Но на фото видим  два повторения 0402,  один из них  меньший...  Правильно ли меня понял продавец?
10 минут назад, musa56 сказал:
Видите сверху и есть  в два раза меньший.  Впечатление,  что меня неправильно поняли или продавец  ошибся.
Это картинка с сайта продавца? Судя по всему первый столбик - размер в мм, но я такого в обиходе не встречал. Ведь смд придуманы буржуями и обозначаются в долях дюйма. Второй столбик - роьозначение и размер в дюймах.
Судя по вашему описанию, продавец прислал то, что нужно. Мне кажется, что 0.4*0.2мм вы потеяете на линейке, конденсатор будет сопоставим с толщиной риски, а не "
А вот 1.6 мм элемент 0402 быть точно не может, у него максимальный размер 1мм
ТС продолжает разговор ни о чем. Покажите фото  обсуждаемого элемента  в масштабе, хоть рядом с линейкой. Покажите ваш заказ и каталог продавца. Только тогда можно будет понять, о чем вы. И прекратить пустое гадание.
Тема называется "погрешность типоразмера..." Нашли погрешность? :D Или вы  0.4,  0.6, 1.0 и 1.6 мм отличить не в состоянии?
39 минут назад, _abk_ сказал:
Вот как  выглядит  витрина магазина.  Получается  это  первый ряд в таблице выше.   Значит  нужно было  указывать 1005?  Или просто  1 мм.  ?
1 час назад, KomSoft сказал:
А если  смотреть  через  40-кратную(не микроскоп,  я не могу сделать  снимок) то  даже рисочка на линейке  имеет толщину, а конденсатор все же растягивается.  В общим  он стоил  11 копеек,  чтобы не жалеть  пересылку купил  жало "нож"  Наверное это моя ошибка, сбили  с толку таблицы  Гуглом.  Ну буду знать.  С микропайкою  пока практики не было у меня.
48 минут назад, _abk_ сказал:
0.4, 0.6  это линейкою  не померяешь, не в состоянии но мне повезло,  что мой примерно  1.1 мм.  то есть  я закругляю  к 1 мм.
Мы всегда размер указываем в дюймовой сетке и нас всегда понимают правильно. Видимо это общепринятое обозначение. Паяем как правило конусной отверткой с тонким кончиком. Совсем маленьким не стоит плохо прогревать будет да и припоя должно хватать не на одну пайку
5 минут назад, musa56 сказал:
А как на Ютубе, красиво показывают работу  жалом "нож"  во-первых  легко выпаять.
Я указал не размеры а  0402, а нужно  было  1005
а нужно  было  1005
01005 это вообще экзотика. И как это можно померить линейкой и тем более запаять вручную. Это-ж 0.4х0.2мм.
1 час назад, musa56 сказал:
Обычная сорока  кратная лупа, растянет не только деталь,  а даже черточки на линейке.  Паять такою лупою(ручною)  нельзя но  рассмотреть качество  пайки и деталь не плохо.
Нет  таблица выше в первом ряду  0402 это 0.4 мм.   а в третьем ряду 1005 это 1 мм.
Это-ж 0.4х0.2мм
Но это я и получил и пытался запаять но  отложил, трудно, или нужно заклеить.  А клеить  наверное нужно  типа  БФ-2 радиолюбители таким клеем легко восстанавливали  оторванные дорожки на платах.
Клей от нагрева закипит и деталь вообще уедет.Да ещё и место пайки засрёт.
Прижимаешь компонент зубочисткой и паяешь безо всякого клея. Под лупой. Обычным паяльником с тонким жалом.
Сходи хоть на ютуб и посмотри, как это делается, найди ненужную плату с СМД, сдуй с неё всё разом феном или над плитой и потренируйся.
10 часов назад, uspih сказал:
Ну и как вы такую крохотулину приклеите? Клей измажет ваши площадки и вообще ничего не припаяется. Очень сильная лупа, пинцет с тонкими губками. Паять к стати удобно торцом жала. Ваш нож как раз подойдет
4 часа назад, oleg_s сказал:
я  уже 0805 затрудняюсь без микроскопа паять
На лупу "третья рука"  кажись  три  или четыре кратная, можно  видеть, проблема была,  что деталь  липнет на жало и все, придавил иголкою от шприца но...
5 часов назад, musa56 сказал:
Что наблюдал:  подготовленных мест на плате не мало но они пустые и  две капельки коричневого цвета  как  клей бф-2.   Даже в ряду микросхемы только три места  установлены эти конденсаторы а то  пустые.  Видимо  наклеивают.  Одну капельку можно  между  контактами.  Без лупы  даже не видно где она лежит, а с лупою  все кажется возможным.  Ну что же я левша... но проблемка, что правая рука, хиреет от проблемы с позвоночником, но часы то ремонтирую, надо пробовать.  Нам 0402 не нужно, надо 1005
я сажаю капельку припоя на одну площадку, пинцетом подношу детальку и паяю  первый вывод, затем уже второй, деталька то уже держится
да, забыл, припой использую трубчатый 0,38 мм, никакого дополнительного флюса не нужно, в припое его достаточно, и смывать не обязательно
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
29.07.2019 в 15:39, oleg_s сказал:
похоже припой  без  флюса, может слипнуться, но флюс  нужен специальный, наверное паста.
Но тема в том:  как  указать  в магазине, чтобы  не повторить  ошибку  с типоразмером?
Я сделал  вывод:  указывать  размер в мм.  и обсудить  с продавцом, что это будет.
А я делал  расчет  самостоятельно и искал  по коду.  В том магазине даже нет такого как надо.
Лучше всетаки в буржуйские.  Ну а по поводу флюса все зависит от количества. Разово  вполне хватит и спиртоканифольного флюса
Кстати  вы могли быть правым, если смотреть  сюда  https://smdua.in.ua/katalog/passivnye-elementy-112309/kondensatory-26/kondensatory-mlcc-smd-100560/kondensatory-mlcc-smd-0402-100568/grm155r61a104ka01d_id201841
Оказывается я не сильно ошибся  я указал  0402  в  Корпус (люймы),  а 1005 это  Корпус - мм:
Но в магазине ничего кроме  0402  не указано было.
Получается это  ошибка  в описании магазина.
Ссылка на другой магазин, кажется это то что нужно но слишком много  заказывать от 100 штук.
Да просто никому не интересно связываться с этой копеечной мелкотой, логистика и пересылка выйдет дороже товара. Обычно такие вещи закупают наборами в несколько тысяч штук или попутно с другими товарами.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
